Ja, die Vorstufe steht auf 0 DB und die nuPros auf 50, in Pausen höre ich das Rauschen bei knapp 3mtr Abstand in Pausen relativ deutlich. Ich kann wie auch von Caine vorgeschlagen, die Lautstärke der nuPros mal etwas runter regeln, mal sehen obs was bringt. Wobei ich hier nicht viel Spiel mehr habe, denn wenn ich mal richtig laut hören will, kommt die Vorstufe irgendwann an ihr Limit.
AutoGain teste ich auch.
Generell habe ich den Player auf PCM gestellt, Problem: der AUX Eingang ist um einiges lauter, als die digitalen Eingänge, deshalb war die Idee, nur für die Front-Ls einen A/D Wandler zu installieren, um das Problem mit den AUX-Eingängen zu umgehen.
Rauschen tut die Vorstufe auf keinen Fall! Denn die digitalen Ausgänge rauschen zum einen auch nicht und ich habe mit verschiedenen Quellen schon getestet, der AUX rauscht immer, übrigens auch wenn keine Quelle anliegt. Ich hab auch schon mal die beiden 500er getauscht, aber die sind beide in etwa gleich. Die 100er rauschen alle kaum bis gar nicht.
Ansonsten erstmal danke für den Denkanstöße, wenn es ohne zusätzlich Wandlung geht, wäre es mir nur recht.
Ich berichte wieder.
