Bei mir keine Probleme mit 5 GHz. Sogar der TV und der Fire Stick 4k im Nachbarzimmer (20 cm plus minus x Ziegelwand) funken mit recht hohen Datenraten von und zur zur Fritz!Box. 5 GHz nutze ich aber nur, weil bei 2,4 GHz bereits an die 20 Netze in der Nachbarschaft gefunden werden und da langsam die Kanäle ausgehen.Zweck0r hat geschrieben:5 GHZ habe ich in meiner Fritzbox komplett abgeschaltet. Hat nur Ärger gemacht: der Repeater war durch die Decke nicht mehr erreichbar, und das Handy einen Raum neben der Fritzbox hat innerhalb eines Tages den Akku leergesogen.
Brauchbare DLAN-Adapter
Re: Brauchbare DLAN-Adapter
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Heute habe ich den Fritz-2400-Repeater erhalten und betreibe ihn als WLAN-Brücke zum 1750, den ich nun genau ein Stockwerk über der 7580 platziert habe. Eine Kopieraktion mit 3 mehrere GByte großen RAR-Dateien auf den Orgelrechner ergibt eine stabile Verbindung zwischen 15 und 17 MByte/s. Auf jeden Fall besser als vorher.
Jetzt könnte ich noch probieren, die Repeater zurückzusetzen, den 2400er näher an der Fritzbox zu positionieren und den 1750er an seiner alten Stelle einzustecken. Aber ob das nochmal eine Verbesserung bringt?
Jedenfalls danke für eure Hilfe
Im Idealfall gibts auf der Funkverbindung (auch) eine Sichtverbindung der Geräte, damit möglichst wenig Reflexionen benötigt werden.
Zwischen zwei Etagen (Decke aus Stahlbeton) dürfte nicht viel mehr als die besagten 15 bis 17 MByte/s möglich sein.
Nur innerhalb einer Etage geht das, wenn die Wände aus Ziegelsteinen bestehen.
Aus diesem Grund habe ich in Chemnitz zwischen den drei Etagen vom Keller bis zum ersten Stock LAN-Kabel verlegt (die Bohrerei war eine Schufterei) und nur innerhalb der Etage WLAN eingesetzt. Zwischen den Etagen sind die WLAN-Repeater per LAN-kabel verbunden.
Steppenwolf
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
Thomas, mit der Fritz!App Wlan kann man einigermaßen die optimale Position der Repeater herausfinden. Einfach mal probieren, gibts für iOS und Android.
https://avm.de/produkte/fritzapps/fritzapp-wlan/
Ich habe selbst 2 1750E als WLAN-Brücke zwischen OG und EG im Einsatz und klappt besser als PowerLAN. Bei PowerLan ist die Verbindung überwiegend nur noch unterhalb von 50Mbit abgesackt, was nicht mehr brauchbar war und außerdem für Störungen beim DSL-Anschluss sorgte. Bei der WLAN-Brücke sind es stabil 160 Mbit und das reicht mir für Streaming.
Nachtrag: alle Verbindung sind mit 5GHz, da bin ich mit meinen Geräten allein auf weiter Flur. 2,4GHz ist relativ voll, weshalb ich dieses deaktiviert habe.
