Danke für die Sichtweise - daran hatte ich nicht gedacht.multit hat geschrieben:Das ist nicht nur eine Frage, ob der neue Receiver das bessere Bild macht. Ich hatte, nachdem ich mir einen neuen Oppo 103D gekauft habe, das auch mal kurz so beschaltet. Ein für mich entscheidender Nachteil ist jedoch, dass das Onscreen-Menü des Receivers nicht am Beamer ankommt. Zumindest ich schalte doch ab und zu am AV-Receiver rum und sei es nur die Lautstärke des Centers. Von daher war es gar keine Frage, dass der Receiver weiterhin die Schaltzentrale für Audio und Video bleibt. Allerdings steht Video auf pass-through.gruffy01 hat geschrieben:Hi, bisher hatte ich meinen Oppo 103 per HDMI out1 direkt an den Beamer und HDMI out2 an meinen "alten" Marantz (ohne 3D Funktion) verkabelt. Nun werde ich zukünftig einen aktuellen Marantz Sr6008 in Betrieb nehmen. Würdet Ihr die Verkabelung so belassen ...
Neue Oppo Player BDP 103 / 105
Re: Neue Oppo Player BDP 103 / 105
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Hat sich bei den D-Modellen noch was wegen Gapless Playback getan?
Schlafzimmer: nuPro A-300
Von USB geht Gapless bereits, auch wenn eine ganz kurze Pause entsteht.
Man muss es aber nach wie vor direkt beim abspielen aktivieren.
Vom Netzwerk funktioniert es noch nicht.
- der elektriker
Ja die Oppo-Player sind schon was feines. Okay , den 105 kann man also Vorstufe nutzen. Aber wie sieht es aus , wenn man in der Kette noch ein CD-Player bzw. ein Sat-Receiver.
hat.
Ich habe mir die Rückseite angeschaut , er hat
Digital Input:
je 1 mal optical bzw. coaxial
1 mal HDMI in
Könnte ich dann beides an den oppo anschließen und über die Fernbedienung auswählen , den die sehe ich nicht auf der Homepage
Leider hat er nur 7.1 und ich könnte meine Front High nicht benutzen , das wäre der einzige Knackpunkt.
Dann müsste ich wohl beim 103 bleiben , den ich in der Planung in diesem Jahr noch drin habe.
hat.
Digital Input:
1 mal HDMI in
Gruß Holger
- douggyheffernan
ich betriebe den Oppo 105er als Vorstufe nur mit 5.1, könnte Dir daher 2.0 abtreten
ich hoffe dass der Nachfolger auch noch einen analogen Eingang bekommt
- der elektriker
Welchen Nachfolger meinst du ?? Kommt schon wieder ein nach dem 105 d , oder meinst du dann wenn es HDMI 2.0 gibt. Dann gibt es sicherlich neue Modelledouggyheffernan hat geschrieben:ich betriebe den Oppo 105er als Vorstufe nur mit 5.1, könnte Dir daher 2.0 abtreten
Gruß Holger
- douggyheffernan
Ich habe gelesen, dass im Herbst die Nachfolgemodelle kommen. Der 105D ist ja kein neues Modell gewesen, sonder nur um Darbee erweitert worden und den 105er an sich gibts ja nun auch schon wieder seit ca. 1 Jahr.
Wieso hast du dich für die rotel endstufe entschieden und nicht z.b. Für eine sherwood oder emotiva?
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/en ... ich5.shtml
- douggyheffernan
vielleicht kann mir einer weiterhelfen...
Ich nutze seid einiger Zeit den 105 im Verbund mit ner Popcornhour c 200,auf welchem meine Videos sind.
Zuerst hatte ich beide per HDMI verbunden,da aber keine HD-Tonspuren über Hdmi-In unterstützt werden,werkelt die Popcorn nur noch als Speichermedium,und der Oppo greift per Netzwerkkabel drauf zu.
Das funktioniert auch alles super,da ja nun der Oppo alles decodiert.Über HDMI-In ist wohl der Chip mit den Datenmengen überfordert,oder es gibt rechtliche Gründe.?
Egal.
Seid geraumer Zeit,sprich seid irgend nem Update kann ich aber nicht mehr WLAN und LAN gleichzeitig nutzen.
Zum Anfang konnte ich beispielsweise nen Film von der Popcorn per Netzwerkkabel streamen,und den Oppo via WLAN und App übers Tablet steuern ,und der Oppo konnte im Netz auch nach Mediadaten suchen.
Nun kann ich aber nur noch eins von beiden nutzen.
Ich konfiguriere zum Beispiel wlan am Oppo,schalte dann auf Netzwerkbetrieb,findet die Popcorn,und spielt die Filme,ohne Probleme.
Allerdings ist nun kein Zugriff mehr auf den Oppo über WLAN möglich.
Gibt's nen Trick,oder wurde das mit nem Update geändert?
Ich weiß,ist ne ungewöhnliche Konstellation,aber hab kein Netzwerkkabel im WZ,um beide Geräte mit nem Router zu verbinden.Es funzte ja auch schon mal.
Einer ne Idee?
Egal.
Einer ne Idee?
LS: Nuline122,CS72,32,AW1100
EL: Emotiva XMC-1+XPA-2+XPA-3,HTPC Origenae S16V
TV: Panasonic LED, Beamer PT-AE6000
