Yamaha 771 und 3010 spielen nicht in derselben Liga...
Der 3010 hat
- mehr Power
- wertiger verarbeitet von außen, bessere Komponenten innen
- hat 9 Endstuden
- kann Cinema DSP HD3
- ist für bis zu 11.2 bereit
- hat das wesentlich bessere Einmesssystem (YAPO mit R.S.C und Winkelmessung)
- kann mit Front Presence schon Dialog Lift (keine Ahnung, ob der 771 das auch kann?)
- noch ein bissl was, was ich vergessen habe!
Wieviel davon am Ohr ankommt, muss man sehen.
Das Cinema DSP HD3 und die bessere Einmessung und die höhere Leistung hört man auf jeden Fall. Ob es einem das nun den Aufpreis wert ist, muss man schauen.
@boehse:
Wenn du das Maximum rausholen nimmst, nimm dir Zeit für den Yammi! Genaues Einmessen, anschließendes Nachjustieren im EQ und die DSPs einstellen. Das sollte mal schon machen, damit der Yammi richtig gefällt. Beim Yammi sind halt die DSPs das besondere etwas. Wer mit dem Yammi nur STRAIGHT hört, oder gar nur PURE DIRECT, verschenkt viel Potential. Wäre schade drum.
Lipix hat geschrieben:Bei nem nuBox Set vielleicht "wahrscheinlich" weniger
Du nun wieder!
