Wie warm darf eine CPU werden ???
rotzi273
Beitrag von rotzi273 »
@mralbundy
Hallo hab einen evtl. Kühler für Dich gefunden. Hier der Link dazu:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... #post41133
Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
Bis denn und frohe Ostern an alle!
Gruß, Mike!
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Mein P4 mit 2800 MHz schnurrt mit Beipack-Boxed-Kühler bei 35 Grad. Das Gehäuse hat 32 ;-) Der CPU-Fan läuft mit 2500 U/Min und der Chassis-Lüfter ist noch nicht mal angelaufen 8)
JensII
Ach ja: Ich würde mal gucken, ob der Lüfter evtl nicht richtig montiert ist, oder die Wärmeleitpaste nicht drauf ist.
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
JensII hat geschrieben:Ach ja: Ich würde mal gucken ob der Lüfter evtl nicht richtig montiert ist, oder die Wärmeleitpaste nicht drauf ist.
Also der Kühler und die Warmeleitpaste wurden soweit schon richtig verwendet - es ist nur so , dass ich per Poti den CPU Kühler von 2500 auf 1200 RPM runtergeregelt habe, weil das Teil über 20db Lautstärke war....
Aber ich bestelle nächste Wochen nen richtig guten Kühler und dann gibts das Problem hoffentlich nicht mehr. :D
JensII
So kann man das auch regeln! Einen Kühlen Prozessor wünsche ich dann!
BASStard
Beitrag von BASStard »
Athlon XP2400+ mit Coolermaster Cpu-Kühler (2500rpm) unter Volllast bei 50-53°; System 40-45°. Warnung im Bios auf 66°CPU, komme da aber nie ran; Hab 2 80er Gehäuselüfter hinten und einen 12er vorne, da mein Rechner so besch... unterm Schreibtisch steht, dass dort kaum Luft dran kommt (kein Platz nach hinten und nach rechts). Ohne Gehäuselüfter hätte ich im Sommer arge Probleme.
Gruß, BASStard
[b]NuLine 120, NuLine CS70, NuBox RS300 [/b] an Denon AVR3803 [b]
2 Selbstbausubwoofer[/b] mit je 2 Panasonic EAK-WG30 an 4 Thomann S150
entzerrt mit Behringer DCX 2496, Trennung bei 37Hz mit 48dB/Oktave; kein Subsonic!
Technics SL-PS7, JVC XV-N5SL
Mr.Macintosh
Beitrag von Mr.Macintosh »
mein dual-g4 mit 1,25ghz je cpu wird grad mal 60 grad warm, unter volllast. :-)
mann mann mann...
:-P
und dvd's encodieren ist eeeeecht viel rechenarbeit...
Macs are like Nuberts, they work!!!
2 x nuBox-380 & nuBox CS-330 & nuBox AW-440 an Pioneer VSX-D814 und Player: Pioneer DV-585K
