nuPro A 500
Has thanked: 1430 times
Re: nuPro A 500
Wie gewünscht, werde ich meine neuen Erkenntnisse nachher im von Herrn Steidle neu aufgemachten und angepinnten Thread posten.
Jetzt noch ein anderes Thema: Habe soeben das gleiche "Problem" wie manch andere A500- bzw. A700-Besitzer: Nach ca. 15 min. schaltet sich die Master-Box (und kurz darauf die Slave-Box) im Modus "AUX-IN" ab, aber nach gut 10 Sekunden gehen sie auch schon wieder an, obwohl mein angeschlossenes Tablet "gemutet" war. Irgendwie scheinen sich die Probleme meiner A500 zu häufen.
Bin drauf und dran sie zurückzuschicken, was mir nicht leichtfällt. :cry:
caine2011 hat geschrieben:
Weyoun hat geschrieben:
caine2011 hat geschrieben:Hier ich, ich vermute das noch immer, habe aber auch andere Theorien
Und die wären?
Ich werde noch die zweite Fernbedienung testen und dann berichten...
die sind nicht so nett und haben viel mehr mit dem bedienenden als der fb zu tun
Heißt das, ich bin zu blöd, die Fernbedienung gerade zu halten? :evil:
grim
Re: nuPro A 500
Beitrag von grim »
Sie schalten sich nach 15 Minuten ohne Signal ab und dann wieder an?
nuVero 60+ATM 60
Re: nuPro A 500
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich es genau so gepostet habe, also JA. :wink:
grim
Re: nuPro A 500
Beitrag von grim »
Weyoun hat geschrieben:Ich glaube mich zu erinnern, dass ich es genau so gepostet habe, also JA. :wink:
Mir war nicht ganz klar, ob sie sich nun während Musik läuft einfach so ausschaltet und wieder an oder nur wenn kein Signal da ist.
Ist bei meinen A-20 auch manchmal so. Inzwischen achte ich da schon gar nicht mehr drauf.
Als ich sie noch neu hatte, hat mich das aber auch verwundert. Teilweise ist die Box noch dreimal wieder an gegangen.
nuVero 60+ATM 60
Re: nuPro A 500
grim hat geschrieben:Mir war nicht ganz klar, ob sie sich nun während Musik läuft einfach so ausschaltet und wieder an oder nur wenn kein Signal da ist.
Weyoun hat geschrieben:...aber nach gut 10 Sekunden gehen sie auch schon wieder an, obwohl mein angeschlossenes Tablet "gemutet" war. I
"gemutet" = stumm wie ein Fisch :wink:
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Re: nuPro A 500
Beitrag von Dr. Bop »
Dann schreib das doch auch so.
Erspart Rückfragen.
Re: nuPro A 500
Meck meck meck...
Habe jetzt noch die zweite Fernbedienung getestet: In exakt 2 m Entfernung (Zollstock sei dank) die Fernbedienung exakt wagerecht auf den Hochtöner ausgerichtet und hatte Erfolg.
Also scheint es da auch eine gewisse Streuung zu geben. Allerding ist bei 2 m Schluss (bei 1,80 m musste ich die Fernbedienung schon leicht schief nach unten halten).
Also bin ich doch nicht zu doof, die Fernbedienung gerade zu halten... :twisted:
Ingo72
Re: nuPro A 500
Beitrag von Ingo72 »
Dr. Bop hat geschrieben:
Erspart Rückfragen.
Also ich hatte das gleich "vermutet" :mrgreen:
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Re: nuPro A 500
Also, die A500 müssen getauscht werden, das steht fest!
Zu den bisher angelaufenen Kritikpunkten gesellt sich ein weiterer: Der Urprungs-Slave fängt nach ca. 15 Minuten aus dem Hochtöner unangnehm laut zu fiepen an. Beim Start ist noch alles paletti, beide Hochtöner rauschen gleich laut, ein Fiepen ist nicht zu vernehmen. Aber mit fortschreitender Zeit wird das Fiepen immer lauter und irgendwann hört man es überall im Zimmer. Dachte zuerst, es wäre der PC, der TV oder eine der Zimmerlampen. Aber nach Abschaltung aller Verbraucher fiepte es weiter und nach kurzer Suche fand ich den Übeltäter in Form des Hochtöners. Dieses Fiepen tritt sowohl im Master- als auch Slave-Betrieb auf (habe die Boxen soeben wieder getauscht, also auf den Zustand von gestern zurückgesetzt). Und es tritt bei ALLEN Eingangsquellen auf. Da es langsam aber stetig anschwillt, scheint es wohl eine Art Schwebung zu sein (ein Kondensator gerät langsam aber sicher in mechanische und somit hörbare Resonanz)
Zwar leise, aber deutlich hörbar dieses Fiepen bzw. Wimmern
Da ich mich morgen in den Osterurlaub verabschiede, wird das aber erst in KW14 in Angriff genommen. Bei der Hotline rufe ich dann morgen an (habe die Rechnung in Chemnitz liegen).
Und noch eine Kleinigkeit: Ich empfehle allen dringlichst, beim Tauschen von Master und Slave beide Boxen mindestens 60 Sekunden vom Strom zu nehmen! Das noch lange nachleuchtendes Display muss komplett erlöschen, damit sämtliche Restladung der Kondensatoren verbraucht wird und die Prozessor-Spannungen sicher unter die Reset-Schwelle sinken. Macht man das nicht, kann das passieren, was ich gerade hatte: Eine Box lies sich nicht mehr starten (reagierte auf keine Eingaben der Tasten und der Fernbedienung), erst > 1 Minute stromlos hat sie wieder reaktiviert. Zusätzlich sollte man beide Boxen auf Werkseinstellung zurücksetzen, wenn man Master und Slave vertauschen will. Anschließend läuft alles blendend.
Re: nuPro A 500
danke für deine erfahrungen, wenn auch nicht alle so positiv wie der klang sind. scheint bei der ein oder anderen charge doch echt der wurm drin zu sein. hoffe, es wird alles schnell zur zufriedenheit gelöst
