Paul hat geschrieben:Pech haben die, bei denen schon bei Hausinstallation nicht auf Abstand geachtet wurde. Liegt eine Steckdose direkt neben dem Antennenanschluß kann es helfen, diese Steckdose nicht mehr zu benutzen, sofern die Phase nicht noch an andere Stromabnehmer weitergeleitet wird.
Guter Tipp,
also in meiner Wohnung liegt eine Steckdose direkt neber den Antennenanschluss.
Ich werd mal probieren, wie das ganze Läuft wenn kein Stromkabel denn Stecker berührt, ein kürzeres Kabel hilft dagegen nicht.
Trat der Fehler schon immer auf? Eventuell ist auch die TV Dose defekt, einfach mal mit einer funktionierenden austauschen. In der Dose prüfen, ob der Schirm beidseitig aufgelegt ist. Vielleicht ist auch die Antennenlitze nicht richtig festgeklemmt. Ich denke das Problem ist der nicht korrekte Anschluß! Mit einem A-Verstärker wirst Du dann auch nicht mehr erreichen da ja die anderen Dosen fkt..
André
Also heute gab es mal wieder ganz "tolle" Störungen:
Das Rauschen war auf diesen Sender hier besonders stark.
Bis auf die etwas dickeren Farbschlieren und den Grünstich ist das Bild originalgetreu.
Also ich hoffe mal das ich solche Probleme nach den Umzug nicht mehr haben werde
