Folgende Info gibt zum Beispiel die Beschreibung von HiFi-Regler zum CA/CI-Modul her:
Aus dieser QuelleHiFi-Regler hat geschrieben:Einsatzgebiete: CI-Module sind Einschub-Elemente zur Aufnahme einer SmartCard, die Sie als Abonnent eines Pay-TV-Senders erhalten. Das CI-Modul wird mit der SmartCard in den CI-Slot des Sat-Receivers gesteckt und ermöglicht so den Empfang unterschiedlicher digitaler Pay-TV-Programme. Im Receiver entschlüsselt das CA-Modul (CAM = Conditional Access Modul) in Verbindung mit der SmartCard und dem im CI-Modul integrierten Entschlüsselungssystem die codierten digitalen TV-Sender. Die meisten aktuellen DVB-Receiver enthalten mehrere CI-Slots, so dass der Receiver ohne Umstecken zum Empfang mehrerer Pay-TV-Programme bereit ist.
Vorteil: Sie benötigen keine proprietären Set-Top-Boxen (STB), die nur zum Empfang eines oder weniger anderer Pay-TV-Sender geeignet sind. Vielmehr haben Sie mit einem mit CI-Slots ausgestatteten Universal-Receiver und entsprechenden CI-Modulen mit unterschiedlichen Verschlüsselungen die optimale Auswahl zwischen den Programmen Ihrer Wahl - ohne sich dabei einen "Hardware-Zirkus" zulegen zu müssen.
Kompatibilität: Das AlphaCrypt-CI-Modul ist kompatibel zu TV-Programmen, die in Irdeto I + II, Cryptoworks, Betacrypt und AlphaCrypt kodiert sind. Zukünftige Erweiterungen (siehe www.alphacrypt.de) sind per Satellit updatefähig. Vor allem für den Empfang deutscher Pay-TV-Programme (z.B. Premiere - Abonnement vorausgesetzt) sind mit dem AlphaCrypt-Modul ideal empfangbar. Laut Herstellerangaben stellt das AlphaCrypt-Modul eine optimale Universallösung für Satelliten-, Kabel- und DVB-T-Empfang im deutschsprachigen Raum dar.
Die Bedienungsanleitung meines XDE zeigt:
(Ist schlecht zu lesen! Nr. 7 ist der CI-Schacht)
und
Das hilft dir jedoch nur bei Kabelempfang! Nach meiner Info wird HDTV nicht über DVB-T empfangbar sein!
PS:
Hast du dir die Bedienungsanleitung noch nicht runtergeladen???
Wenn du dir den XDE in Ruhe ansehen willst (Empfang über DVB-T und DVB-S), komm einfach mal vorbei. Dann kommt dein Auto auch mal in Bewegung.
