A-500 oder A-700
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: A-500 oder A-700
Beitrag von Bruno »
normalerweise reicht das gut aber da gerade Weihnachtszeit ist könnte es zu Verzögerung kommen :sweat:
PatBln
Beitrag von PatBln »
Die nette Dame vom Kundenservice meinte, dass Mittwoch Abend der richtige Bestellzeitpunkt wäre, damit sie
Samstag kommen. Ich habe unter Bemerkung reingeschrieben das eine Samstag Lieferung(mit Aufpreis) wünschenswert wäre.
Ich konnte das beim Bestellvorgang sonst nirgends angeben.
PatBln
Samstag wäre tatsächlich möglich gewesen. Aber der Samstag Aufschlag für die Versandkosten waren mir einfach zu hoch.
Jetzt kommen die A-500 eben erst am Montag.
"Gerne können wir Ihnen eine Samstagszustellung anbieten,
diese würde € 98,00 betragen,
davon werden Ihnen die bisher bezahlten Versandkosten angerechnet.
Somit würde der Aufpreis € 70,62 betragen.
Bitte teilen Sie uns mit, ob wir für Sie die Samstagszustellung buchen sollen"
kannix
Beitrag von kannix »
ist halt UPS, die Leben noch ein wenig im 20. Jahrhundert.
Bruno
Beitrag von Bruno »
hmmm die A 500 hätte auch mit DHL versendet werde können.... dann hätte das bis Samstag bestimmt geklappt :roll:
PatBln
Heute sind die A500 gekommen. Habe sie dann noch wegen der Temperatur im LKW noch 3 Stunden stehen lassen und sie dann über das optische Kabel
an meinen PC angeschlossen. Ich habe jetzt als A100 Besitzer nicht so die Vergleichmöglichkeiten, aber der Sound war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Allerdings waren die Bässe viel zu stark für mich so das ich sie an der Box auf -8db gestellt habe. (Puh.... gut das ich nich die A700 geholt habe)
Dann habe ich den HDMI Adapter an meinen 5 Jahre alten Panasonic Fernseher angeschlossen und in den Sound Einstellungen des Fernsehgerätes die Ausgabe auf PCM umgestellt.
Das Ergebnis war allerdings sehr unbefriedigend. Der Sound viel zu dünn. Darafhin habe ich den Fernseher direkt optisch mit den A500 verbunden und sofort war der
ganze Ton viel Voluminöser. Ich bekam jetzt auch viel mehr Hintergrundgeräuche aus der Doku mit.
Ich staune das die Unterschiede so erheblich sind. Habe ich vielleicht das falsche Kabel angeschlossen?(KabelDirekt 3m Stereo Cinch Audio 2 Cinch zu 2 Cinch Kabel - PRO Series) Aber geht ja eigentlich gar nicht. Das wäre wirklich schade weil ich so für den Fernseher 2 Fernbedienungen bräuchte.
Leider mußte ich die Rechte Box als Master Box nehmen weil die Kabel sond nicht reichen. Jetzt ist links und rechts auch noch vertauscht.
Dann würde ich gerne noch meine A100 mit anschließen um bei Filmen und PC Spielen ein noch besseres Erlebnis zu haben. Aber wo und mit welchen Kabeln schließe ich die A100 (als Rear) an?
Danke
Grüße aus Berlin
Patrick
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Geh' einfach direkt an die analogen Ausgänge von Deiner Soundkarte, die A-500 als Front und die A-100 als Side-Rears. Das rockt! 8)
Je nach Soundkarte kannst Du die Kanäle auch tauschen, dann ist eine rechte Masterbox kein Problem.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
PatBln
ok danke, aber ich würde die A100 auch gerne beim Fernseher einbinden. Praktisch PC und Fernseher. Je nachdem was ich gerade anhabe. So das beide Geräte
Zugriff auf A500 und A100 haben.
Mysterion
PatBln hat geschrieben:ok danke, aber ich würde die A100 auch gerne beim Fernseher einbinden. Praktisch PC und Fernseher. Je nachdem was ich gerade anhabe. So das beide Geräte
Kein Problem, häng' den Fernseher per TOSLINK (evtl. den Ton vom TV auf PCM konfigurieren) an die A-100, dann kannst Du über AUX und SPDIF vom PC auf TV umschalten.
Terasse: nuGO! ONE
PatBln
Habe Heute zum Glück den HDMI Adapter nochmal angeschlossen und erstaunt festgestellt das der Ton einwandfrei ist.
Vielleicht hätte ich gestern den Fernseher nur einfach mal ausmachen sollen.
Das mit dem Anschließen der A100 hat noch nicht so wie gewünscht geklappt. Ich kann in meiner Sondkarten Konfiguration nur immer ein Gerät auswählen.
Nicht A500 und A100 gleichzeitig.
Ich versuche jetzt mal die A100 direkt mit einem Kabel "in Reihe" an die 500 anzuschließen.
