Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Hallo Rank,
Das vieleicht:
http://shop.ombiente.de/testberichte/Au ... eraete.pdf
ganz unten:
Audiokennzahl 54 für die Mono SE
Das vieleicht:
ganz unten:
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
joe.i.m hat geschrieben:Hallo Rank,
Das vieleicht:
ganz unten:
Sehr gut recherchiert Joe
![Thumb Up :handgestures-thumbup:](./images/smilies/handgestures/thumbup.gif)
![Clap :clap:](./images/smilies/eusa/clap.gif)
Ich denke hier kann bereits nahezu jeder Mittelklasse-AVR mithalten (oder unter Umständen sogar deutlich mehr Leistung abdrücken).
Rank
- joe.i.m
Ich hab noch mal in die Online BDA geschaut, das wird dann immer verwirrender, da steht auch 48V/ 2,5A.g.vogt hat geschrieben:Ich hatte einen Stereoplay-Test vor der Nase, da geht jenseits von 100 Watt der Klirrfaktor steil himmelwärts. Über die Angaben zum Netzteil hab ich mich auch schon gewundert, könnte aber auch eine ungenaue Angabe sein, denn der Stecker zum Amp ist dreipolig, vielleicht gibt das Netzteil die angegebenen Werte zweimal aus, einmal als positive, einmal als negative Schiene. Darüber dürfte laurooon Aufschluss geben können, denn die Leistungsaufnahme des Netzteils sollte dort iwo draufstehen.
An der der Rückwand am Stromeingang ist in der BDA wiederum von 2x49V die Rede.
![Question :?:](./images/smilies/nuforum/icon_question.gif)
Nur dann sollte man doch bei den Verbrauchsangaben ebend auch 2x48V oder 96V / 2,5A schreiben. Weil dann wären die theoretischen Leistungen Glaubwürdiger, dann kommt man auf 240W und Abzüglich der 10 bis 15% Verlust passt es dann wieder.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Könnte die Ursache vielleicht daran liegen, weil Lauroon keinen Sub hat, er den LFE über die Fronts wieder gibt und/oder evtl. durch „Klangverbesserer“ sein AVR da vielleicht nicht so sauber arbeitet bzw. überfordert ist.
@Lauroon. Kannst du dir nicht mal testweise einen Sub besorgen und das o.g. testen, also die LFE-Anteile über den Sub wiedergeben.
Evtl. könnte das vorgaukeln eines Sub’s auch schon Klarheit bringen.
Also kein Endstufenproblem sondern ein AVR-Problem.
Ist nur so eine Idee.
Mörstädter
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- Klangbanause
Also wenn man die hier verschiedentlich geäußerten Zweifel am Leistungsvermögen der Pro-Jects so liest, dann fragt man sich, was stereoplay da getestet hat. Und zwar wurden in dem Test die Magico M 5 bereits an die Amp Box SE Stereo (!) gehängt und haben sich erstaunlich gut geschlagen, außer dass die max. Lautstärke etwas eingeschränkt war wegen der niedrigen Impedanz. Mit der etwas hochohmigeren TAD Reference Model One wurden dann aber schon fast ohrenschädigende Pegel erzielt. Und mit den Amp Box SE Monos war es sogar noch heftiger, sie waren stabiler und hatten noch mehr Bassdruck.
Man beachte, was hier für Lautsprecher bereits an die Amp Box SE Stereo gehängt werden. Ehrlich gesagt hätte ich mich nicht mal getraut, auch nur auf die Idee zu kommen, solche Hammerteile an diese Zigarrenschachtel zu hängen. Und die Monos setzen da sogar quasi noch mal einen oben drauf. Also entweder hatten die andere Kistchen dort, oder das mit dem mangelnden Leistungsvermögen ist alles Mumpitz. Ich denke, die hier geschilderten Probleme hatten tatsächlich eher was mit der Ausgangsspannung von laurooons Onkyo zu tun als mit der mangelnden Leistungsfähigkeit der Monos... so vom Gefühl her...![Cool 8)](./images/smilies/nuforum/icon_cool.gif)
Zuletzt geändert von Klangbanause am Sa 28. Jan 2012, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Klangbanause
2x 511 + ATM | CS-411 | 2x DS-301 | 2x AW-441 | 2x Pro-Ject Amp Box SE Mono | Yamaha RX-V767
Das wissen wir (also ichMörstädter hat geschrieben:Könnte die Ursache vielleicht daran liegen, weil Lauroon keinen Sub hat
Wenn dann aber mal ne 1000-1500€ Stereoendstufe inkl. 200€ ATM an den 681 klemmen, können die bestimmt mit nem 441 mithalten.
Wobei ja auch noch nicht ganz klar ist, woran es den jetzt wirklich liegt.
Das vorgaukeln des Subs wird nichts bringen. Dann verliert er ja den komplette LFE.
Besser wäre hier, wie vor 10 Seiten? geraten, die 10dB LFE Anhebung im AVR zu deaktivieren. (falls das geht)
Leider alles B-Lösungen, da ist es doch besser die Endstufen des 1009 zu nutzen oder gleich ne richtige Endstufe zu besorgen
Vielleicht mal sowas versuchen:
http://geizhals.at/de/47125
Wären immerhin gleich 350W/Kanal. Wenn man das Ding irgendwo noch günstiger herbekommt auch nicht mehr viel Aufpreis zu den Monos.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Klangbanause
Um das zu testen würde es doch schon reichen, im AVR den Sub auf "vorhanden" zu setzen (selbst wenn gar keiner vorhanden ist), damit die LFE-Anteile nicht mehr auf die Fronts umgeleitet werdenLipix hat geschrieben:Das wissen wir (also ich) schon seit 6 Monaten und raten ihm regelmässig dazu. Weil es aber aus diversen Gründen nicht möglich ist einen Sub zwischen die 11.0 Anlage zu stellen, versucht er es jetzt eben über ATM, Endstufen usw halbwegs zu kompensieren.
Gruß Klangbanause
Klar. Ist nur die Frage was ihm das bringt? An sich ja egal in so einem System, ob im späteren Betrieb zuviel über die Front oder LFE kommt.Klangbanause hat geschrieben: Um das zu testen würde es doch schon reichen, im AVR den Sub auf "vorhanden" zu setzen
Er weiß ja schon, dass das Problem verschwindet wenn er weniger "Anforderungen" stellt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Was ihm das bringt – Die Sicherheit seine 681er, seine Mono's und sein ATM sind/ist ok.Lipix hat geschrieben:Klar. Ist nur die Frage was ihm das bringt? An sich ja egal in so einem System, ob im späteren Betrieb zuviel über die Front oder LFE kommt.Klangbanause hat geschrieben: Um das zu testen würde es doch schon reichen, im AVR den Sub auf "vorhanden" zu setzen
Noch besser wäre es, einen Sub testweise anzuschließen und die Signale ohne Manipulation wiederzugeben.
Ok, es gibt das uns allen gut bekannte WAF-Problem, aber für einen Test müsste das doch mal gehen.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- joe.i.m
Yepp das wäre schon wenigstens was, wenn er eindeutig rausbekommt, woran es liegt. Dann könnte Lauroon auch sehen, wo Möglichkeiten sind, aber auch wo halt was nicht geht, was man ja auch manchmal im Leben akzeptieren muß.
