Aktivboxen von Nubert?
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Beitrag von Frank Klemm »
Es gibt jede Menge Topologien.
Code: Alles auswählen
1-Weg
         _     __    __
--------|A|---|FI|--|BB|
   __    _           __
--|EQ|--|A|---------|BB|
2-Wege
         _     __    __
--------|A|-+-|F1|--|WO|
            |  __    __
            +-|F2|--|TW|
   __    _     __    __
--|EQ|--|A|-+-|F1|--|WO|
            |  __    __
            +-|F2|--|TW|
      __    _        __
---+-|E1|--|A|------|WO|
   |  __    _        __
   +-|E2|--|A|------|TW|
3-Wege
         _     __    __
            |  __    __
            +-|F2|--|MI|
            |  __    __
            +-|F3|--|TW|
   __    _     __    __
            |  __    __
            +-|F2|--|MI|
            |  __    __
            +-|F3|--|TW|
      __    _        __
   |  __    _        __
   +-|E2|--|A|------|MI|
   |  __    _        __
   +-|E3|--|A|------|TW|
      __    _        __
   |  _        __
   +-|A|----+-|F2|--|MI|
            |  __    __
            +-|F3|--|TW|
      __    _           __
---+-|E1|--|A|---------|WO|
   |  __   _           __
   +-|E2|--|A|-+-|F2|--|MI|
               |  __    __
               +-|F3|--|TW|
      __    _           __
---+-|E1|--|A|---------|MI|
   |  __   _           __
   +-|E2|--|A|-+-|F1|--|WO|
               |  __    __
               +-|F3|--|TW|
Das ist nur eine grobe Auswahl.
Statt einens Buzzwords ist daher eher sinnvoll, die Topologie zu beschreiben.
Weiter geht ja dieser Spaß damit, daß ein Mitteltöner alles von der
35 mm Kalotte (ELAC: Arbeitsbereich 1 bis 4 kHz) bis zum 17 cm Tiefmitteltöner (NUBERT: Arbeitsbereich 0 Hz bis 2 kHz) sein kann.
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
maks hat geschrieben:Im etwas größeren PA Bereich ist das ja auch praktisch Standard, wobei man da externe Frequenzweichen und Amps verwendet (Controller heißt das dann glaub ich).
Das ist nicht nur im "größeren" PA-Bereich so!!! Ich würde unsere PA nicht gerade als groß bezeichnen, trotzdem machen wir es so. :wink:
Frank Klemm
SiMMenS hat geschrieben:
Sobald Du Vor- und Endverstärker richtig trennst, stehen Dir alle Wege offen.
Da im PA-Bereich ohnehin Vor- und Endverstärker elektrisch wie räumlich
getrennt sind, stehen dort alle Wege offen.
Im Hifi-Bereich wäre z.B. folgendes nett, wenn eine Anlage aus folgenden Bausteinen
zusammengestellt werden könnte:
* 2.0-Audio-Vorverstärker (2 HE)
* 7.1-Audio-Vorverstärker (3 HE)
* Video-Vorverstärker (1 HE)
* Endstufe 2x 240 Watt, brückbar auf 1x 540 Watt (2 HE)
* Endstufe 4x 120 Watt, brückbar auf 2x 270 Watt (2 HE)
* Endstufe 6x 80 Watt, brückbar auf 3x 180 Watt (2 HE)
* Aktivweiche für 2 Lautsprecher bis zu 3 Wege (2x in, 6x out) (1 HE)
Das ganze darf natürlich das doppelte eines normalen Verstärkers kosten, aber nicht das 10 bis 20fache.
Ein konventionelles 6.1 AV-System benötigt:
* 2x 3-Wege-Front-Lautsprecher mit Passivweiche
* 1x 2-Wege-Center-Lautsprecher mit Passivweiche
* 3x 2-Wege-Rear-Lautsprecher mit Passivweiche
* Subwoofer
Voll-aktiviert wird das:
* 2x Endstufe 6x 80 Watt, brückbar auf 3x 180 Watt
* 1x Endstufe 2x240 Watt, brückbar auf 1x 540 Watt
* 3x Aktivweiche für 2 Lautsprecher bis zu 3 Wege (2x in, 6x out)
* 2x 3-Wege-Front-Lautsprecher ohne Passivweiche
* 1x 2-Wege-Center-Lautsprecher ohne Passivweiche
* 3x 2-Wege-Rear-Lautsprecher ohne Passivweiche
* Subwoofer
Aber auch eine Teilaktivierug ist möglich:
* 1x Endstufe 6x 80 Watt, brückbar auf 3x 180 Watt
* 1x Endstufe 4x120 Watt, brückbar auf 2x 270 Watt
* 1x Aktivweiche für 2 Lautsprecher bis zu 3 Wege (2x in, 6x out)
* Subwoofer
Da man weiterhin auch mit Kabel spielen kann, wäre das das optimale
für den verspielten Hi-Ender. Die Anzahl der Möglichkeiten wird
selbst für mich unüberschaubar.
