Verbindung AS-250 mit einer A-100
Hallo Leute,
brauche Hilfe - ich möchte die AS250 als Masterbox und die A100 als Slave einichten. (in einem Wohn/Esszimmer)
Habe beide, wie vorgeschrieben, verbunden. Leider bekommt die A100 kein Signal.
Welche Einstellung muss ich an jeder Box vornehmen ?
Re: Verbindung AS-250 mit einer A-100
nochmal Verkabelung überprüfen. Link 250 mit Spdif 100 verbinden usw usf.
Meistens liegt die Ursache daran, das Link mit Link verbunden wurde.
- Fly
- Been thanked: 2 times
...und die A-100 VOLL aufdrehen nicht vergessen...
alles per Plex an Samsung TV
Danke für die Tipps,
werd ich probieren und meld mich dann.
(an dem Voll-Aufdrehen könnts liegen....)
Hi Bluesfan, würde mich sehr interessieren wie du mit dieser Kombination zufrieden bist.
Spielen die beiden A-100 laut genug im Vergleich zur AS-250?
Wie sind sie aufgestellt? Abstand zur AS-250?
Zufrieden mit dem Stereo Effekt?
Grüsse
Grüsse
Hallo Leute,
es lag tatsächlich daran, dass ich die A-100 nicht voll (auf 80) aufgedreht hatte - Danke Fly
Leeroy,
ich habe derzeit nur eine A-100 mit der AS-250 im Einsatz.
- die A-100 könnte lauter sein...
- der Abstand zur AS-250 ist etwa 2,5 m - doch sollte
die kleine Box eigentlich nur das Esszimmer (quasi direkt neben dem Fernseher)
unterstützend mit beschallen. Die Boxen stehen also ungefähr im 90-Grad-Winkel
zueinander - das funktioniert zwar, aber die A-100 könnte echt lauter sein.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Wohn/Esszi-einheit nur etwa 32 qm groß ist,
was für beide Boxen insgesamt kein Problem ist. Eine HiFi-Lösung ist es halt so nicht.
Leeroy,
@Bluesfan
Danke für deine Antwort.
Ich habe vor die beiden a-100er als rear bzw. seiten Speaker zu verwenden mit ca. 1,5 m Abstand zu meinen Ohren. Die 250er bleibt vorne unter meinem TV stehen (Abstand zu mir ca. 2,70m). Da sollten die beiden 100er (wenn sie voll aufgedreht sind) dann nicht zu leise sein im Vergleich zu der 250er, da näher an meinen Ohren.
Dann habe ich vorne den Bass, seitlich die Sprachverständlichkeit und den Stereo Effekt. Verspreche mir viel davon
Hallo Leeroy,
die Idee ist super -müsste genauso klappen, wie du dir das ausgedacht hast.
Habe ich mit der einen A-100 auch schon probiert, sie praktisch nur umgedeht.
Das ist bei mir kein Problem, da die Box auf einem kleinen Mauersims steht (ca. 1 m Höhe),
den ich als opt. Trennung zwischen Wohn/Esszimmer gemauert habe (einfach 4 Hebel-Steine übereinander).
Abstand zum Ohr ist dann einen knappen Meter - funktioniert gut.
Box ist deutlich zu hören - Hauptbums kommt von vorne.
Viel Spass beim Probieren.
Aber mal eine Frage an die Experten. Und da habe ich zwei weitere Ideen, wie die beiden 100er im Verbund mit der AS-250 lauter spielen könnten als die AS-250.
Variante 1:
Könnte man nicht eine art Verstärker zwischen AS-250 und die a100 zwischen schalten? Dann wären die a100 auch laut genug. Nur die grosse Frage wäre wohl, welcher Verstärker??
Ich meine, die nuPro haben ja einen eigenen Verstärker eingebaut und diesen möchte man ja nach Möglichkeit wegen der guten Qualität (auf die Boxen abgestimmt) nutzen. Da jetzt nochmal einen Verstärker zwischen zu schalten, könnte der Musikqualität abträglich sein. Oder sehe ich das falsch?
Bietet NuBert da nicht etwas an?
Variante 2:
Von der Musikquelle gehe ich zunächst in einen a100 rein (nicht in die AS250 wie bisher). Dann in die zweite a100 und erst am Ende in die 250er. Die 250er darf ruhig leiser spielen als die beiden 100er, würde mich nicht stören. Nur das Problem das ich hier sehe, wie bekomme ich es dann hin, dass die beiden 100er Stereo wiedergeben und die 250er mono bleibt? (die 100er stehen ja weiterhin rechts und links, die 250er in der Mitte).
Variante 1:
Variante 2:
Du solltest auch einfach von links nach rechts oder von rechts nach links alle Boxen verbinden können.Leeroy hat geschrieben:Variante 2:
Eine der A-100 ist dann Chef in Sachen Lautstärke, alle Boxen sind im Single Modus, die AS-250 auf Mono, die linke A-100 auf Linker Kanal, die rechte A-100 auf rechter Kanal eingestellt. Die zweite A-100 ist auf -0dB einzustellen, die AS-250 so wie es dir passt. Du kannst auch die AS-250 weiterhin als "Master" behalten, aber lauter als -0dB (= 80db) kann man die A-100 halt nicht stellen.
