Lautsprecherausgänge zu Pre-Outs runtertransformieren?
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Beitrag von Frank Klemm »
K.Reisach hat geschrieben:Hallo,
Warum fliegen dir die Ohren weg?????
Weil die Leistung vom Yammi im Heimkino einfach Overkill ist!(zumindest in meinem 12qm Zimmerchen)
Verstehe ich nicht.
Hat das Gerät keinen Lautstärkeregler?
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Verstehe ich nicht.
Natürlich wenn man versucht die Leistung auch zu nutzen Frank :roll:
Gruß, Kevin
Frank Klemm
g.vogt hat geschrieben:Hallo fg,
An jeden Ausgang (L+R) kommt ein Spannungteiler, entscheidend ist also die Ausgangsleistung eines Kanals.
Die von dir angefragten Eingänge haben heute meistens identische Anschlusswerte (ungeeignet ist in der Regel nur der Phonoeingang); manchmal ist bspw. der Tuner-Eingang etwas empfindlicher - sowas sollte aber in den technischen Daten des Gerätes stehen.
Wenn ich das mitbekommen habe, kann man die bei den neuen Denon XX06 die
Eingangsempfindlichkeit für jeden Eingang einstellen. Ist eigentlich ein triviales
Feature, was ich bei den Denon XX05 vermisst habe.
In dieser Richtung liegen noch einige andere (illusionäre) Wünsche:
* Vordämpfung für jeden analogen Eingang einstellbar (-9 dB...+12 dB)
* Vordämpfung für jeden digitalen Eingang einstellbar (-9 dB...+12 dB)
* Name für jeden Eingang festlegbar (20 Presets oder 15 frei wählbare Zeichen)
* Reihenfolge der Quellumschaltung bei Umstellung am Gerät einstellbar
* Mehrkanaleingang sollte einer Quelle zuordbar sein, Umschaltung auf Mehrkanal dann mittels Mode-Taste
* Mode-Taste sollte bei Tuner zwischen Mono und Stereo umschalten und nicht funktionslos sein.
Beispiel:
Code: Alles auswählen
                      -----------Stereo----------                -----------Multi-----------                 -------------Video--------------
Index Name             Analog            Digital                  Analog            Digital                   Composite  S-Video  Components
  1   Radio            TUNER    ( 6dB)   -                        -                -                          -          -        -
  2   CD-Spieler       CD       ( 0dB)   TOSLink-1 [PCM]( 0dB)    -                -                          -          -        -
  3   DVD-Spieler      DVD      ( 0dB)   TOSLink-2 [all]( 0dB)    Multi-1 ( 0dB)   IEEE1394-1 [all]( 0dB)     DVD        DVD      Compo1[YUV]
  4   Fernseher        TV       ( 6dB)   -                        -                -                          TV         TV       -
  5   Computer         VCR-1    ( 6dB)   TOSLink-3 [all]( 6dB)    -                IEEE1394-2 [all]( 6dB)     -          -        DVI[RGBHV]
  6   Kassettendeck    CD-R/Tape( 9dB)   -                        -                -                          -          -        -
  7   Plattenspieler   PHONO    (12dB)   -                        -                -                          -          -        -
  8   Front            V.AUX    ( 0dB)   TOSLink-5 [all]( 0dB)    -                -                          V.AUX      V.AUX    -
  9   SAT-Empfänger    VDP      ( 0dB)   TOSLink-4 [all]( 6dB)    -                -                          VDP        VDP      Compo2[RGB]
 10   frei-2           VCR-2    ( 0dB)   -                        -                -                          VCR-2      VCR-2    -
 11   digital only 1   -                 Coax-1                   -                -                          VCR-1      VCR-1
 12   digital only 2   -                 Coax-2                   -                -                          -          -        Compo3[YUV]
* Index gibt die Reihenfolge der Umschaltung der Quellen über den Quellwahlschalter an. Ein Index von 0 sperrt den Eingang
* Name ist der Text, der im Display angezeigt wird. Beim Tuner wird bei Vorhandensein von RDS dieser durch den Sendernamen ersetzt
* Analog-Stereo gibt die Quelle für Einspeisung über analoge Stereo-Eingänge an.
  * Auswählbar ist eine der 10 Quellen oder aber auch kein analoger Stereo-Eingang
  * Daneben ist eine Pegelanpassung von +12...-9 dB möglich.
* Digital-Stereo gibt die Quelle für Einspeisung von digitalen Quellen über S/P-DIF an. Neben unkomprimiertem Stereosignal sind komprimierte Mehrkanalformate möglich.
  * Auswählbar ist eine der 7 Quellen oder aber auch kein digitaler Eingang
  * Es sind die (möglichen) Formate [PCM], [DD], [DTS] oder [all] einstellbar.
* Analog-Multi gibt die Quelle für Einspeisung über analoge Mehrkanal-Eingänge an.
  * Auswählbar ist eine der 1 Quellen oder aber auch kein analoger Mehrkanal-Eingang
* Digital-Multi gibt die Quelle für Einspeisung von digitalen Quellen über Hochgeschwindgkeitseingänge an.
  * Auswählbar ist eine der 2 Quellen oder aber auch kein digitaler Mehrkanal-Eingang
* Audio-Mode schaltet zwischen den eingestellten Audio-Quellen um. Bei TUNER wird zwischen Mono und Stereo umgeschaltet.
* Video Composite gibt die Quelle für FBAS/Composite-Signale an.
  * Auswählbar ist eine der 6 Quellen oder aber auch keine Quelle
* Video S-Video   gibt die Quelle für S-Video/YC-Signale an.
* Video Components gibt die Quelle für Komponenten-Signale an an.
  * Auswählbar ist eine der 4 Quellen oder aber auch keine Quelle
  * Einstellbar ist die Art des Signals zwischen YUV, RGB, RGBS und RGBVH
* Video-Mode schaltet zwischen den eingestellten Video-Quellen um.
fg
Beitrag von fg »
melde mich etwas spät, da ich im Urlaub war :D
Gibt es etwa wirklich keine Norm für den Chinch CD/Tappe-Eingang?
Hab grade mal im Handbuch meiner Anlage geschaut, da steht 0,5V. Das Problem ist halt, dass ich den Verstärker noch gar nicht geliefert bekommen habe, ich aber trotzdem schon mal gerne den Spannungsteiler löten würde.
Mal noch eine Frage zur Berechnung:
Wenn ich am Lautsprecherausgang nicht nur den Spannungsteiler sondern auch noch zusätzlich Boxen anschließen will, muss ich das da in der Berechnung irgendwie berücksichtigen?
fg
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
:arrow: Wird ein Spannungsteiler und ein Lautsprecher parallel an einem Verstärker angeschlossen,
ändert sich der Lastwiderstand (für den Verstärker). Bei ausreichend hoher Dimensinierung des
Spannungsteilers sollte dies aber kein Problem sein. [ Parallelschaltung 1/R = 1/R1 + 1/R2 ]
NuDD
Re: Lautsprecherausgänge zu Pre-Outs runtertransformieren?
Beitrag von NuDD »
Ich belebe die Leiche mal wieder.
Frage: ich möchte an einen Onkyo SR 505 Aktivboxen anschließen. Mangels PRE-OUT suchte ich nach Löstungen und fand diesen Thread.
Kann ich zum runter transformieren dieses DING benutzen ??
http://cgi.ebay.de/HIGH-LOW-LEVEL-ADAPT ... 27bb346189
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
NuDD hat geschrieben:...ich möchte an einen Onkyo SR 505 Aktivboxen anschließen. Mangels PRE-OUT suchte ich nach Lösungen...
Dein rausgesuchtes Teil erinnert mich an die Teile aus dem Car-HiFi-Bereich, welche nach meinen Erfahrungen nicht sonderlich für "wirkliches HiFi" verwendbar sind.
Es geht übrigens auch mit sogenannten "Spannungsreduzierern" hinter den Endstufen.
Das Endstufen-Ausgangssignal (an den Lautsprecheranschlüssen) wird durch Spannungsteilung auf Cinch-Pegel-Niveau gebracht, so dass eine Endstufe/Vollverstärker oder aktive LS angeschlossen werden können.
Siehe mal hier -> http://www.amazon.de/Teufel-Spannungsre ... B000ZLXDOE
Kann man(n) natürlich auch selbst bauen - entsprechend nachfolgendem Schaltbild...
...und/oder dieser schematischen Darstellung:
bis denn dann,
der Rudi
