nuVero50/5 Einstellungen
palefin
Re: nuVero50/5 Einstellungen
Beitrag von palefin »
@flo: Stimmt. :wink:
Aber dann ist eine Auswahl LFE+Main ja eigentlich mumpitz :wink: , wenn die Front logischerweise sowieso auf small steht.
flo5
Beitrag von flo5 »
palefin hat geschrieben:@flo: Stimmt. :wink:
Ganz genau, weil der Sub ja so oder so unterstützt :mrgreen:
karolus
Beitrag von karolus »
Danke zuerst für alle Tipps!!
Ich habe zuerst den SUB rechts des TV-Schranks gestellt, der steht nun ca. 13 cm rückwärts von der Wand entfernt, neu eingemessen (Audyssey),
1. der SUB hat sich bei -8dB "eingependelt" ich habe auf -6 erhöht,
2. durch die Drehung des linken LS meiner Wahrnehmung nach hat sich der Klang deutlich verbessert (der ist sauberer, deutlicher- getestet mit klassischer Musik)
3. die Übernahmefreq haben sich auf:
Front 60Hz
Center 100Hz
Surround 80 Hz
eingestellt- ich habe Front bei 60 gelassen Center und Surr auf 80 Hz umgestellt.
Ich habe auch festgestellt, dass der SurroundLS nuVero5 ein Problem hat:
also wenn den Kabel an die unteren Klemmen anschließe funktionieren nur Tiefen (der „Hochtöner“ macht keine Testton) wenn den umklemme dh. den Kabel an die oberen Klemmen (die , die näher an den Aufkleber sind) anschließe, dann läuft alles OK- mich wundert das, weil ich alle andere LS an die unteren Klemmen angeschlossen hatte.
karolus
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
palefin
gelöscht....
Dann ist irg.was bei dem einen Anschluss nicht ok, zB Kontakte der Schiene prüfen.
flo5
Beitrag von flo5 »
karolus hat geschrieben:Ich habe auch festgestellt, dass der SurroundLS nuVero5 ein Problem hat:
Prüf bitte mal alle vier Verschraubungen und ob nicht doch irgendwo diese Brücken unsauber kontaktieren. Testweise gerne ein kurzes Stück Lautsprecherkabel statt der Messingbrücke dazwischenpacken.. :wink:
Feryl
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Feryl »
Das Problem hatte mal ich bei der 284 im Hörstudio. Da habe ich mich gewundert wo denn der Bass ist... und nach dem umstecken auf die unteren beiden Kontakte war dann mehr als genug Bass da. Da saß die Brücke scheinbar nicht richtig. Das würde ich mal kontrollieren.
Warum hast du den Center immer noch bei 100hz getrennt? Das einheitlichste Klangbild würdest du bekommen wenn du alle gleich trennst.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
flo5
Beitrag von flo5 »
Feryl hat geschrieben:Warum hast du den Center immer noch bei 100hz getrennt? Das einheitlichste Klangbild würdest du bekommen wenn du alle gleich trennst.
+1, aber das wurde ja leider schon mehrfach erwähnt. Ich freue mich aber zumindest über die Drehung der beiden falsch herum positionierten 50er :wink:
karolus
karolus hat geschrieben: ich habe Front bei 60 gelassen Center und Surr auf 80 Hz umgestellt.
karolus
also ich habe nun alle 5 LS auf 80Hz eingestellt
flo5
Beitrag von flo5 »
Sehr gut, hoffe es hat sich was getan?` :wink:
karolus
Ja klar- ich war schon vorher allgemein zufrieden- der "der Teufel saß in Details"- dank Euren Ratschlägen habe ich das Beste rausgeholt, was ich unter meinen Bedingungen rausholen konnte. Das Ergebnis: der räumlicher Effekt hat sich deutlich verbessert, die Bässe sind sauber- die gehen unter die Haut! Ich bin nun mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Danke für Eure Hilfe!
Andere Frage:
wen ich im AVR X3100W die "Kanalpegel-Einstellung" erhöhe, werden dann die eingemessene Audyssey-Pegel-Werte überschieben? Standards unter "Optionen" sind bei jedem Kanal 0 dB
karolus
