Manchmal kann man nicht alles haben: Tolle Optik und tollen Sound und tollste Geräte.
nuvero 10 + marantz nr 1604 + Stereo-Endstufe???
Re: nuvero 10 + marantz nr 1604 + Stereo-Endstufe???
warum verschiebst du die TV-Geschichte nicht was nach rechts und stellst einen dicken AVR oben links drauf.
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
@ g.vogt
Passt nicht wirklich mit den monoblöcken vincent. Quer stellen würde wahrscheinlich genauso wie nicht gekonnt aussehen wie längs und die nv10 weiter nach vorne rollen.
@ surround-opa
Die CDs würden dann natürlich raus kommen, denn es passen dann drei Geräte nebeneinander ins rack. Der cd-wechsler stand auch schon im Fach drin... das war eben genau meine Vorstellung, dass in das Fach die drei Geräte nebeneinander stehen. Im Übrigen stand das eben genauso mit der rotel 1572...
Ja, da bin ich wahrscheinlich zu unflexibel, den Platz für Gerätschaften den räumlichen Gegebenheiten unterzuordnen, so dass es bei mir derzeit immer ein Kompromiss sein wird...
@ palefin
Jep, das könnte vom Platz hinkommen, aber optisch eben vom Vorstand ein klares Veto...
- wollte auch schon ne harley im Wohnzimmer im Winter parken, habe ich auch nicht durchgekriegt...
Gruß David
@ surround-opa
@ palefin
Gruß David
RiF nuForum 18.07.2023
Ich stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem, das meinem AVR bei etwas gehobener Zimmerlautstärke und ATM die Puste ausgeht. Allerdings habe ich keine Platzprobleme.
Auf deinem Bild meine ich zu erkennen, das dein Fach hinten offen ist und da wärme ja bekanntlich nach oben steigt, kann sie hinten und vorne abziehen. Wenn oben noch 2-3 cm Platz bleiben, sehe ich da keine Hitzprobleme.
Optisch würde die kurze Version des PowerAmps der Hifiakademie (21cm breit) gut reinpassen. Und wenn die Standfüße bei den Angaben mit einberechnet sind, hat man noch ca. 5cm Luft nach oben, obwohl die Endstufe auch Lüftungsschlitze an den Seiten hat.
Zur Wärmeentwicklung kann ich aktuell keine Infos abgeben, da die breitere Version aufgrund der hohen Nachfrage etwas Lieferzeit hat, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Test wert.
NûveroFan
NûveroFan
***MF-M6si***
David 09
Guten Morgen!
Ja, der Schrank ist nach hinten offen.
Bei der hifiakademie habe ich natürlich auch schon gestöbert. Habe dabei wieder einfach nur die Befürchtung der Massebrummschleife aufgrund des Schutzkontakt-Steckers...
Ich werde da aber noch mal anrufen...
Gruß David
Gruß David
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich würde den TV an die Wand hängen und Du kannst dann alle 3 Geräte oder auch nur 2 oben aufs Board stellen und die Probleme sind gelöst
expa
Also, ich würd auch den PM-15 S1 ins Auge fassen, den es nicht selten sehr günstig gibt. M.M.n. sind die Veränderungen zum S2 vernachlässigbar, aber weit günstiger zu haben. Und die Teile sind für die Ewigkeit.
David 09
Das mit der Wandhalterung hatte ich auch schon diskutiert. Der tv muss in einem nahezu 90grad-Winkel drehbar sein, da sich rechter Hand ein offenes Esszimmer mit gewünschter tv-Berieselung anschließt...und das kriege ich, insbesondere wegen des Mauervorsprunges auf der rechten Seite, selbst mit einer schwenkbaren tv-Halterung nicht hin...
Der 15s1 wäre naturlich auch eine Alternative. Ich werde mal sehen, ob ich irgendwo so ein Gerät bekomme, um das Leistungsspektrum an meinen ls in meinem Raum zu testen...
Auch die rb1552 ist noch nicht ganz aus dem Rennen...
Gruß vom schwierigen Patienten David...
- Bruno
sowas hat mein Bruder auch, aber in extra lang und sogar ausziehbar und kann den Sichtbereich fast für die ganzen Wohnung drehen
David 09
...das ist ne gei* Lösung...
Genauso ist meine Wohnung geschnitten...
Danke zunächst dafür...
Gruß David
Gruß David
