Bevor es losgeht...
Bevor es losgeht...
Hallo.
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich qualifizierte Hilfe brauche und dieses Forum mir dazu mit Sicherheit auch nur Qualifizierte Antworten geben wird, denn das konnte ich beim mitlesen ja schon zur genüge sehen.
Von daher schon mal vielen Dank im voraus!!
Ich habe einen Wohn- Essraum wie es ihn wohl in vielen Neubauten gibt. Dieser ist L-Förmig und hat knapp 54qm.
Der Raum ist komplett gefließt, es gibt eine Sichtholzbalkendecke. Möbel und Bilder auch und einen Teppich. Fenster bodentief.
Der Wohn oder TV Bereich liegt im kurzen Schenkel des Spiegelverkehrten "L".
Wie ist es nun mit dem Hörraum zu verstehen der beschallt werden muß?
Nur der Teil in dem ich vor dem TV sitze ?
Werde mal versuchen eine Skizze zu zeichen.
Bevorzugen würde ich kleinere aber Pegelfeste Lautsprecher und einen Sub, da der TV über einem Hägeboard angebracht ist und große Standboxen daneben optisch nicht aussehen.
Weiterhin müßten sie auch wandnah angestellt sein.
Es wird Musik in alle Richtungen gehört duch die Familie, ich bevorzuge Hardrock mit großer Lautstärke...
Vielleicht reichen diese Info`s erstmal?
Carsten
Carsten
Zuletzt geändert von Pegelist am Di 4. Feb 2014, 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bevor es losgeht...
hallo,
grundsätzlich...
pegelfest, kleine LS, große Lautstärke, wandnah,... und das bei >50qm..
Mir scheint, da passt was nicht so ganz.
Hörraum ist im Prinzip der große. Die Bässe scheren sich nicht um die kleinere TV-Ecke.
M.E. musst du das noch mal überdenken.
Und ohne Foto kommt man da sowieso nicht gross weiter. Zus. Skizze wegen der Maße ist anzuraten.
Ich hoffe, dich jetzt nicht vergrellt zu haben
grundsätzlich...
Hallo.
nein so schnell lass ich mich nicht vergraulen, bin ja hier um etwas zu verstehen.
Dachte halt die Nuvero 4 wäre für vorne gut?
nun ich habe unter Paint etwas erstellt. wie bekomme ich das hier rein??
Zuletzt geändert von Pegelist am Di 4. Feb 2014, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
- zeitgespenst
Hallo Carsten,
willkommen hier und viel Spaß natürlich. Willst Du Stereo hören oder auch Surround ?
Ich habe auch ein L -förmiges Wohn- und Esszimmer, bei mir ist ein Teil des L´s der Hörraum. Hier sind ja die Lautsprecher positioniert.
Beim anderen Teil des L´s musst Du dann geringfüge Abstriche machen, logisch
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Jens
Wie geht das mit dem Bildeinfügen hier?
Bei Kleinanzeigen hat man ja den Button.
- zeitgespenst
Pegelist hat geschrieben: (...)
Dachte halt die Nuvero 4 wäre für vorne gut? (...)
Ja und nein.
Solche doch schon kräftigen Bassreflexboxen musst du meist etwas aus der Wand wegziehen, das ist ein Gegensatz zu Deinem "wandnah".
Oder du musst den Begriff mal etwas genauer definieren.
Wenn Du einen Subwoofer einsetzen möchtest, ist die NV5 ne Alternative, denn die ist flexibler, da sie extra für die Wandmontage gemacht ist
Das solche Wandboxen mit passendem SW schlechter klingen, ist ein von mir widerlegtes Gerücht
Viele Grüße,
Jens
Jens
- Grossmeister_T
Wobei die Idee der Nuvero 4 ein guter Ansatz sein sollte; sie allerdings als klein zu bezeichnen halte ich für ein wenig verwegen
V.a. solltest Du bedenken, dass dann auch noch Stands mit einkalkuliert werden sollten. Ich gehe mal von Film + Musik zu gleichen Teilen aus. Falls Du in der gleichen Linie bleiben willst gibt es an Centern ja nicht viel Auswahl. Rears tun's auch kleine. Dazu noch 2 kleine SW - sollte reichen. Falls das alles unterzubringen ist. Die SW müssten nicht zwangsläufig in dem genannten Teil des Raums zum Stehen kommen...
Toi Toi
EDit: Zeitgespenst war einen Tacken schneller; deshalb hatte ich das als gute Idee bezeichnet. Je nach Antriebsgerät (AVR) könnte ja die erste Mode abgeschnitten werden. NV5 und NV3 sind sicher gute Alternativen. V.a. die NV3 sollte nicht unterschätzt werden.
Toi Toi
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
sicher, die NV5 dreimal in der Front mit 2 Subs ist eine wandnahe Alternative. Die 3 dagegen... wandnah als Front... wäre ich skeptisch.
Aber da brauchts auch einen kräftigeren Receiver... Von wegen laut...
Bild einfügen:
Unter dem Textfeld siehst du dies...
Optionen Dateianhang hochladen
Wenn man eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchte, die Details unten eingeben.
Dateierweiterung:
gif, jpeg, jpg, pdf, png, tga, tif, tiff
Dateiname:
Dateikommentar:
ALSO...du klickst auf Datei auswählen neben Dateiname
Danach auf Datei hinzufügen.
Danach im neuen Optionenfenster musst du auf IM BEITRAG ANZEIGEN KLICKEN.
WICHTIG IST, DAVOR DEN CURSOR AUF DIE EINFÜGESTELLE SETZEN...
Dateierweiterung:
Dateiname:
Dateikommentar:
