Von nuLine 24 auf nuVero 50
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Von nuLine 24 auf nuVero 50
ah ok, ein Subwoofer ist also jedenfalls mit von der Partie.
Na dann würde ich die nuVero 30 nur dann nehmen, wenn du
a)Dipolbetrieb verwenden wirst mit ausreichend Wandabstand
oder
b)Direktbetrieb mit min. 50cm Wandabstand verwenden wirst
andernfalls würde ich bei Wandmontage der nuVero50 bleiben.
oder
Kardamon
Kardamon
Von der Schallwand aus gemessen oder von der Rückseite der Box?Kardamon hat geschrieben:b)Direktbetrieb mit min. 50cm Wandabstand verwenden wirst
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Normalerweise von der Membran aus gemessen...Dobbs hat geschrieben:Von der Schallwand aus gemessen oder von der Rückseite der Box?
Wenn Du eh einen Sub mit in Betrieb hast, nimm die 50er.
Ich hatte die 5er als Rear & die LS waren echt grandios
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Ich bin mit dem Thema ja noch nicht durch. Mein ursprünglicher Gedanke war ja, auf 2.1 mit den nuVero 50 als Fronts runterzugehen. Wäre es im Hinblick aufs Musik hören sinnvoller auf 2.0 mit Standboxen zu wechseln oder kann ein 2.1-Set klanglich mit Standboxen mithalten?
- Kardamon
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....und ob diese Kombi das kann... hatte viele Nubert Standboxen, jetzt 2 NV 60 mit 2 AW 441 und ich kann nur sagen klingt (bei mir) sogar besser und steht großen Standboxen (18 m² Raum) im nichts nachDobbs hat geschrieben:...... oder kann ein 2.1-Set klanglich mit Standboxen mithalten?
Dobbs hat geschrieben:Ich bin mit dem Thema ja noch nicht durch. Mein ursprünglicher Gedanke war ja, auf 2.1 mit den nuVero 50 als Fronts runterzugehen. Wäre es im Hinblick aufs Musik hören sinnvoller auf 2.0 mit Standboxen zu wechseln oder kann ein 2.1-Set klanglich mit Standboxen mithalten?
Das kommt doch ganz darauf an wie es sich im Zusammenspiel mit deiner Raumakustik und deinen Aufstellmöglichkeiten verhält.
Fürs Musikhören würde ich persönlich immer versuchen mit 2.0 auszukommen, da man sich mit einem Sub auch Probleme einhandelt.
Dagegen steht das man 2 Lautsprecher halt im Stereodreieck aufstellen muss,
hat man dann große Probleme mit Raummoden, können die Vorteile des Subs durch flexiblere Aufstellbarkeit die Nachteile überwiegen,
halt immer eine Einzelfallentscheidung.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Ein einzelner Subwoofer ist bezüglich der Modenanregung immer so ein Thema. Wenn du in der Aufstellung weniger flexibel bist, kann das problematisch werden. Wenn dann müsste man mit 2 Subs planen, welche später ggf. per DSP angepasst gehören. Mir war das immer eine zu große Fummelei. Deswegen habe ich von Subs weg und werfe den Würfel nur fürs Kino mal an.
Wenn Musik eine größere Rolle spielt, würde ich immer über Standboxen bzw. potente Kompaktbox nachdenken.
Ich meine eine NV 60 in Räumen bis 30qm dürfte an Bass nun wirklich an nix fehlen lassen.
Das Problem ist ja auch, dass ich nicht weiß, wie es sich mit Standboxen (bei mir anhören) würde. Vielleicht fahre ich mit meinem aktuellen Set aus nuLine 24 und AW-443 schon ganz gut und erhoffe mir Verbesserungen, die es gar nicht geben wird.
Falls es von Bedeutung ist, findet man hier, was die Audyssey-App zu meinem Raum sagt. Wie zuverlässig diese Messungen sind, sei mal dahingestellt.
Na wie es letztendlich mit Standlautsprechern in deinem Raum klingt wirst du nur erfahren, wenn du dort welche rein stellst und hörst.
Die Messungen helfen da auch nicht weiter, selbst wenn man den Frequenzgang vorhersagen könnte, was man nicht kann,
könnte man immer noch nicht sagen ob es dir klanglich gefällt oder nicht, Hörgeschmäcker sind nunmal verschieden.
