2.0 oder 2.1 auf 18qm
caine2011
Re: 2.0 oder 2.1 auf 18qm
Beitrag von caine2011 »
die frage die sich zusammenfassend stellt ist einfach folgende:
was willst du?
schlussendlich habe ich und andere dir alle optionen genannt:
kompakte + sub der immer mitläuft
oder 2 standls
raummoden kannst du mit beiden optionen bekommen, ob dir das auffällt oder stört, ist raumspezifisch
was dir selber besser gefallen wird, kann dir hier auch keiner sagen...
evtl. ist es sinnvoll, dass du dir alles zum anhören bestellst
TGP
Beitrag von TGP »
Nun gut, ich werde es erstmal mit einer 2.1 Kombi versuchen.
Eine Frage dazu bleibt noch: Was harmoniert besser mit dem 993er, die großen 383er oder die 313er?
Und danke schonmal an alle die mir geholfen haben!
TGP
Beitrag von TGP »
Die 383er und der Subwoofer sind heute angekommen. Habe zunächst die 383 alleine getestet, der Klang ist um Welten besser als mein vorheriges PC-System. Allerdings empfand ich sie im unteren Bassbereich als recht schwach. Mit dem AW-993 und ein bisschen Feineinstellung, ist der Klang jedoch wirklich super ergänzt im Bassbereich. Vielleicht ist der 993 für Kompaktboxen etwas überdimensioniert, aber es klingt nach dem einstellen und einmessen wirklich wie ich es mir vorgestellt habe. Den Aufwand Standboxen hier unterzubringen spar ich mir einfach, weil ich mit dem Ergebnis voll zufrieden bin. :)
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben!
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Nubigeschwader »
Dann viel Spass mit deiner neuen Kombi 8)
Man darf nicht vergessen, dass bei Nubert die Bässe auch nicht vom Werk aus einfach angehoben werden.
Hier ist eben alles im richtigen Verhältnis. Da kommt einem am Anfang der Bass schonmal etwas zu wenig vor.
Irgendwann, wenn man sich dran gewöhnt hat, wie es klingen muss, merkt man dann doch wie heftig der Bass manchmal kommt wenn er auf der Aufnahme so gewollt ist.
Vielleicht ertappst du dich irgendwann sogar selber, dass du den Subwoofer für Stereo Musik immer öfter abschaltest...
TGP
Beitrag von TGP »
Habe den Subwoofer ziemlich leise eingestellt. Habe allerdings festgestellt das die Skala nicht der Anleitung entspricht, sondern von 55-0 geht, ist das neu?
Bei Liveaufnahmen (Bsp. Chad Smith and the bombastic Meatballs) Macht sich der Subwoofer schon gut bemerkbar. :)
caine2011
55-0 ist eine neue softwarerevision
TGP
Beitrag von TGP »
Ah, ok. Eine kleine Frage noch für die sich kein neuer Thread lohnt: Ist es normal das der AV-Receiver beim einmessen alle Pegel reduziert? Die 383 jeweils -8dB, der Subwoofer -10.5dB (Sub steht auf 27~50%).
Übrigens spielen die 383 nach dem einmessen ohne Trennfrequenz und der Subwoofer wird ab 60Hz mit angesprochen.
caine2011
normal ist relativ, du kannst dann ja, wenn es dich stört, überall um dieselbe db zahl wieder erhöhen
ist eigentlich egal
palefin
Beitrag von palefin »
schon etwas ungewöhnlich. Liegt vllt. auch an der Aufstellung.
War der Sub beim Einmessen auf 27 gestellt? Das könnte zu laut gewesen sein, weshalb der x1000 den 993 weit in den - Bereich gesetzt hat und entspr. dazu die 383 auch.
miss noch mal ein und stell den Sub vorher auf ca. 40.
TGP
Beitrag von TGP »
Theoretisch reicht dann ja -1.5dB am Sub und der Rest auf 0. Die Abstände der Lautsprecher stimmen, allerdings kommt beim Subwoofer 6,5m raus, obwohl er nur 1,6m entfernt ist. Subwoofer und Lautsprecher stehen in einer Reihe. Phase ist auf 180 eingestellt, laut dem was ich hier gefunden habe sollte das richtig sein. Aber auch auf 0 ändert sich die Messung nicht.
Ergänzung: Habe den Subwoofer auf 34 nochmal eingemessen und alles wurde auf -9.5dB eingestellt...
