AS-250 erweitern
Re: AS-250 erweitern
da hab ich Dich mißverstanden.
Die Lautstärke wird natürlich mit der Fb der 250 geregelt...
Nur meines erachtens könnten die beiden A..... etwas lauter sein,
obwohl sie schon auf 80 stehen.
Gruß Spagetti
Gruß Spagetti
Ach sooo, deines erachtens. Na dann ist ja gut. Denn ich hab meine Lautsprecher noch nie auf mehr als 60% aufgedreht, denn sonst werden die Nachbarn sehr böse und die Polizei kommt auch vorbei. Auf 80 das wird bei Abrissarbeiten benutzt wenn die Abrissbirne mal ausfälltSpagetti hat geschrieben:Hallo,
Gruß Spagetti
Nein ehrlich ich weiss nicht was du meinst. 80 ist Mega laut und kein Mensch hört so laut. Wenn dir das zu leise ist, dann würde ich mal die Ohren checken..
So, nu ein letzter Versuch
Die A100 etc müssen im Verbund mit der AS-250 auf voll Kraft stehen!!
Sprich, 75-80 um Sie überhaupt zu hören.
Die Lautstärke wird mit der Fb der 250 geregelt.
Wenn du die A... alleine, also ohne der 250 anschließt gilt dies natürlich nicht
denn in diesem Fall würden Dir natürlich die Ohren wegfliegen
absolut korrekt spagetti, daher richtiges vorgehen deinerseits
Verstehe ich nicht. Warum sind die A-100 im Verbund mit as-250 viel leiser als alleine??
Ist das wirklich so? Kann ich mir gar nicht vorstellen..
Warum sollte das so sein??
.. hast du die as-250 als Center (also im mono Betrieb) eingestellt?
Ganz einfach deswegen, weil die A100 über den den Link-Kanal des A250 angesteuert werden und nicht direkt analog oder digital. Ist denn das so schwer zu verstehen
Hallo Weyoun, das sagt mir jetzt nichts, da mich musiktechnische Details wenig interessieren. Mich interessiert nur das EndergebnisWeyoun hat geschrieben:Ganz einfach deswegen, weil die A100 über den den Link-Kanal des A250 angesteuert werden und nicht direkt analog oder digital. Ist denn das so schwer zu verstehen![]()
Dass die Musik dann leiser ist über Link-Kanal wusste ich z.B. nicht, zumal auch in der Bedienungsanleitung der AS-250 geschrieben steht, man könne den AS-250 als center im Mono Betrieb benutzen etc. Ein Lautstärkeproblem wird da nicht erwähnt.
Ok, dann muss ich mir aber sehr überlegen, ob ich mir noch die A-100 anschaffe...
Wie laut (bzw. leise) sind denn die beiden A-100 wenn sie am AS-250 hängen und auf 100% gestellt sind? Angenommen ich höre TV Nachrichten und stelle die AS-250 auf normale Zimmerlautstärke... Wie viel leiser wären dann die beiden A-100 wenn sie auf 100% stehen?
what?
die as-250 übernimmt die lautstärkesteuerung
damit das aber korrekt funktioniert stellst du die a100 auf max lautstärke...
einfaches prinzip: die as-250 legt 30 als volume an, was 3/8=37,5% der maximalleistung sind und steuerst damit die a100 an, die auch bei 37,5% stehen...ergo kommen von den 37,5% noch 37,5% an, das macht nur noch 14% für die a100...klar ist das leise
wenn hingegen die a100 auf 100% laufen, dann kommt alles richtig an: 100% von 37,5% macht die originallautstärke der as-250
ps: oben ist natürlich vereinfacht, aber das prinzip sollte klar werden
was nicht verkehrt ist, aber dann muss man leuten glauben, wenn sie einem was sagenLeeroy hat geschrieben:
Hallo Weyoun, das sagt mir jetzt nichts, da mich musiktechnische Details wenig interessieren. Mich interessiert nur das Endergebnis![]()
kann man, es gibt auch kein lautstärkeproblemLeeroy hat geschrieben: Dass die Musik dann leiser ist über Link-Kanal wusste ich z.B. nicht, zumal auch in der Bedienungsanleitung der AS-250 geschrieben steht, man könne den AS-250 als center im Mono Betrieb benutzen etc. Ein Lautstärkeproblem wird da nicht erwähnt.
gar nichtLeeroy hat geschrieben: Wie laut (bzw. leise) sind denn die beiden A-100 wenn sie am AS-250 hängen und auf 100% gestellt sind? Angenommen ich höre TV Nachrichten und stelle die AS-250 auf normale Zimmerlautstärke... Wie viel leiser wären dann die beiden A-100 wenn sie auf 100% stehen?
Na das ist doch mal eine vernünftige Antwort. Würde jeder so verständlich antworten, täte man sich viel Schreiberei sparen.. vielen Dank auch Caine. Was ich hier verstehe ist, dass die A-100 - wenn sie auf 100% stehen - mindestens, bzw. genauso laut sind wie die AS-250. Aber nie lauter sein können. Stimmts? Kann ich dann aber auch nachvollziehen, wenn sich die AS-250 trotz dem lauter anhören, da man an denen ja üblicherweise näher dran sitzt..caine2011 hat geschrieben: gar nicht
Nur ist noch unklar was du mit "die as-250 legt 30 als volume an" meinst. Warum "30" ? Oder ist das nur ein Beispiel?
das war nur ein beispiel, weil sich 30/80=3/8=37,5% so schön im kopf rechnen lässt
ob das mit den 100% bei 80 tatsächlich so ist, oder ob die 100% bei 70% schon erreicht werden und man noch 10 stufen über den 100% hat (ist in der elektronik durchaus möglich) weiß ich nicht und meine as-250 habe ich bereits zurückgeschickt, so dass ich das auch nicht testen kann
das kann man dann aber einfach über die zwei fernbedienungen (as-250 + a100 haben nicht die gleiche und sie beeinflussen sich auch nicht gegenseitig) regeln und probieren
das prinzip bleibt aber immer gleich und ist die ursache für die hohe lautstärke die in der a100 eingestellt sein muss
