AW-1300 DSP Erfahrung und paar Fragen
Dobbs
Re: AW-1300 DSP Erfahrung und paar Fragen
Beitrag von Dobbs »
Der 443 ist doch gar nicht das Thema hier :roll:
Aber danke für den Push.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
aaof hat geschrieben:wird der LFE doch ohne Sub meist erheblich leiser auf die Fronts verteilt.
Ist das grundsätzlich so oder hängt das von irgendwelchen Faktoren ab?
Has thanked: 1430 times
Die eine Firma macht es so, die andere so. Es gibt da leider keine Tabelle, der man entnehmen kann, welcher AVR das LFE-Signal "korrekt" auf die Fronts verteilt und welcher mit -10 dB Pegel. Wenn man das entsprechende Equipment hat (Mehrkanal-Oszi, Funktionsgenerator sowie ein AVR mit Mehrkanal-In sowie Mehrkanal-PreOut), könnte man das messtechnisch ermitteln: Man gibt auf den LFE-In-Kanal eine 50 Hz Sinusspannung mit z.B. 1 V Effektivwert und schaut, was aus den Stereo-PreOuts am Ende rauskommt. Kommen hier auch je 1 V Effektivwert heraus, ist alles korrekt, beträgt die Spannung bzgl. Effektivwert nur 0,316 V (also 10 dB und somit Wurzel 10 niedriger), dann wird der LFE-Kanal kastriert.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Weyoun hat geschrieben:Die eine Firma macht es so, die andere so. Es gibt da leider keine Tabelle, der man entnehmen kann, welcher AVR das LFE-Signal "korrekt" auf die Fronts verteilt und welcher mit -10 dB Pegel.
War ja klar... :|
Weyoun hat geschrieben:Wenn man das entsprechende Equipment hat
Zufällig gerade nicht... :P
Lars_S.
Beitrag von Lars_S. »
Das geht in Verbindung mit REW und Messung per HDMI relativ einach, da man so den LFE separat messen kann.
Je nach Einstellung der Lautsprecher small/large lässt sich sofort erkennen was der AVR/Vorstufe mit dem LFE Kanal macht oder eben nicht.
Bei meiner Marantz Vorstufe wird der LFE abgesenkt wenn ich den Sub deaktiviere, das ist aber kein Problem, da ich den Einstellungen den LFE Pegel wieder manuell um 10db erhöhen kann...
Gruß Lars
