ui... was mach ich denn dann, wenn ich den guten alten stereosound genießen möchte und
die membranen meiner nuböxchen mal wieder flattern sollen?
alles umstecken?
Yamaha Ax-396; 2 x NuBox 360/5; AW-440; Yamaha DVD-S550
Wo stell ich denn die Lautstärke ein, wenn ich die Boxen am Sub hängen hab? Am Sub oder am Verstärker?
Bräuchte ich dann überhaupt noch einen Verstärker oder reicht dem Sub theoretisch ein sehr kleines Eingangssignal?
Hm wohl kaum, da es ja "High Level IN" heißt...
Oh Mann... dann darf ich hier echt für jeden Film den Sub anstecken.
Das wird auf jeden Fall eine rosige Heimkinozukunft
Da muss ich mir erstmal Stecker an die Kabel basteln...
Es reicht dem Sub die Spannung, die dein Verstärker raus gibt. Der Eingang ist im Bassbereich sehr hochohmig. Kaum Strom -> Kaum Leistung. Die Lautstärke stellst du weiterhin am Verstärker ein, dadurch erhöht sich die Spannung am Sub-Eingang und der Subwoofer wird lauter. Die Höhen und Mitten brauchen aber trotzdem die volle Leistung des Verstärkers, also bei höheren Frequenzen fließt auch wieder mehr Strom und dadurch hast du eine höhere Leistung, weil die passiven Boxen ihre Leistung (Hohe Spannung und Strom) von den Endstufen bekommen.
Die wirkliche Leistung des Subwoofers wird über deine Steckdoes zum Sub gebracht, da dein Verstärker nur ein "Signal" an den Sub gibt.
falls die Entlastung der Haupt-Boxen über "High-Level IN / High-Level OUT" des Subwoofers vorgesehen war, kann man die gleiche Funktion auch ganz leicht auf andere Weise erzielen.
Wenn der Verstärker "Lautsprecher-Paar A und Lautsprecher-Paar B" umschaltbar ist, schaltet man beide Ausgänge eines Kanals an die Box. - Aber bei "Paar B" zusätzlich einen bipolaren Elko von 200 bis 220 µF in Reihe zur "Ausgangsklemme +".
So lässt sich vom Verstärker aus schalten, ob die Boxen im Bass "voll angesteuert" werden oder nicht.
Wenn keine schaltbaren Ausgänge da sind, kann man die Elkos in ein kleines Lautsprecher-Umschaltkästchen einbauen, oder extern an so ein Kästchen anschließen.
Solche Umschalter gibt es preiswert von Conrad, Monacor oder sonst wo.
Wenn die Entlastung über die aktive Filterung "Line IN / Line OUT" des Woofers erfolgen soll, kann man die gleiche Filterwirkung durch ein "nicht voll bestücktes ABL-Modul" erzielen, das lediglich über ein speziell dimensioniertes Hochpass-Filter verfügt.
Das hat zusätzlich den Vorteil, dass man keine langen Signal-Wege vom Vorverstärker zum Woofer und zurück zum Endverstärker braucht.
In Einzel-Anfertigung kostet solch ein Filter etwa 100 , wobei die Einsatz-Frequenz und die Filtersteilheit (6, 12 oder 24 dB/oct) wählbar wären. (In größeren Stückzahlen und "made in China" könte es natürlich viel billiger sein.)
Am besten, man macht zunächst die Klangvergleiche über den Line Out des Woofers. Dann weiß man ja, was man braucht.
Es ist völlig problemlos, exakt den gleichen Frequenzverlauf hinzukriegen (z.B. 80Hz mit 12 dB/oct) und abschaltbar
zu machen.
