Möchte einmal nach 2 Jahren Benutzung der Kombination 2x A-100 und AS-250 ein Resümee ziehen.
Es ist enttäuschend. Macht eigentlich keinen Sinn.
Die beiden A-100 müssen mindestens auf Lautstärke 75 stehen. Also fast voll aufgedreht sein. Die AS-250 verrichtet dabei Höchstarbeit. Wird hinten ziemlich heiss. Das eigentliche Problem wird aber erst offenbar, wenn man die A-100 stumm schaltet. Dann kommt von der AS-250 nur noch ein leiser kläglicher Sound. Da kann man genauso gut die beiden A-100 alleine betreiben. Man merkt wirklich fast gar keinen Unterschied.
Natürlich könnte man die AS-250 lauter stellen, aber dann werden wieder die beiden 100er zu laut. Stellt man diese dann wiederum leiser, so hat man keinen ausreichenden Stereo Effekt mehr (was die eigentliche Intention dieser Konfiguration ist) und kann ebenso gut die AS-250 alleine betreiben.
Die dann übrigens deutlich lauter und frischer aufspielt als im Verbund mit den 100ern.
Fazit: Die Musikqualität und Lautstärke der 250er geht sehr zu Lasten der Verbund Konfiguration mit den 100ern.
Viel besser: 2x A-100 mit AW-350.
