Musst Dich doch nicht entschuldigen - ich fand Deine Story ganz nett
Surround-EX -> noch eine RS5?
@rudijopp
Noch etwas, um Dir die Entscheidung gegen einen Rear Center schwerer zu machen: Die Klangbühne hinten wird gleichmäßiger. Ich verwende das bei 5.1 Software ständig, indem ich auf EX schalte. Vor allem bei Musikwiedergabe ist der Unterschied zwischen hinten links und hinten rechts nicht mehr so krass getrennt.
Dazu liegt bei mir eine nuWave 35 auf dem Boden und strahlt nach oben in Richtung Decke ab.
Wie das bei 1,5 m Abstand ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Das überlasse ich Dir... Kannst ja schon mal ein paar neue Schilder malen...
Let the speakers blow your mind! - 10finger
rudijopp
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Bei mir steht liegt hinter der Couch ein CS-150 auf einem speziell angefertigtem Ständer und strahlt ebenfalls nach oben ab,wobei die Oberkante der Box knapp unterhalb der Couchlehne ist.10finger hat geschrieben: @rudijopp
Das würde sicher auch mit einer RS-5 gehen.
Das Klangbild ist bei 6.1 Filmen deutlich räumlicher als nur mit 5 Boxen. Leider kann mein AVR den Back-Center nur bei DTS-ES ansteuern.
rudijopp
eric_the_swimmer
imho können das alle Amps, die Dolby EX beherrschen. Die Onkyos auf jeden Fall.rudijopp hat geschrieben:DAS hab ich noch nicht begriffenWird der SB ohne EX Kodierung trotzdem angesteuert? Wird dafür ein spezieller Modi benötigt, oder gar Amp ?
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
Rears: nuBox 310
Ja, richtig. Man nehme normale 5.1 Software und stelle an einem Verstärker/Receiver, der für 6.1 vorgesehen ist, auf EX/ES. Somit berechnet der Verstärker die Signale für den Rear Center aus den Signalen hinten rechts und hinten links. D.h. der Rear Center gibt alles wieder, was hinten links und rechts gleichzeitig vorhanden ist.
IMO schließt sich damit der Rear-Bereich und eine eventuell vorhandene scharfe Trennung zwischen hinten links und hinten rechts wird aufgehoben/verwischt. Es ist auch nicht mehr so wichtig, in Seitenrichtung genau in der Mitte der Rears zu sitzen. Besonders bei der Wiedergabe von Livekonzerten gefällt mir das sehr gut.
janabella5
Hallo Rudi,
ich habe mir vor gut einem halben Jahr eine dritte RS 5 als Surround-Back gekauft, und werde sie nun wieder verkaufen! Der Grund? 1. Filme in Dolby Digital 5.1 EX oder DTS 6.1 sind Mangelware 2. der wie ich meine wichtigste Punkt bei exakt ausgerichteten SL und SR- Lautsprechern liegt der räumliche Zugewinn praktisch bei 0 Ich habe diesbezüglich einen Klangcheck bei dem Film "Herr der Ringe - Die 2 Türme" durchgeführt (mehrere Stunden!) Ich konnte den SB nur 3 mal über den ganzen Film hinweg "orten" und auch nur dann wenn man genau hinhört! Wie bereits erwähnt, die 3. RS-5 werde ich nun wieder verkaufen und das Geld zusätzlich in 2 neue nuWave 85 investieren, die ich heute bestellt habe.
Meine Anlage:
noch 2 nuWave 8, 1 CS-40, 1 AW-1000, 3 RS-5
Verstärker DENON AVC A11 SR
DVD-Player DENON DVD 2800 MK II
Meine Anlage:
rudijopp
Moin
@10finger
@janabella5
bis denn dann,
der Rudi
@10finger
Nun das lässt hoffen. Wenn der Onkyo da auch die Einstellung zulässt, wie stark der Back-Center von SL und SR subtrahiert werden soll (wie bei ProLogicII Musik der Front-Center z.Bsp.), dann könnte man sich das genau nach eigenem Ermessen einstellen, um die SL und SR nicht zu sehr "auszublenden".Ja, richtig. Man nehme normale 5.1 Software und stelle an einem Verstärker/Receiver, der für 6.1 vorgesehen ist, auf EX/ES. Somit berechnet der Verstärker die Signale für den Rear Center aus den Signalen hinten rechts und hinten links. D.h. der Rear Center gibt alles wieder, was hinten links und rechts gleichzeitig vorhanden ist.
@janabella5
Von NuWave8 auf 85 ? Ganz ehrlich; Hätte ich nicht gemacht. Der Zugewinn an Qualität ist den Aufwand nicht Wert. Da hätten es schon die nuWave10 sein müssen. Sorry, aberWie bereits erwähnt, die 3. RS-5 werde ich nun wieder verkaufen und das Geld zusätzlich in 2 neue nuWave 85 investieren, die ich heute bestellt habe.
Meine Anlage:
bis denn dann,
der Rudi
