Zwei Subwoofer - müssen es zwei gleiche sein?
Re: Zwei Subwoofer - müssen es zwei gleiche sein?
Ich hatte mal den Versuch gemacht einen AW-560 mit einem AW-12 zu mischen.
Der eine vorn Rechts, der andere vorn Links. Da hat sich überhaupt nicht vertragen und klang total unausgewogen.
Natürlich haben ich Abstand, Phase, Trennfrequenzen (hier Werte 60-80 Hz), und Lautstärke angepaßt.
Allerdings kam kein brauchbar oder gutes Ergebnis dabei raus.
Ich würde Subwoofer, falls diese in der Front eingesetzt werden, nur im äußersten Notfall mischen.
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Kann das auch bestätigen. Hatte mir vor ein paar Monaten einen zweiten nuBox-Sub (AW-993) bestellt. Dieser hat einen anderen Phasenverlauf als mein alter AW-991. Synchronisiere ich die Phase der beiden Subs zBsp. per 60Hz Sinus, dann spielen die beiden bei ~25Hz schon fast wieder gegenphasig.
Aus diesem Grund (+ viel tiefere Abstimmung, stabilere Endstufe, bessere Bedienbarkeit) werde ich demnächst den 991 durch einen 993 ersetzen.
Wie hast Du dieses Ergebnis nachgewiesen?Master_Chief_87 hat geschrieben:... Synchronisiere ich die Phase der beiden Subs zBsp. per 60Hz Sinus, dann spielen die beiden bei ~25Hz schon fast wieder gegenphasig
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
das hört man, wenn man fast nichts mehr hört aufgrund der gegenseitigen Auslöschung
HT: F: Nuline 84 - C: Nuline 174 - S: 2xVicta 200 1x Victa 300 - Sub: 2 Stück SVS SB2000 mit Antimode - Butt-kicker - Onkyo 818 - Bild: JVC HD350 - Lumagen Mini
PC: NuPro 20
PC: NuPro 20
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Na toll
Ich wollte mir einen 993 noch zu meinem 991 dazu holen. Aber wenn die sich dann gegenseitig auslöschen bzw. ungenau spielen ist das ja mal richtig doof
Meinen will ich nicht verkaufen und dann 2x 993 holen...verliere ich voll viel Geld. Aber ein zweiten 991 gebraucht holen ist auch doof.
Vor allem will ich den neueren ja auch gerade wegen der Bedienbarkeit und Endstufe/tiefe Abstimmung
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Nein!
AW-993 und AW-991 passen schon zusammen. Die Auslöschung passiert nur, wenn sie falsch eingestellt sind. Eben gegenphasig. Du kannst getrost dir einen AW-991 holen. Gar kein Problem.
AchForceUser hat geschrieben:das hört man, wenn man fast nichts mehr hört aufgrund der gegenseitigen Auslöschung
Das ein SUB die Phase im Frequenzgang "verschiebt", also bei genannten 60Hz eine andere Phaselage hat als bei 25Hz, ist mir nicht bekannt, darüber hätte ich gerne mehr erfahren....
PC: NuPro 20
PC: NuPro 20
Danke, und wo steht jetzt das ein SUB über den Frequenzgang die Phasenlage ändert?
Das ist nur für Leute wichtig die nicht in der Lage sind (oder keinen Bock haben) ihre Subs vor dem Einmessen richtig einzustellen. Oder eben sehr sehr speziell aufstellen.laurooon hat geschrieben:Und getrennt einmessen sollte auch Pflicht sein.
Das getrennte Einmessen bringt dann Vor- und Nachteile mit sich (wenn man alles richtig macht) gerade wenn man mit den selben Setups am Haupthörplatz und im gesamten Zimmer hören möchte.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
