Bevor es losgeht...
Re: Bevor es losgeht...
Hmm,
wie sieht es denn mit der 481 aus? ist nicht ganz so hoch und hat dpe Bassreflexöffnung nach vorne.
oder 681 ??
Wäre das eine Alternative?
Subwoofer liegbäugel ich mit svs 1000. kleine Bauform passt unter das Hängeboard, auch 2x!
Carsten
oder 681 ??
Carsten
- Genussmensch
Hallo Carsten,
kannst Du die ganze Aufstellung gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen? Dein Sofa stünde dann schön frei, quasi als Raumteiler zum Hauptraum. Und den Frontlautsprechern könntest Du viel mehr Luft nach hinten geben. Klanglich sollte das viel besser sein. Etwaige seitliche Reflexionen könnte man leicht mit Absorbern in den Griff bekommen.
Genussmensch
Genussmensch
Hast du doch auch und bist zufrieden?palefin hat geschrieben:sicher, die NV5 dreimal in der Front mit 2 Subs ist eine wandnahe Alternative. Die 3 dagegen... wandnah als Front... wäre ich skeptisch.
Aber da brauchts auch einen kräftigeren Receiver... Von wegen laut...
Nuvero 14
jo, bei mir ja. Ich sitze ja auch nicht an der Rückwand... Wenns mir drauf ankommt.
Wenn ich aber mal da hinten sitze, weil mein Sessel vereinnahmt ist
Das würde mich dann auf Dauer doch stören. Da merkt man dann doch die Bassaufdickung.
Aber hier sieht man wieder wie wichtig ist, Skizzen und noch besser Fotos zu zeigen, ehe man sinnvoll helfen kann.
Die Idee des Drehens ist auf jeden Fall zu überlegen...
Auf der anderen Seite würde der Sitzplatz dann fast in der Raummitte sein.... und das wird doch auch immer als nachteilig wegen Auslöschungen
beschrieben.
- Genussmensch
Mit dem Sitzplatz könnte man dann ja frei spielen. So sollte sich eigentlich das Optimum herausfinden lassen.
Genussmensch
Genussmensch
Moin,
ich habe das Sofa schon überall hingeschoben sieht aber nicht aus.
Nicht mal gegenüberliegend, da wir so einen riesiegen 2,5 Sitzer von 2,90m breite haben.
Na und wenn es Klangtechnisch ncht anders geht, würde ich vorne halt etwas größeres als Standbox hinstellen, wie gesagt evtl. 481 oder 681? Maßlich habe ich da 28cm max. breit und 38cm. max. tief dann habe ich 2cm Wand und Boardabstand.
Auch muß halt alles Budgettechnisch passen, muß nicht gleich alles auf einmal sein, da gehen andere Spielzeuge vor.
Vom optischen und klangtechnischen, zumindest was ich las, hätten die nuvero 4 direkt neben dem Hängeboard sozusagen wie eine Verlängerung ganz gut ausgesehen denke ich, dazu ein oder zwei Sub unter das Bord und hinten...?
Center bin ich mit max. 50cm breit, 17 hoch und 36cm tief etwas eingeschränkt.
Carsten
Carsten
- Genussmensch
Hallo Carsten,
wenn Dein Maßstab stimmt, sollte eigentlich rechts zum Hauptraum hin genügend Platz auch für ein fast 3m breites Sofa sein. Ich bin der Überzeugung, dass Du klanglich gegenüber allen von Dir erwogenen Lösungen einen Riesenschritt machen würdest, und zwar unabhängig davon, welche LS zum Einsatz kommen.
Genussmensch
Genussmensch
du hast sicherlich recht, wenn das Sofa mit dem Rücken zum Hauptraum steht gibt es klangtecjhnisch bessere Lösungen.
Aber zum TV hin sitzt man schlechter auch wenn man die beiden Sessel da hinstellt wo jetzt das Sofa steht.
Wenn man in den Raum reinkommt sieht das riesige Sofa deplaziert aus.
Einzige Möglichkeit ist Sofa und TV Seite zu wechseln, nur dann steht das 2,90m Sofa an einer 3m Wand. Wo sollen da die Rearboxen hin?
Und die Kabel müssten komplett auf die andere Seite.
Carsten
Carsten
