Hallo feelx,
feelx hat geschrieben:Das mit den "Small" und "Large" hast du (fast) richtig verstanden. Wenn man auf "small" stellt und "LFE/BassOut" auf "Swfr" schaltet, dann wird der Ton getrennt und zwar bei der gewählten CrossOver frequenz (Einstellbar 40Hz bis 200Hz). Wenn man allerdings "LFE/BassOut" auf "Front" hat, wie ich jetzt, dann werden die Bässe unabhängig der gewälten Grösse (Small/Large) über die Front ausgegeben. Falls dir das Manual vorliegt, steht das auf S.57 (Bassausgang LFE/Bassout).
jaja, gelesen habe ich das wohl, aber verstanden?
Ich verstehs so, dass die Front bei Einstellung SWFR letztlich behandelt wird als hätte man dafür LARGE eingestellt. Wo ist eigentlich unser Yamaha-Crack Master J?
Und natürlich wäre ein Besuch bei Nubert bestimmt hoch interessant - aber es bringt mir in meiner Situation ja relativ wenig - denn die Speaker sollen ja HIER gut tönen.
Naja, das größere Problem ist wohl das akustische Erinnerungs(un)vermögen.
Unser Gehör ist eben gerade nicht als Messgerät ausgelegt, sondern eher als "Mustererkennung", die sich selbst widrigsten Bedingungen schnell und effektiv anpasst. Wenn das Telefon klingelt und die Stimme des Gegenüber ertönt wissen wir oft schon, wer dran ist, bevor derjenige seinen Namen zuende gesprochen hat (naja, die Handytypen mit ihrem "Ja", das ist genau eine Silbe zuwenig für eine klare Erkennung
). Wenn wir die selbe Stimme (ohne dass "das Original" anwesend ist) über zwei halbwegs anständige, aber unterschiedliche Hifi-Boxen hören, dann fällt es uns dagegen deutlich schwerer zu sagen, welche Box näher am Original (Thema Original <-> Konserve mal aus Vereinfachungsgründen außen vor gelassen) dran ist. Jedenfalls brauchen wir dafür erheblich länger als ein paar Silben.
Aber, da ich direkt an der Grenze wohne, tue ich sowieso alles in meiner Macht stehende, um die Wirtschaft anzukurbeln... (kann ja dank Export auch 16% MwSt sparen
Musst dich ja nicht dafür entschuldigen, dass du in der Schweiz wohnst
By the way - vielleicht eine dumme Frage (ich war noch nie in der Schweiz und kenne außer durch Emil und Arte-Reportagen keine Schweizer): Wie ist das eigentlich mit der Sprache? Musst du dich hier etwas mühevoll durch meine langen Texte buddeln oder kannst du als Schweizer die deutsche Sprache problemlos lesen (auch einschließlich umgangssprachlichem Schlendrians)?
Aber mal ganz im Ernst: Was für eine Kombination wäre denn am sinnvollsten für mich? Kannst du evtl. mal eine Empfehlung für alle 5 Speaker geben? Ich gäbe ja echt viel dafür, wenn ich mal testen könnte, wie so ein Woofer mit Bose und mit anderen Nuberts sich so macht...
Naja, da sind im Verlauf dieses Threads doch schon einige Empfehlungen gefallen.
Die hübschen kleinen DS50 trau ich mich kaum vorzuschlagen, nachdem ich gelesen habe, wie weit du gelegentlich am Receiver aufdrehst. Obwohl, so von den technischen Daten her betrachtet vertragen die DS50 auch schon allerhand. Sie sind aber im Grunde eher als Dipol gedacht (manche mögen aber auch dieses diffusere Klangbild, Bose verspricht mit seinen Cubes ja ähnliches, naja...) und dementsprechend aufwendig konstruiert und teuer, und frei aufgestellt noch ein bissel schlanker im Klang, dann müsste man die Trennfrequenz schon auf 100 oder 120 Hz verlegen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl die DS50 als auch bspw. 5 Stück nuBox310 im Gespann mit einem Subwoofer, der die Tiefbassarbeit übernimmt (Trennfrequenz 80 Hz), dein Bose-Set gnadenlos blamieren würden. Im Vergleich zu den Cubes ist die nuBox310 aber eben schon eine ausgewachsene "Kiste".
Wegen der Aufstellungssituation bei den Rears wäre aber vielleicht eher ein gemischtes nuBox-Set angesagt, bspw. mit 2 nuBox310 + CS330 oder 3 nuBox310 und den RS300 als Rears zum Aufhängen.
Ansonsten ist die Skala "nach oben offen". Sehr solide, mit noch schönerem Gehäusefinish und noch ein Stückchen größer wäre die nuLine30, zu kombinieren mit dem CS150 oder CS40, als Rears der Aufstellungssituation wegen dazu die DS50. Auch diese Ausstattung würde ich - auch in Anbetracht der Raumgröße - zusammen mit Subwoofer(n) und auf Small betreiben.
Alternativ die entsprechenden Modelle aus der nuWave-Serie (falls die dir optisch mehr zusagen sollte).
Denkbar wäre aber ebenso ein Set mit bspw. zwei Standboxen, bei den Rears ist ja aus Platzgründen mehr als die kleinen Dipole nicht drin, oder? Als passender Center hierzu wäre der CS40 oder CS70 angebracht, denke ich.
Du hast ja
diesen Artikel zu Bose schon gelesen. Wenn du nun einmal in die technischen Daten zu den nubertschen Standboxen schaust (oder in die Frequenzverläufe der Boxen, die du in den Datenblättern der zugehörigen ATM- bzw. ABL-Module finden kannst), dann sollte gut zu erkennen sein, dass in der Tat erwartet werden kann, dass zumindest die größeren Standboxen (definitiv die nuBox580, vermutlich bereits die nuLine80 bzw. nuWave85) selbst ohne Subwooferunterstützung dein Bose-Set auch im Bass alt aussehen lassen könnten, denn ungefähr bei 50Hz zieht sich das Bass-Modul aus dem Geschehen zurück, man könnte es deswegen wohl genausogut als Grundton-Modul bezeichnen (50 Hz entsprechen einem tiefen G, dass man als Mann mit normaler Stimmlage meist gerade noch gut singen kann), Tief(st)bass ist seine Sache nämlich nicht. Und Hosenbeinflattern hat mit hörbarem Tiefton nicht zwangsläufig etwas zu tun, das geht auch tieftonfrei mit eine Fön
Aber das Bessere ist des Guten Feind und deswegen würde ich wohl für den entsprechenden Druck bei Kinofilmen und zur Entlastung des Receivers sowohl für die nuLine80 als auch für die nuLine100 wenigstens einen AW1000 als Tiefbassarbeiter dazustellen, der sich zumindest des LFE-Kanals annehmen darf.
Vorgenanntes natürlich alles IMHO (das sollte bei Forenbeiträgen aber auch jedem Leser klar sein, ohne dass man da überall IMHO dranschreibt) - nicht dass du mich nachher verklagst (mit Anwaltsrechnung und schweizer Umsatzsteuer
), weil die nubertsche Lösung
in deinen Ohren dann doch nicht besser klänge. Ich kann dir selbstverständlich nur meinen Höreindruck dazu beschreiben. Und selbstverständlich gibt es da auf der großen weiten Welt noch jede Menge andere Hifiboxen, von denen etliche ebenso einem Bose-Set vorzuziehen wären, aber ich fühle mich als Nubert-Kunde und im Nubert-Forum auch nicht unbedingt verpflichtet, darauf immer explizit hinzuweisen
