"Large" heißt nur, der AVR schickt alle tiefen Töne auch an die Fronts. Das dürfte dir aber mit Sub egal sein. Ohne Tieftonmeister immer auf Large und ohne Frequenzbegrenzung nach unten hören!
Danke!mk_stgt hat geschrieben:glückwunsch zu deinen 3'ern!
welche ls-stative wirst du denn benutzen?
Rulaman hat geschrieben:Warum musst du bei der BS-750 die LS-Kabel außen führen? Bei meinen BS-1000 habe ich die Kabel auch innen durch die Grundplatte, das Rohr und unter der Bodenplatte geführt. Das müsste so eigentlich auch bei der BS-750 gehen.
Das geht auch bei der BS-750. Ich denke was er gemeint hat, ist dass du das Kabel nicht mehr direkt durch die Platte führen kannst wie bei der nu4.
Wenn du die nu3 mit Platte verwendest kannst du die Kable nicht direkt durch die Platte führen. Ich hatte die nu3 mit Platte auf BS-750 im Dezember zum testen
zu Hause.
Greetz Rulaman
