Center-Probleme bei Yamaha AX1
finde nicht, dass man vom kunden erwarten sollte, das ganze forum durchzulesen...
wenn der sound bei centern auf mittig getrimmt wird, sollte das auch beim produkt stehen...
denn wenn ich das gelesen habe.. mir dann das auf mittig getrimmte nicht gefällt.. wird die box wieder zurückgegeben.. und ich muß nicht erst den
fehler bei meinem verstärker suchen..
Ich Quote hier nochmal G. Nubert:cheinz hat geschrieben:Allerdings werd ich den Test mit der Spule trotzdem machen. Kann mir jemand sagen, wie genau das angeschlossen wird? Eine Spule zwischen der Brücke des + Hoch- und Tieftöners? Oder brauche ich zwei SPulen und ersetze beide Brücken?
Tipps für eine Klangveränderung von Boxen zu geben, ist insofern "gefährlich", dass dann dadurch meistens eine Lawine losgetreten wird.
Wenn man das in vielen Hörtests mühsam ausgetüftelte "Klang-Verhältnis" CS-4 / nuWave 8 (oder 10) aufgeben möchte, kann man am CS-4 den Verstärker statt am "Bass"-Eingang am "Mid-High"-Eingang einspeisen und die "Bi-Wiring-PLUS-Brücke durch eine Spule von 0.33 mH ersetzen. (Mindestens Draht-Durchmesser 0.8 mm. Wenn Kern-Spule dann mindestens 36 mm Spulen-Durchmesser).
Dann bekommt man eine leichte Mitten-Absenkung von ca. 400 bis knapp 2000 Hz und damit fast identische Frequenzgänge wie nuWave 8 oder 10.
Für den Anschlußwert (Impedanz) oder für sonstige Effekte gibt es dabei keine Nachteile
Unsere Versand-Aktivitäten sind für Bestellungen dieser Art nicht (nur im Notfall) ausgelegt. Diese Spulen also am besten bei einem lokalen Hobby-Elektonik-Laden besorgen.
Gruß, G. Nubert
Viele Grüße,
shady
What's the difference between a man and a boy? - It's just the price of his toy.
shady
Teilerfolg....
also....
es klingt für meine Ohren wirklich ein Stück besser nach dem Umbau. Dialoge kommen etwas klarer rüber und wirken nicht mehr ganz so hinter vorgehaltener Hand gesprochen.
Aber irgendwie doch nicht gut genug. Im Vergleich zu den Restlautsprechern klingt der Center immer noch spürbar schlechter (wie oben bereits beschrieben).
Ich denke schon, dass in meinem Fall wirklich ein Defekt vorliegt. Die Hotline hat mir bestätigt, dass der eingebaute Hochtöner bei der NuLine 100 gleich dem im CS-40 ist, mal abgesehen von der magnetischen Abschirmung. Wenn ich nun alle Lautsprecher mit einem Rauschsignal ansteuere, und mein Ohr direkt an den Hochtöner von NuLine 100 und CS-40 halte, ist der Unterschied doch immer ncoh enorm - der CS-40 Hochtöner wirkt viel "gedeckter"!
Morgen müßte der Austauschcenter eintreffen, dann kommt hoffentlich die Erleuchtung....
cu#Christian
cu#Christian
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
So, ich habe meine CS-40 jetzt mit 0,34 mH getuned.
Klingen jetzt aber trotzdem nicht identisch zu den nuLine-100.
Der Center klingt irgendwie dumpfer als die Mains.
Allerdings ist die CS-40 im Gegensatz zu den nuLine-100 ganz an der Wand und das direkt darunter stehende TV-Gerät steht etwa 25 cm weiter vor als die Box.
Ich denke, ich werde das erst einmal mit einer Test-CD ausmessen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Das ist klanglich ungünstig. Die Schallwand sollte mindestend auf Höhe der Bildröhre sein. Am besten leicht überstehen. Wenn es irgendwie geht, zieh den Center vor.Allerdings ist die CS-40 im Gegensatz zu den nuLine-100 ganz an der Wand und das direkt darunter stehende TV-Gerät steht etwa 25 cm weiter vor als die Box.
Die CS-4 und CS-40 sind in der Grundabstimmung unterschiedlich (nuWave vs nuLine). Gut möglich, dass die Spule nicht ganz den gewünschten Effekt wie beim CS-4 erzielt.
Viele Grüße,
shady
shady
neuer CS-40
Moin,
der neue CS-40 ist da und habe ihn getestet. Hat leider er auch nicht die erhoffte Verbesserung gebracht, er klang (fast) genauso als mein alter. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass der Austausch-LS etwas klarere Höhen brachte, allerdings könnte das auch ein rein subjektiver Eindruck gewesen sein.
Ich betreib den CS-40 jetzt mit Spule und im GEQ-Modus mit angehobenen Höhen. Klingt zwar immer noch nicht wie eine NuLine 100, aber es scheint mir der beste Kompromiß zu sein.
Gruß...
Gruß...
- BlueDanube
So, wenn's auch schwer fällt - ich muss zugeben, dass das unbefriedigende Resultat meiner eigenen Dummheit entsprungen ist. Ich hatte das Lautsprecherkabel am Tieftöner-Terminal angeschlossen....BlueDanube hat geschrieben:So, ich habe meine CS-40 jetzt mit 0,34 mH getuned.
Richtig angeschlossen (am Hochtöner-Terminal) klingt der modifizierte CS-40 mit rosa Rauschen exakt wie die nuLine 100
BlueDanube
BlueDanube
