meint ihr ich solle den Subwoofer im AVR Menü bei 100 Hz trennen? Als Lautsprecher habe ich die Nubox 311 und CS 411 und habe alle bei 80 Hz getrennt, da sie lat Nubert nur bis 63 spielen. Mein AVR hat sie bei 40 Hz bemessen.
Meine Überlegung war, dass die Lautsprecher nicht tiefer als 80 Hz spielen sollen und der Woofer sie aber bis 120 Hz unterstützt, der Lowcut ist bei 20 Hz.
Sind diese Einstellungen nicht optimal? Klanglich ist es eigentlich nicht schlecht und die Auto On Funktion kalppt so auch wunderbar.
LG Promillo
Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Re: Neue nuBox Subwoofer AW443 u. AW993
Denon AVR 1911
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Wird schon seinen Sinn haben dass dein AVR bis 40 einmisst. Die Lautsprecher hören ja auch nicht auf bei 63 HZ zu spielen. Wenn du dann unter der Trennfrequenz ne fette Mode hast, kann sich der Pegel schon etwas länger linear sein.
Ich würde dem AVR vertrauen oder eben ne Messung machen.
Nuvero 14
Bei meinem AVR werden meine Standlautsprecher und mein Center alle auch mit 40 Hz eingemessen. Laut Herstellerangaben gehen sie auch weit genug runter (Standboxen 27 Hz und Center 35 Hz).
ABER die Frage ist natürlich bei welchem Pegel. Mir wurde dann geraten die Standlautsprecher auf eine Trennfrequenz von 60 Hz zu stellen. Mein Center kann laut einem Test der Zeitschrift Audiovision nur bis 80 Hz richtig gut. Immerhin ist es aber ein Heco Music Style Center 2, also kein Brüllwürfel.
Mir wurde auch geraten keine unterschiedlichen Trennfrequenzen für die Lautsprecher einzustellen. Daher habe ich alle Lautsprecher auf eine Trennfrequenz von 80 Hz eingestellt. Auch die Standlautsprecher die eigentlich tiefer könnten.
Ich finde auch, dass es sich so besser anhört. Der Subwoofer kann ja ruhig auch was machen.
ich hätte das auch so gesehen, ich werde zwar keine riesige Pegeln aufdrehen, aber ich wollte den AW 993 ein bisschen arbeiten lassen, schließlich war er nicht so günstig und ist nicht dekorativ genug um nur so rumzustehen.
Was mich nur interessiert ist, ob sich die Trennfrequenzen der Boxen und des Woofers überschneiden dürfen oder nicht, wie gesagt LS bis 80Hz und Woofer bis 120Hz.
Danke und Lg Promillo
Denon AVR 1911
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Denon DCD-510AE
5 x Nubox 311
1 x Nubox CS-11
1 x Nubox AW 993
Klar, nur so!
Der Lfe soll ja immer voll gespielt werden.
Alles unter 80 HZ wird dann zum Großteil vom Sub gespielt. Der Anteil der getrennten LS halt.
Nuvero 14
Ja so verstehe ich das auch. Nur bei der Einstellung der oberen Frequenz beim Subwoofer bin ich mir unschlüssigt bzw versteh es nicht ganz.
Also wenn man die Trennfrequenz am AVR beispielsweise auf 80 Hz einstellt, so werden die Frequenzen unterhalb 80 Hz, die ja normalerweise an die Lautsprecher geschickt werden würden, an den Subwoofer geschickt. Alle Frequenzen oberhalb 80 Hz werden ganz normal an die Lautsprecher geschickt. Daher stellt man normalerweise die Trennfrequenz am AVR ein und dreht den Drehregler für die Frequenz am Subwoofer auf Maximum, also beispielsweise auf 200 Hz.
Beim Aw993 hat man ja jetzt die Möglichkeit eine obere Frequenz einzustellen. Wenn man hier jetzt auf 120 Hz begrenzt wird der Subwoofer nur Frequenzen bis 120 Hz ausgeben. 135 Hz würde er also nicht mehr ausgeben, selbst wenn der AVR es an ihn sendet. Oder?
Daher frage ich mich ob das dann Sinn macht.????? Ggfs sollte man die obere Trennfrequenz doch auf Maximalstellung belassen (so wie sonst üblich) und alles dem AVR überlassen. Wie gesagt. hier bin ich mir unsicher.
Je nach Einstellung spielt der Sub klar auch Frequenzen bis 200, 300 oder sogar 400 HZ.
Was hat der LFE denn mit den restlichen Kanälen zu tun?
Du willst AVR seitig NICHT den LFE begrenzen. Also auf Rechtsanschlag und Maximum im AVR. Danach passend die Trennfrequenz einstellen, in der Praxis meist beim-6 dB Punkt oder tiefer.
Nuvero 14
