Frage bzgl. zerren bei extrem hohen Pegel
caine2011
Re: Frage bzgl. zerren bei extrem hohen Pegel
Beitrag von caine2011 »
klar könntest du boxen beschneiden...aber dann hättest du auch andere kaufen können
wer die 681/3 kauft will bass und kostet nun mal leistung :wink:
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Falls XXX mal was im numarkt verkaufen will , ist so ein Thread ja richtig gute Werbung .
Nur Lautsprecher mit gut gedehnten , gekneteten Sicken und Zentrierspinnen können gut klingen . Die machen locker 5 mm mehr Hub als vorher .
Auch ultrahocherhitzte Schwingspulen verleihen dem Lautsprecher einen ganz besonderen Schmelz .
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
xxx hat geschrieben:Und warum geht erst der HT aus und nicht die Bässe wobei der Bass ja viel mehr Strom vom AVR zieht wie der HT. Reagiert der HT empfindlicher bei Clipping?
Da steckt die Antwort schon in der Frage. :!: Funny fact: Andere Hersteller verbauen gar keine selbstrückstellenden Sicherungen, d.h. da wäre dann jedes Mal ein neuer Hochtöner fällig.
xxx hat geschrieben:Könnte das Problem auch wohl beheben indem ich die 681er bei 40 oder 60hz trenne dann dann der AVR entlastet wird und etwas Reserven hat. Problem ist dann geht nicht mehr Extra Bass an was bei Konzerten, Filmen oder sehr basslastiger Musik bei mir ein muss ist. Da ich 2 sehr gut eingepegelte Subs habe mit Antimode. Wäre Verschwendung...
Klar sorgt eine höhere Trennung für eine Entlastung, die großen nuBox Modelle haben aber schon einen relativ hohen Wirkungsgrad.
Ich kenne jetzt die "Extra Bass" Einstellungen von AV-Receivern nicht, wenn allerdings 3 oder noch mehr dB im kompletten Tieftonbereich hinzukommen, wird's entsprechend schneller eng, um genau zu sein sein min. DOPPELT so schnell.
Einige Musikstücke sind allerdings auch so mies und bereits mit Clipping produziert, das deshalb auch mal gerne die Hochtöner (glücklicherweise) bei höheren Pegeln aussteigen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
xxx
Beitrag von xxx »
Ist auch echt nicht bei allen Liedern so sondern nur selten udn in Pegeln die man nicht wirklich oft hört und aushält.
Den Lautsprechern geht es sehr gut und das soll auch so bleiben.
Mal sehen wie der Sound im neuen WZ ist ob ich mir da mal ne Endstufe dazu hole... bin sehr zufrieden mit dem Sound bei Film/Musik/Games nur wollte ich gerne das Problem mal ansprechen.
Extra Bass spielt den Bass der Fronts auf die Subs wieder. Dies ist bei Konzerten, Musik und Filmen noch mal kraftvoller. Manchmal höre ich auch Musik in pure direct da brauche ich nichts anderes aber wenn ich die Front auf 40 oder 60hz trenne fällt diese Funktion weg und die Subs spielen nur noch darunter und nur noch das was im lfe Kanal kommt. Das ist einfach zu wenig. Würde mir ne Trennung wünschen und die Subs sollen trotzdem mitlaufen von 20-80hz.
Beamer: Optoma UHD300X + @ 120Zoll
AVR: Yamaha RX-A 3030 + The T.Amp TA2400 MK-X (2 x 1260Watt @ 4Ohm)
Front: Nubert Nubox 681 + ATM Modul
Center: Nubert Nubox 411 / CS-72im Test
Rear: Nubert Nubox 511
Subwoofer: 2x Nubert Nubox AW-880 + Antimode 8033C
caine2011
extra bass funktioniert doch auch mit front auf large eingestellt, dass ist doch der sinn des ganzen
xxx
Beitrag von xxx »
Habe gerade den besagten Hardstyle Track und die Stelle mal in Audacity rein geschoben.
Der Pegel Balken oben klebte
Resultat:
Hier zum Vergleich mal oben lost Frequencies feat. Janieck - devy Reality -natürlich ruhiger nicht so ne Bassline etc. aber dafür auch nicht der Pegel auf Anschlag die ganze Zeit.
Unten das Hardstyle Lied von A-Lusion
Zuletzt geändert von xxx am Sa 24. Okt 2015, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
xxx
Beitrag von xxx »
Hier das Lied um das es sich ursprünglich in diesem Thread gehandelt hat:
Ab +2db am AVR, die Stimme zerrt - ab 2:25: Lied Sam Feldt - Show Me Love (EDX's Indian Summer Remix)
