sehe ich das richtig? Hörabstand ~3,3m und Boxenabstand L/R ~ 2,2 m ?
und: unsymmetrische Seitenwände (links ist halb offener Raum
und: Wände kahl
und: hinten Schrank als "Trennwand"?
Warte aufs Foto...
Ja palefin das siehst du alles richtig, bis auf das der Schrank/Sidebaord hinter der Couch nicht höher als die Rücklehne der Couch ist (64cm hoch).hmmmmm
und: unsymmetrische Seitenwände (links ist halb offener Raum![]()
und: Wände kahl
Also mit den Zensor 5 passiert da zumindest akustisch nichts bzw. keine wesentliche Verbesserung.Was meinst du mit eindrehen? Ein paar Grad nach innen drehen, damit die Lautsprecher-Front direkt auf dich zeigt? Na ob das in deinem Fall einen großen Unterschied machen wird?
Genau das ist im Moment mein "Problem" mit dem Dali-Setup, es fehlt mir an "Räumlichkeit".Ferner fand ich, dass die Nubox ein 3D Sound in mein Wohnzimmer zauberten.
Ja tut sie und nein, Brei bleibt Brei.Fkallstar hat geschrieben:Meinst du Kanaltrennung an der Front spielt bei Filmbetrieb eine so große Rolle?Ich persönlich kann mir vorstellen, dass es mit 3x CS-44 in der Front ein bisschen nach Klangbrei anhört; zum einen, da die breiten Abstrahlwinkel des Center-Box sich schnell überlagern und zum anderen weil im Gegensatz zur Variante mit 2x NL34 + 1x CS-44 die Hochtöner enger zusammenstehen und dadurch die Kanaltrennung an deinem Hörplatz schwieriger ist.
Würde der "Klangbrei" nicht sogar eher zu einer geschlossenen "Bühne" führen?
und abschmettern nimmst du einfach hin?!Fkallstar hat geschrieben:Also das mit den 5 gleichen Lautsprechern ist mir total bewusst.Was ist denn mit 4x NL24 + 1x CS-44 oder gar 5x NL24?! Zum einen kannst du eine NL24 näher an die Seitenwand stellen als eine NL34 - was wiederum eine nochmal bessere Kanaltrennung und weniger Aufdicken im Bass bedeutet. Zum anderen kannst du sogar noch etwas mit der Dipol-Funktion spielen, was deiner kleinen TV-Ecke nochmal mehr Räumlichkeit bringen kann. Ideal wären zudem fünf gleiche Lautsprecher.
Leider keine Chance beim "WAF".
Für die Rear-Speaker kommen max. WS-14 in Frage, alles andere wird Gnadenlos abgeschmettert und 5xWS14 wäre jetzt nicht wirklich meins.
Warum sieht das Scheiße aus?! Manno man... Hat SIE soooooo die Hosen an?!Fkallstar hat geschrieben:Genau diese Idee hatte ich gestern Abend/Nacht auch....wurde heute morgen schon von der "Regierung" abgelehnt.die NL24 in der Front würde ich persönlich gar nicht auf Stative stellen, sondern mit Wandhaltern an die Seitenwand; da würde auch deiner angedachten Erweiterung um zwei AW600 nichts im Wege stehen
Keine Wandhalter an der Front.... O-Ton "Das sieht doch scheiße aus"!
Dann bleiben mir nur Stative und damit kann ich mich von dem Traum von zwei Subwoofern an der Front trennen, da es Platzmässig nicht funktionieren wird.
Neeeee... versuch die Fronts so weit wie möglich auseinander zu setzen... vor allem da dein Stereo-Dreieck eh beschissen ist... ist sehr spitz...Fkallstar hat geschrieben:Was noch ohne Stative möglich wäre sind zwei NuLine 24 rechts und Links neben dem TV möglich. Jedoch wird es dann mit dem "eindrehen" wieder etwas schwierig.
Ja leider schon wenn man grad aus 55Zoll nen 65Zoll Fernseher gemacht hat ohne "Einwilligung"Warum sieht das Scheiße aus?! Manno man... Hat SIE soooooo die Hosen an?!
Mich nervt das auch grad gewaltig, das kannst du mir glauben.Ne... ich kenn das ja leider auch... aber ich muss häufig echt schmunzeln, wie oft hier was von den Weibern im Haus abgelehnt wird und dann eben auch so ist...
Genau das war mein Plan, genau so wollte ich es machen. Perfekte Lösung, Optisch Top.wie wärs so? was sagt die Hausdame dazu?
WS 14 links vor die Türe, deutlich vor den Lichtschalter. Senkrecht an WH10, fast gegen die rechte Säule strahlend.
WS14 rechts (von vorne gesehen!) an die Säule von innen (von der Couch aus gesehen). Ebenso eingedreht.
Vorteil für Frau... Kabel lassen sich dezenter verstecken..... Denn es gibt auch weiße ...
