Suboptimale Center-Aufstellung
Indianer
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 368 Mal
Re: Suboptimale Center-Aufstellung
Beitrag von Indianer »
FLX hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 00:06 Meinst Du weil der Hochtöner dann mit den Fronts auf einer Höhe ist?
nein, es geht darum, möglichst wenig Fläche rund um die Lautsprecherfront zu haben
FLX hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 00:06 Wäre es dann auch möglich ...
mach den Hohlraum zu, wie ist ziemlich egal
FLX
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von FLX »
Danke.
Ihr habt mir schon sehr geholfen!
Eine Frage habe ich noch.
Das Abstrahlverhalten von horizontalen MTM-Centern ist ja nicht das Beste.
Der Klang der CS-413 soll bei einem Abstahlwinkelbereich bis ca. 20 Grad noch ausgewogen sein.
Nun liegen die beiden äußeren Plätze der Dreisitzer-Couch auf exakt 30 Grad.
Ich würde den Center gerne durch einen Kompaktlautsprecher tauschen.
Und diesen, wie besprochen, in die Nische integrieren und entsprechend trennen.
Die nuBox 383 wäre mit den 683 als Fronts die beste Wahl. Passt aber leider nicht.
Also die nuBox 313.
Nun ist die etwas schwach auf der Brust.
Aber ist das problematisch? Volumen und Leistung ist ja eher für die tiefen Frequenzen relevant. Die ich a) trenne und b) der Center-Kanal im Dialogbereich von 100 bis 300 Hz spielt.
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Ich verstehe nicht was du mit dem dialogbereich meinst, der Center hat neben dem Subwoofer die meiste Arbeit. Es ist der wichtigste Lautsprecher in einem Surroundset.
Kannst du den 383 nicht hinlegen?
Indianer
einen 2-Wege-Lautsprecher hinzulegen ist leider kontraproduktiv, wenn es um gleichmäßiges breites Rundstrahlen geht
für die hier gestellten Anforderungen müsste die BF-10 aus der neuen nuBoxx-Serie am besten geeignet sein, heißer Tipp, würde ich jedenfalls testen!
Chris 1990
Wenn kein Hohlraum zwischen Der 2 Wege Box und dem Schrank vorhanden ist (erweiterte Schalkern) ist es noch unkritischer als man denkt, vermerken würde man es erst wenn man sich mindestens einen halben Meter nach links und rechts bewegt wärend dem Film.
FLX
Beitrag von FLX »
Chris 1990 hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 19:29 Ich verstehe nicht was du mit dem dialogbereich meinst, der Center hat neben dem Subwoofer die meiste Arbeit. Es ist der wichtigste Lautsprecher in einem Surroundset.
Da liegen ja überwiegend Dialoge drauf. Effekte und Musik sollten aus den Fronts kommen. Daher müssen meiner Meinung nach Frequenzen unter 100 Hz nicht notwendigerweise auf dem Center reproduzierbar sein.
Indianer hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 23:17 für die hier gestellten Anforderungen müsste die BF-10 aus der neuen nuBoxx-Serie am besten geeignet sein, heißer Tipp, würde ich jedenfalls testen!
Der würde passen!
Meinst Du das geht mit den 683?
Der ist ja noch etwas schwächer als die 313.
Chris 1990
@FLX
Es ist völlig falsch zu behaupten das von dort nur stimmen kommen.
Schau dir den ein oder anderen Film mal an mit einer Aktionszene in 5.1 und dann nimm ein Kabel des Centers weg, also immernoch 5.1 aber eben als wäre der Center kaputt, dann wirst du dich wundern was alles fehlt.
Wenn die 683 auf large laufen je nach Einstellung im AVR z.B. LFE+Main und wie die ganzen Einstellungen heißen, übernehmen diese noch den Bass, aber das hauptgeschehen kommt aus dem Center, vor allem alles was Tonal aus der Front Bzw innerhalb des Bildes kommt/kommen soll.
Manchmal Flattert die Leinwand sogar hinter der die 383 Platziert ist trotz 60 hz Trennung.
Der größte Mehrwert im Verhältnis zum Preis den meine Anlage und ich erfahren durften war die 383 als centerspeaker zu nutzen.
Homogenität und Pegelreserven bzw ein großes kräftiges Klangbild bei wenig Leistungsbedarf. Mir ist schon passiert das nach rumspielerei der Anlage erst nach einiger Zeit auffiel dass die 683 garnicht laufen, da die Endstufe noch ausgeschaltet war.
Am Ende heißt es selbst testen, und für sich entscheiden was sinnvoll ist.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Passt die Nuboxx B-40 ?
Chris 1990
Sowohl die 383 als auch B40 sollten da rein passen.
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von DukeNukem »
Nimm doch mal "testweise" den Center da raus und stell ihn VERTIKAL auf eine Linie mit den Frontlautsprechern.
Stell einfach auf ne Kiste, einen großen Karton, irgendwas stabiles.
Und dann hör nochmal und verschieb das Ganze in der Tiefe vor dem Board hin und her.
Liegt da eigentlich ein Teppich?
Wenn du das Experiment machst, leg auch mal einen hochflorigen Teppich in den Bereich vor der Front.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
