Phase von Top und Sub bestmöglich angleichen?
schlosserrichi
Has thanked: 79 times
Been thanked: 36 times
Re: Phase von Top und Sub bestmöglich angleichen?
Beitrag von schlosserrichi »
Lars_S. hat geschrieben:Laufen beide gleichzeitig wird ja keine Trennfrequenz eingestellt...
Bei einigen AVRs kann man das aber einstellen, nennt sich bei zB. Marantz "LFE+Main".
Hierbei werden die Satelliten zwar getrennt, der Woofer läuft aber trotzdem oberhalb der Trennfrequenz noch mit. Die obere Grenzfrequenz ist dann am Sub selbst einzustellen.
Das Ganze funktioniert auch, wenn die Satelliten auf "small" bzw "klein" stehen, zumindest bei meinem Marantz ist das der Fall. Ob "small" oder "large" spielt da anscheinend keine Rolle.
Ob man das braucht, ist halt die andere Frage...
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Je höher man trennt, desto genauer muss die Trennung aber stimmen, bzgl. Phase, Gruppenlaufzeit, Entfernung etc. Denn dann reagiert das Gehör empfindlicher auf Ungenauigkeiten.
anphex
Has thanked: 205 times
Been thanked: 143 times
Beitrag von anphex »
So, danke noch mal an alle. Sehr interessante Diskussion :)
Jedenfalls war im Groben mein Ziel, dass die NuVero 60 entlastet werden - sozusagen ein "gebasteltes" 4-Wege-System draus wird. Mit den Hinweisen und Denkanstößen haben ich nun folgendes Setup:
Die 4 NuVero 60 (Front + Surround) werden bei 60 Hz getrennt. Die Phase der Subs hab ich auf 0 gelassen, stattdessen habe ich mit dem Abstandseinstellungen des Receivers einige Minuten herumprobiert und gemessen. Bei NuVero auf 2,56m und die AW-600 auf 3,25m hatte ich das beste Ergebnis (Pegel, subjektive Staffheit/Impuls). Ich glaube, so kann ich es lassen :)
Anders gesagt, bitte wünscht mir Kraft, dass ich das nicht schon wieder umstelle. Bei mir ist ein ganz schlimmer Fall von "der Rasen könnte ja noch grüner sein" :mrgreen:
NuVero 70 Demo || Galerie
Has thanked: 1430 times
Chris 1990 hat geschrieben:Nachtrag: das die AW‘s bis 150HZ optimal spielen bedeutet nicht das man sie bis 150Hz spielen lassen muss .
Wenn es allerdings als angenehmer / besser empfunden wird kann man es machen .
Bei 150 Hz, die sehr wohl ortbar sind, sind die Töne doch garantiert schon in Stereo aufgenommen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, ob man sie über eine Mono-Schallquelle wiedergibt (Subwoofer => auch zwei AW600 geben nur ein Doppel-Monosignal wieder!) oder über zwei Stereo-Lautsprecher. Zumindest daran sollte man mal denken. :wink:
