5.1 Heimkino in kleinem Wohnzimmer
DaClaymore
Re: 5.1 Heimkino in kleinem Wohnzimmer
Beitrag von DaClaymore »
Was man hier mit einem Posting doch für Lawinen lostritt und das zu so "später" Stunde :)
Ich werde mich morgen mal mit dem Hörstudio in Duisburg zwecks Terminabsprache in Verbindung setzen.
In der Theorie wären wir jetzt aber bei 4x nuLine 24 und 1x nuLine CS-44 als Center (3x CS-44 klint nett, ich schätze aber, dass mir die beiden 24er vorne genügen werden, zumal ich die vorderen Boxen vorerst nicht aufhängen wollte, wir werden sehen :wink: ).
@ Danielocean
Was die 5.2-Thematik angeht.
Würde der AW-500 denn auch für größere Räume noch ausreichen.
Ich würde nämlich gerne von Anfang an zukunftsorientiert investieren und sollte sich der 600er doch mehr lohnen, würde ich tatsächlich eher zu 1x (oder später 2x) AW-600 tendieren?
Oder ist der 500er schlicht ausreichend. Mein Portemonaie hätte sicherlich nichts dagegen :P
Du schreibst, du würdest auf lange Sicht eher einen zweiten 500er anpeilen als einen 600er. Wären zwei 600er also zu überdimensioniert/abwegig für das 24er-System?
@ palefin
Du schreibst, die 24er hinten aufhängen? Dann über Kopfniveau? Und meinst du mit gegenüberliegender Ausrichtung beim rechten Rear den rechten Front oder tatsächlich Diagonal, also rechter Rear zu linkem Front?
Puh, bald geschafft und das in so kurzer Zeit! Ihr Jungs seid echt der Wahnsinn!!
AndyL
Beitrag von AndyL »
Ja, der hintere rechte zeigt auf den vorderen linken. Meist wird ja von 90-110° zum Center gesprochen, aber das musst du testen, auch was die Höhe betrifft.
Daher erst mal was basteln bevor du bohrst und etwas fest installierst :)
Mit dem 500er fährst du sicher nicht schlecht und wenn du nach einer gewissen Zeit merkst da geht noch mehr, macht wohl eher ein 2. 500er Sinn.
Auch wenn die Nuberts einen hohen Wiederverkaufswert haben und du mit einem kleinen Aupreis dann einen 600er kaufen kannst.
(kommt ja auch sicher auf die bessere Häfte an ob da nun 2 'Subs stehn dürfen oder nur einer :D)
Gruss Andy
4x nuLine 24 - nuLine CS-44 - nuLine AW-500 in schickem weiss + Denon X-1000 + DBT-1713UD + Panasonic 50" GTW60
Danielocean
Beitrag von Danielocean »
Wo hört "ausreichend" auf und wo fängt "überdimensioniert" an oder umgekehrt?! Das kommt auch immer drauf an was du gewohnt bist bzw. "woher" du kommst und wie genügsam man ist. Dann die Aussage mit dem größeren Raum, wo fängt groß an?! :wink: :wink: :wink:
Wie du siehst es ist zum Teil eine Definitionssache zum anderen die Frage nach dem eigenen Anspruch. Ich für meinen Teil hatte damals mit 5x mit dem Vorgänger der CS-44 geplant plus einen bis zwei Subs im Kaliber AW1100 - und siehe nun was es geworden ist... :mrgreen:
Wenn du magst, kannst dir ja mal meinen Thread durchlesen, gerade der Anfang erzählt von meinem Besuch in Duisburg und meiner Entscheidungsfindung (http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=37152) - da sieht man ja wie das gehen kann...
Also mal kurz und knapp:
2x AW-500 sind besser als 1x AW-600
2x AW-600 sind besser als 1x AW-1100
also immer lieber zweimal den kleineren als nur einmal den größeren - diese Regel würde ich immer im Hinterkopf haben, egal bei welcher Dimension. Was die Größe des Hörraums betrifft, so sind sicher 2x AW-1100 bei 10qm überdimensioniert; 2x AW-600 sind sicher ordentlich, aber längst nicht mehr too much; 2x AW-500 können hingegen aber auch bei 20qm ausreichend sein - hier unterschätzt man die kleinen Subs sehr gerne mal! Was hier der richtige Weg ist, kannst letztlich nur du entscheiden: Anspruch, Erfahrung, äußere Umstände, Budget... Wenn du 10 Jahre sparen musst um dir einen zweiten AW-600 leisten zu können, dann würde ich lieber zeitnah nen zweiten AW-500 installieren und glücklich werden. Kennst doch das Sprichwort mit der Taube und dem Spatz ;)
Nochmal zu den Rears: Bitte nicht zu weit hinter dich! lieber an die Seitenwände... ich habs bei ir in meinem 25qm Raum getestet, da ich auch erst vorhatte die Rears an die hintere Wand zu hängen; besser an die Seitenwände und wenn du feststellen solltest dass du wirklich ein Soundloch hinter dir hast (was ich bei 3m irgendwas in der Breite nicht glaube), kannst du ja immer noch den von mir erwähnten Single-Back-Surround installieren zu einem 6.1 oder eben 6.2
Kommst du aus der Nähe von Duisburg?
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
m-jelinski
Beitrag von m-jelinski »
DaClaymore hat geschrieben:Kleiner NAchtrag:
Die Rückwand des Raumes, an welcher auch die Couch steht, ist gleichzeitig auch Teil der Trennung zwischen unserer Haushälfte zu der des Nachbarns.
Zuerst meine Rückwand, dann folgt eine etwa 15cm dicke Schicht aus Beton und dann die Wand des Nachbarn selbst:
Worauf will ich hinaus?
Naja, abgesehen davon, dass es in dem ein oder anderen Beitrag durchaus als cool zu gelten scheint, wenn das System die Nachbarn zur Beschwerde treibt, wäre ich doch eher dafür, dass mich meine Nachbarn weitestgehend unbehelligt meine Blu-Rays gucken lassen ;)
Ich weiß nicht, ob dies eine Auswirkung auf die Wahl geeigneter Boxen hat, daher schreibe ich es lieber schnell dazu.
Was ich außerdem nicht erwähnt habe.
Genutzt werden soll das ganze hauptsächlich zum Gucken von Blu-Rays, sowie zum Spielen von Videospielen (Ps4).
Musik ist hier erst einmal zweitrangig, da ein entsprechend ausgelegtes Set im angrenzenden Wohnzimmer folgen kann und nicht zwingend auf das Wohnzimmer und dessen Heimkino begrenzt sein muss.
Schau Dir auch mal den http://www.ibeam.de/ als Subwoofer-Alternative an. Deine Nachbarn werden es Dir danken :-)
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Guten Morgen,
ich denke der I Beam ist keine Alternative zu einem Subwoofer, sondern eher eine Unterstützung, da ja "nur" Körperschall produziert wird.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
m-jelinski
Je nach Anforderungen und Front-Lautsprechern. Aber klar ist ein kleiner Subwoofer und ein iBeam besser wie ein iBeam alleine.
DaClaymore
So, bitte entschuldigt meine Abstinenz, ich war leider in einige Prüfungen involviert.
Aktuell sieht es bei mir nach 4x nuLine 24, 1x nuLine CS-44 und (erst einmal) einem AW-500/600.
Wenn ich die ganze ibeam-Sache richtig verstehe, handelt es sich um ein Modul, dass, an die Couch "angeschlossen" für realistische Körperschallwellen sorgt, und deshalb hier zur Diskussion gebracht wurde da es - im Gegensatz zu einem Sub - nicht durch die Wand bis zu den Nachbarn dringt?
Verstehe ich es aber richtig, dass ein "echter" Sub eigentlich dennoch eine andere Geschichte ist und im Heimkinobereich wahrscheinlich doch einen besseren (weil anderen) Job macht?
Ich möchte hier gar nicht auf lange Erfahrungsberichte, gerne lese ich mir hier andere Threads zu diesem Thema durch, sondern schlicht darum, ob der ibeam tatsächlich eine Alternative ist? Denn ich würde nur ungern viel Geld für gute Lautsprecher ausgeben, um dann beim Sub zu "sparen" :P
@ Danielocean:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Posts! :)
Da ich jetzt endlich auch wieder Zeit habe, werde ich mich mal mit deinem Link beschäftigen.
Ich wohne in der Nähe von Duisburg, ja. Komme aus dem beschaulichen Kleve, etwa eine Autostunde entfernt, daher ist für Ende der Woche/Anfang nächste Woche auch ein Probehören geplant, um mir einmal eine subjektiv eigene Meinung bilden zu können :wink:
Und Rears an die Seitenwände, alles klar, danke. Kommt mir eigentlich ja auch räumlich ganz gut aus.
Zur Frage nach einem geeigneten AVR für oben genannte Zusammenstellung macht ein neuer Thread wahrscheinlich am meisten Sinn?
Liebe Grüße
m-jelinski
DaClaymore hat geschrieben:Wenn ich die ganze ibeam-Sache richtig verstehe, handelt es sich um ein Modul, dass, an die Couch "angeschlossen" für realistische Körperschallwellen sorgt, und deshalb hier zur Diskussion gebracht wurde da es - im Gegensatz zu einem Sub - nicht durch die Wand bis zu den Nachbarn dringt?
Ja, richtig verstanden.
DaClaymore hat geschrieben:Verstehe ich es aber richtig, dass ein "echter" Sub eigentlich dennoch eine andere Geschichte ist und im Heimkinobereich wahrscheinlich doch einen besseren (weil anderen) Job macht?
Probiere es aus. Bestell Dir die Lautsprecher und einen kleinen Sub bei Nubert und zusätzlich den iBeam mit Verstärker bei Amazon.
Das was Dir gefällt, bleibt bei Dir, den Rest schicke zurück.
Danielocean
So Ibeam teile hat nen Kumpel auch... und nach anfänglicher Euphorie sind die Dinger mittlerweile nur noch ganz selten eingeschaltet; er meinte als Tipp: unbedingt separat schalten, damit man es auch ausstellen kann, denn er nervt Vohl auch mal bzw. man hat nicht immer Lust drauf - in seinem Fall fohl immer weniger; ich finds ganz lustig und dräng ihn immer dazu die Dinger einzuschalten, aber würde mir selber keine zulegen.
AVR?! Naja, kannst doch hier ansprechen! is ja schließich ein Projekt. Ich glaube ich hatte es schon mal erwähnt: Da bei dir mit Kompakten plus ein bis zwei Subwoofer geplant ist, reicht ein "guter Kleiner" - denn die meiste Leistung hast du durch den aktiven Subwoofer ausgelagert; ansonsten würde ich den AVR nach den Features und ggf. nach der Optik aussuchen (war mir zB recht wichtig), denn Verstärkerklang ist nicht wirklich das woran ich glaube - so ein Denon AVR-X1100W oder Yamaha RX-V577 (beide etwas unter 500€) sind mehr als ausreichend; oder eben Pendants von Pioneer, Onkyo, Marantz, Harman...
JA auf nach Duisburg - Herr Krause wird dich sicher sehr gern begrüßen! Mach nur nen Termin aus, dann klappt das schon. Und wenn du meinen Thread durchliest, wirst du merken dass du hier echt gut beraten wirst!
Wünsche dir viel Spaß!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
DaClaymore
Ok, dann ist der ibeam vielleicht ja eine (sehr) zukünftliche Luxusoption, vorerst bleibt es aber wohl bei genanntem Material.
Naja, zumindest bis dann das Probehören ansteht. Ich scheine mich ja schon einmal auf einen spontanen Umschwung einstellen zu können :lol:
Was die AVRs angeht bin ich froh, dass ich die Frage hier stellen darf, da ich in diesem Thread jetzt genau weiß wo ich unterwegs bin und sicher sein kann, dass ich auf die Zusammenstellung bezogen beraten werde, mich also nicht an "ähnlichen" Konstellationen orientieren muss :)
Also geplant ist bei mir (weiß niicht was hiervon AVR-relevant ist):
- 5.2 (evtl. mit Front Highs, falls sinnvoller als 7.1 auf so engem Raum? Sonst bleibt es bei 5.2 ohne Schnick-Schnack :) )
- Blu-Rays
- Videospiele
- 4k TV
- Anschlussmöglichkeiten für Tv, Tv-Receiver, bis zu 2 Konsolen (mehr fällt mir grad nicht ein :P )
@ Danielocean:
Erst einmal danke für deine vielen schnellen Beiträge (gilt selbstverständlich auch für euch anderen :wink: )!!
Ist es dann so, dass ich einzelne Lautsprecher an den Sub anschließe und nur diesen dann an den AVR? Also in etwa so wie die ganzen Teufel-Komplettsysteme (aktiver Sub, hier allerdings ganz ohne AVR)?
Falls ja: hat es klangliche Nachteile die Lautsprecher an den Sub anzuschließen, statt direkt an den AVR?
Oder bin ich gerade komplett auf dem Holzweg...
Immer diese Laien, gebt es ruhig zu :? :oops:
