Punktuelle Überhöhungen oder Senken durch Kammfiltereffekte lassen sich durch eine breitbandige Absenkungen nicht beeindrucken.aaof hat geschrieben:Ich habe die 34 und die 24 unten im "Heimlabor" gegenüber gestellt und gehört.
Mir gefällt die 24 in Details tatsächlich etwas besser - aber nur wenn man den Tiefgang außen vorläßt.. Die 24 drücke ich mühelos an ihr Limit. Das geht erstaunlich schnell. Dafür stellt die 24 die Stimmen etwas mehr vor die Box und kommt mir (ich habe dafür keinen so rechten Begriff) irgendwie etwas leichtfüßiger - temporeicher vor. Macht einfach Laune. Achso einen Nachteil hat die 24 natürlich: man kann sie im Hochton nicht direkt justieren. Gerade helle Räume können vom Klangschalter der 34 profitieren.
Wie gesagt, wenn die Boxen auch Musik sollen und du die dafür benötigen 2 Woofer stellen willst und kannst, nimm die Kleine. Wenn du mit nur einen oder gar ohne Sub planst, nimm die 34. Deren Tiefgang und die Leistung langt für kleine bis mittlere Räume auch ohne Unterstützung locker aus.
Ich konnte die 34 hier in den eigenen 4 Wänden jedenfalls nie ans Limit fahren...
Kaufberatung: Heimkino nuBox/nuLine
- Siegmund81
- Newbie
Re: Kaufberatung: Heimkino nuBox/nuLine
- Newbie
Der Yamaha RX-V663 ist ein 7.1 AV-Receiver, daher gehe ich davon aus dass er nur einen Sub-Ausgang besitzt und sich ein 2. Sub damit erledigt hat. Bin eh mal gespannt ob bzw. was die Nachbarn bereits zu einem sagen. Aktuell sind sogar 2 AW-500 in Weiß auf dem nuMarkt zu finden - beide leider zu weit entfernt.aaof hat geschrieben: Wie gesagt, wenn die Boxen auch Musik sollen und du die dafür benötigen 2 Woofer stellen willst und kannst, nimm die Kleine.
Was ich noch nicht verstanden habe ist die Sache mit der Trennfrequenz.
1. Diese kann ich wahlweise
- am Sub einstellen, demnach am Receiver auf die niedrigste Frequenz/Null stellen
- oder am Receiver, demnach den Regler am Sub auf Maximal
Welche wäre die bessere Wahl?
2. Spielt die Trennfrequenz eine entscheidende Rolle im Bezug auf die Auswahl zwischen der 24 und der 34? Nach meinem Verständnis wird diese je nach Box natürlich unterschiedlich einzustellen sein, ich meine mit der Frage die andere Richtung.
Bitte für einen nuLaien wie mich in Klarsprech übersetzen.Siegmund81 hat geschrieben: Punktuelle Überhöhungen oder Senken durch Kammfiltereffekte lassen sich durch eine breitbandige Absenkungen nicht beeindrucken.
nuline 34 | nuline CS-44 | nuline AW-600 | nuline 24
Yamaha RX-V663 | Sony BDP-S790
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Warum ?? Per Y-Adapter auftrennen & mit jeweis einem Kabel an den (die) Sub(s).carpeventum hat geschrieben:Der Yamaha RX-V663 ist ein 7.1 AV-Receiver, daher gehe ich davon aus dass er nur einen Sub-Ausgang besitzt und sich ein 2. Sub damit erledigt hat.
2 Subs bedeutet nicht automatisch lauter, oder mehr Gewummere.carpeventum hat geschrieben:Bin eh mal gespannt ob bzw. was die Nachbarn bereits zu einem sagen.
Im Gegenteil: Mit 2 Subs kannst Du die Bassverteilung maßgeblich beinflussen...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
es gibt nur wenige AVR, die 2 Sub preOuts haben und die Subs geteennt einmessen....
Die meisten AVR handeln sie parallel...
- Siegmund81
- Newbie
Kümmer dich um die Akustik.carpeventum hat geschrieben:Bitte für einen nuLaien wie mich in Klarsprech übersetzen.Siegmund81 hat geschrieben: Punktuelle Überhöhungen oder Senken durch Kammfiltereffekte lassen sich durch eine breitbandige Absenkungen nicht beeindrucken.
nuVero 140
nuVero AW-17 x2
nuVero 70
nuVero 30
Samsung UE78HU8500
Cambridge Audio CXR200
Raumakustik von MR-Akustik
nuVero AW-17 x2
nuVero 70
nuVero 30
Samsung UE78HU8500
- Newbie
Habe hier gerade einen AW-500 am Yamaha-AVR in Betrieb genommen: Beim autom. Einmessen hört man den Testton, über Stereo (Musik) oder LFE (Film) kommt jedoch überhaupt nichts aus ihm raus. Habe ihn zum Einmessen auf -25db stehen und die Trennfrequenz steht auf 199Hz, am AVR wurde die Crossoverfrequenz für 110Hz ermittelt. Die (noch-)Arcus-Front habe ich nach dem Einmessen auf Small umgestellt. Während bei Front und Center rund 4m Distanz angezeigt werden, soll der Sub lt. AVR bei 0,3m stehen, dabei steht alles in einer Linie. Die Bassausgabe steht auf "Sub", stellt man auf "Front" um merkt man deutlich was bei der Einstellung "Sub" fehlt. Angeschlossen ist der Subwoofer am Sub Out 1 mit einem Y-Kabel an dessen Line In. Was ist der typische Anfängerfehler, den ich hier vermutlich begangen habe?
der sub ist vermutlich zu laut, welche dB zahl hat er denn bekommen (eine im "+" bereich?)
und woran machst du fest dass bei lfe nichts raus kommt?
bei stero ist das erstmal normal, sofern du nicht die option "extra bass" hinzugeschaltet hast (subwoofer menü)
- Newbie
Er stand auf ca. +8db, der Rest um 0db, habe ihn nun manuell auf 0db und danach noch niedriger gestellt und nach dem Extra Bass gesucht - so ein Subwoofer-Menü habe ich im AVR (Yamaha RX-V663) nicht gefunden.
Es liegt ein 5.1-Tonsignal vor und man hört am Sub überhaupt nichts. Sobald man den Pegel am Sub ändert schaltet er kurz durch, man hört kurzzeitig ein Rauschen, dann wieder nichts. Habe auch mal das Kabel vom rechten Eingang (+6db) entfernt, ohne Effekt. Der Sub kommt direkt von Nubert, daher gehe ich nicht davon aus dass ein Defekt vorliegt.
naja + bereich heißt das teil ist dem avr zu leise....
was ich jetzt bei 25 nicht verstehe
bewegt sich denn die membran?
hast du batman begins?
da ist die szene wo der zug abstürzt sehr basslastig
blos weil ein 5.1 signal anliegt heißt es nicht, dass auch etwas auf dem lfe läuft
- Newbie
Nein, habe ich leider nicht, doch sollte eine Breitseite in Master and Commander ebenso herhalten können.
Die Membrane bewegt sich nicht. Höchstens beim Einmessen, wenn man das Grummeln als solches werten kann.
