Habe mal ne Frage an die Experten hier.
Bin gerade dabei dieses Lied in FLAC richtig laut zu hören und mir sind ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen.
Wenn ich im Pure Direct Modus an meinem Yamaha 3030 bis 0db am AVR aufdrehe (+1,5db Lautsprecher eingemessen) ist noch alles ok. Hier liegen dann mit dbc gemessen so 108-112db im Raum an. In der schönen Basszene bei 1:08 gehe ich auf +1 oder +2 und da hört man einfach, dass die Stimme anfängt zu zerren und es nicht mehr sauber ist. Stelle ich am AVR small ein und trenne unter 40hz am und stelle dann in den Straight Modus wird es marginal besser. Wenn ich bei 60hz abtrenne wird es besser und mann kann etwas mehr Pegel aber die Gesamtperformance leiden dann ein wenig - ohne Subs.
Wenn ich die Subs mitlaufen lasse unter 60hz habe ich nicht mehr Bass im Raum also wird diese Bassline wohl knapp über 60hz liegen denke ich. Erst wenn ich im Yamaha "Extra Bass" aktiviere, was nur geht wenn die Fronts auf large stehen, merkt man das beide Subs richtig mitagieren.
Mir stellen sich nun einige Fragen.
1. Bringt es etwas wenn ich das Bi-Wiring am Yamaha lasse und stattdessen 4qm2 Kabel nur an die Frontausgänge lege damit er nur 2 Kanäle versorgen muss da und da aus den vollen Schöpfen kann? - wurde getestet macht keinen Unterschied ob mit oder ohen Bi-Wiring. Mit finde ich die Bassperformance sogar noch einen Ticken besser.
2. Ist der AVR am Ende? (Habe das Problem bisher noch bei keinem anderen Lied gehabt)
3. Liegt es am Lied? Aber warum das erst bei solchen Lautstärken?
4. Sind die Lautsprecher am Ende (Bekommen ja aber nicht mal volle RMS Leistung ab)
Wäre nett wenn mir einer Tipps gehen könnte woran es liegen kann. Ich höre hin und wieder sehr gerne in extremen Pegel, die sonst nur mit Heimkino im Keller fahren, aber ich möchte egal wie laut ich höre, einfach noch was Luft haben bzw wissen woran es liegen kann.
Bisher ist dies noch nie im 5.1 Modus oder andere Liedern aufgetreten aber es gibt ja immer ein erstes Mal
