Ah sry, schon geändert. Da hat sich beim doppelt zitieren wohl ein Fehler eingeschlichen...Butsche hat geschrieben:Oh, oh, wenn das Mysterion liest!
Ich glaube nämlich kaum, dass er Kantenabsorber hässlich findet!
Addition von Raummoden?
Re: Addition von Raummoden?
Nein, leider nicht. Bin aus der Mitte, dem Westen ^^ :/ThomasB hat geschrieben:Biste aus dem Süden von Deutschland? Dann kommste mal zum Hören vorbei. Hast zwei Wohnungen mit NV 14 und dazu auch noch paar Bassabsorber die du kaufen kannst
Front: nuLine 82- Verstärker: nuConnect ampX
Schreibtisch: nuPro A-100
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Das passiert aber auch wirklich ruck-zuck, wenn die zitierten Beiträge noch umformuliert werden.Bumbklaatt hat geschrieben:Ah sry, schon geändert. Da hat sich beim doppelt zitieren wohl ein Fehler eingeschlichen...Butsche hat geschrieben:Oh, oh, wenn das Mysterion liest!
Da ist mir wohl auch ein kleines Versehen passiert.Bumbklaatt hat geschrieben:Hässliche Raumakustik-Hokuspokus-Türme mit buntem Stoff, auch Kantenabsorber genannt, werden idealerweise an die Ohren gehängt.
(Bitte nicht durchdrehen wegen diesem OFFENSICHTLICHEN Scherz)
btt
Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen und bei "ThomasB" zwei verschiedene nuVero 14 zu hören!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hehe Thomas,ThomasB hat geschrieben:Würzburg liegt zentral, Angebot steht.
vielen Dank für das Angebot, aber 2x 450 km Reise sind momentan bei mir nicht drin, wegen Arbeit/Lernen.
Ich werde mir mal die nächsten Tage/Wochen Gedanken machen, ob ich mir Kantenabsorber hinter das Sofa legen soll, bzw. muss verhandeln (
Eine Frage habe ich da noch: wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, sind die Kantenabsorber ja quasi kleine "Spitzdächer", die normalerweise mit der Spitze in den Raum zeigend in die Ecken gestellt werden, damit hinter dem Absorber ein Holraum entsteht, oder?
Wenn ich die Dinger auf den Boden, an die Wand stelle: bleiben die dann von selber stehen und könnte ich vllt sogar irgendetwas "drauf stellen/legen"? Ich habe spontan daran gedacht, eine ganz dünne, weiß lackierte Holzplatte (3-4 mm stark) auf die Absorber zu legen, sodass man ein kleines Podest hat.
Genau.Rubilein hat geschrieben:Eine Frage habe ich da noch: wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, sind die Kantenabsorber ja quasi kleine "Spitzdächer", die normalerweise mit der Spitze in den Raum zeigend in die Ecken gestellt werden, damit hinter dem Absorber ein Holraum entsteht, oder?
Die dünne MDF sollte es aushalten. Willst du darauf noch mehr stellen? (Bin grad unterwegs, sonst würde ich es gleich mal ausprobieren.)Rubilein hat geschrieben:Wenn ich die Dinger auf den Boden, an die Wand stelle: bleiben die dann von selber stehen und könnte ich vllt sogar irgendetwas "drauf stellen/legen"? Ich habe spontan daran gedacht, eine ganz dünne, weiß lackierte Holzplatte (3-4 mm stark) auf die Absorber zu legen, sodass man ein kleines Podest hat.
Nicht so schlecht die Idee, dann muss man schon keine schlechten Scherze hören. Fehlt nur noch was vor den Augen um sie auch nicht mehr zu lesenMysterion hat geschrieben: Bumbklaatt hat geschrieben:
Ich dachte an 2-3 Blumen und CDs...Bumbklaatt hat geschrieben:Genau.Rubilein hat geschrieben:Eine Frage habe ich da noch: wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, sind die Kantenabsorber ja quasi kleine "Spitzdächer", die normalerweise mit der Spitze in den Raum zeigend in die Ecken gestellt werden, damit hinter dem Absorber ein Holraum entsteht, oder?Die dünne MDF sollte es aushalten. Willst du darauf noch mehr stellen? (Bin grad unterwegs, sonst würde ich es gleich mal ausprobieren.)Rubilein hat geschrieben:Wenn ich die Dinger auf den Boden, an die Wand stelle: bleiben die dann von selber stehen und könnte ich vllt sogar irgendetwas "drauf stellen/legen"? Ich habe spontan daran gedacht, eine ganz dünne, weiß lackierte Holzplatte (3-4 mm stark) auf die Absorber zu legen, sodass man ein kleines Podest hat.
Hätten eigentlich massive Basotecwürfel (40x40 cm) die selbe Wirkung? Bis jetzt dachte ich immer, dass eine gute Portion "Luft" hinter dem Absorber die Wirkung deutlich erhöht...
Könnte klappen.
Kommt auch auf die Beschaffenheit von Boden und Wand an, ob man "nackte" Basotect Absorber nutzt oder welche mit Stoff. Diese Punkte beeinflussen ja unter anderem wie gut die Absorber stehen oder eher zum wegrutschen neigen. Auch wo die Objekte auf den Absorber gestellt werden, wandnah oder auf die äußerste Kante.
Man hängt die Absorber mit Wandabstand auf um die fast identische Wirkung zu erzielen, wie mit einem massiven Absorber (welcher bis zur Wand geht). So spart man sich aber Geld durch die Benutzung des dünneren Absorber.
Der Unterschied ist gering. So ein Würfel wäre natürlich erheblich stabiler.Rubilein hat geschrieben:Hätten eigentlich massive Basotecwürfel (40x40 cm) die selbe Wirkung? Bis jetzt dachte ich immer, dass eine gute Portion "Luft" hinter dem Absorber die Wirkung deutlich erhöht...
Vllt kann man auch einen kleinen Rahmen aus MDF bauen, auf den man die Eckabsorber stellt...Ich werde mir mal Gedanken machenBumbklaatt hat geschrieben:Könnte klappen.
Aber bevor man da "bastelt" oder basteln lässt, werde ich wohl bei erfolgreicher Verhandlung erst einmal 2 Absorber zum Testen von irgendeinem Versender bestellen (im Rückgaberecht). Wenn der hörbare(!) Effekt gegen 0 geht, werde ich mit Sicherheit keine 150-200 € dafür ausgeben...
Ist sinnvoll, auf das Hören kommt es am Ende an und nicht nur auf die Messung.Rubilein hat geschrieben:Aber bevor man da "bastelt" oder basteln lässt, werde ich wohl bei erfolgreicher Verhandlung erst einmal 2 Absorber zum Testen von irgendeinem Versender bestellen (im Rückgaberecht). Wenn der hörbare(!) Effekt gegen 0 geht, werde ich mit Sicherheit keine 150-200 € dafür ausgeben...
