Nubert nuBox 580 Feedback
Hallo
Ich habe die Nubox 580 ,und der Bass ist ein Hammer ! (Da schwabbelt und schwammelt nichts )
Die Nubox 400 ist auch sehr gut (hatte ich auch zum testen) ,aber den richtigen Druck im Bass bringt die 580 ,die Leistungsreserven der 580 sind auch enorm (mein Kenwood kann die Box bei weiten nicht fordern !)
Ich habe die 580 genommen ,um im Stereobetrieb bei Musik auch ohne Sub genügend Bass zu haben !
Der Klang ist meiner Meinung nach, sehr gut !
mfG Manfred
mfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
Also so siehts aus:
Ich kann hinten max. 30cm Freiraum lassen. Besser 20cm. --> 25cm wären ein Kompromiss
Zu den Seiten wirds sehr eng: links und rechts von beiden seiten so 5-10cm Freiraum
Peter
Ich hoffe, dass es unter diesen Umständen auch möglich ist, eine lineare und präzise Basswiedergabe zu haben.Ich habe die Nubox 580 ,und der Bass ist ein Hammer ! (Da schwabbelt und schwammelt nichts )
So hatte ich's auch vorch habe die 580 genommen ,um im Stereobetrieb bei Musik auch ohne Sub genügend Bass zu haben !
Peter
das Thema ABL hätte ich in diesem Thread gar nicht erst angeschnitten. Schließlich schreibt Peter, dass er sich den Onkyo TX-SR600E kaufen möchte, an den lässt sich das ABL aber gar nicht anschließen. Also ist es doch sicher nicht verkehrt, eine von Haus aus basspotentere Box zu kaufen.
Hallo Peter,
Zu deiner Frage, wie laut 25 Watt gehen: Das kannst du dir gut selber beantworten. Entscheidend ist der Wirkungsgrad der Box; der Eindruck, eine größere Box brauche einen stärkeren Verstärker, ist falsch. Und du hast ja die nuBox380 quasi als Referenz da, sie hat 87dB, ebenso die nuBox400, und die nuBox580 hat 87,5dB zu bieten. Es wird also praktisch genauso laut gehen wie mit der nuBox380, subjektiv sogar lauter, weil die Standbox im leistungszehrenden Bass tiefer geht und gerade da aus der angebotenen Leistung mehr Druck macht.
meinst du damit, dass die Boxen fast in den Zimmerecken stehen? Das wäre sehr ungünstig und die bestehenden Probleme würden sich mit mehr Tiefgang der Box nur noch verstärken.Peter Pan hat geschrieben:Also so siehts aus:
Hallo
Mit der Nubox 580 könnte es da schon Probleme bei höheren Pegeln geben !
(vor allem bei baßintensiver Musik)
Mein Kenwood Receiver hat über 100 W/sin im Stereobetrieb,hat aber bei baßlastiger Musik beim testen mehrmals abgeschalten !
Die Pegel lagen damals schon recht hoch (über 110 DB) !
Bei 25 W sin. wird die Schutzschaltung halt dementsprechend früher abschalten !
mfG Manfred
mfG Manfred
