nuBox 511 vs. nuBox681 vs. nuLine 82
Gandalf
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von Gandalf »
Wenn Du die 511er mal probehören möchtest, kannst Du gerne mal bei mir vorbei kommen. Die habe ich an meiner Zweitanlage (5.0) angeschlossen. Ein ABL ist auch vorhanden.
Melde Dich einfach mal per PN.
Das gilt natürlich auch für andere User hier im Forum. :-)
qwertqwert
Beitrag von qwertqwert »
kauf dir zwei 681 und behalte die 481er für hinten.
Begründung:
Wenn du die 481 verkaufst bekommst du max. 350 eur. dafür bekommst du später nicht einmal die 381 (bedenke du muss auch noch wandhalter kaufen bei kompaktlautsprechern)
die 681 passen besser zu den 481 das sie das gleiche tieftonchassis haben. somit hast du einen homogenen sound.
die 681 haben auch einen höheren wirkungsgrad als die 581, dass schont zudem dein portomonei beim receiverkauf.
wenn dann geld hier schon alle ist würde ich es hierbei belassen.
wenn nicht kauf dir den großen center
Diese kombinationen würd ich erstmal probehören für musik reicht dir der bass auf jeden fall (auch bei rock).
(Ich persönlich höre musik lieber ohne sub)
Du kannst ja auch noch die bassschalter betätigen.
Subs oder ein sub kannst du dann immer noch holen falls es dir für heimkinoanwendungen nicht reicht.
Oder kauf dir ein abl denn achtung Zitat:
Die "Homogenität" und die "HiFi-Tauglichkeit" ist damit also besser als bei jedem Subwoofer (ohne FIR-Filter), den wir bisher im Labor untersucht haben; - aller-dings gibt es nur sehr selten Musik-Aufnahmen, bei de-nen die Erweiterung der unteren Grenzfrequenz von etwa 40 auf 29 Hz wirklich "wichtig" erscheint. - Einige solche Aufnahmen werden dann aber unerhört eindrucksvoll. Bass-Frequenzgang nuBox mit und ohne ABL (EQ-Regler „Mitte“) Frequenzgang ABL-681 „Treble“-Regler “rechts“ „Mitte“ „links“ mit EQ-Regler „links“ („EQ off“)
Immer wieder erstaunlich - aber absolut reproduzierbar
29 hz reicht dann auch für heimkino.
Zum kabelthema: kauf dir 2,5mm² aus dem baumarkt deines vertrauens dieses ist wesentlich günstiger und der unterschied ist unhörbar.
Also kauf dir die 681
Gandalf
Wenn Du Deine 481 auf kleine Sockel stellst, sodaß der HT in etwa auf Ohrhöhe kommt, fährst Du sicherlich besser damit als auf andere Boxen umzusteigen.
Kannst es ja mal ausprobieren, indem Du die Boxen auf umgedrehte, leere Sprudelkisten stellst.
ehretti
Beitrag von ehretti »
ehretti hat geschrieben:Im Nachhinein habe ich mich, auch dank des neuen Flaggschiffs, zum Warten durchgerungen - es sollte keine überstürzte Entcheidung werden.
Meine Vorstellungen einer 5.1 Anlage, wie aber auch einem reinrassigen 2.0 Stereobetrieb, sind mittlerweile stark gestiegen (scheint wohl mit der allgemein steigenden Faszination zusammenzuhängen).
Ins Auge wurde von mir nun die neue nuVero-Serie gefasst, vor allem bin ich auf die 11er für die Front sehr gespannt.
Durch mitlesen versuche ich hier möglichst viel Wissen aufzuschnappen, sind ja einige Experten am Start ;)
Weil aber Gandalf gerade noch die Positionierung des Hochtöhners angesprochen hat möchte ich noch etwas hinterherschießen.
Die 481er stehen auf einer Bodenplatte und die "Füße" sind herausgedreht - macht immerhin geschätzte 3-5cm aus, viel mehr ist aufgrund der Optik auch nicht wirklich drin.
Des weiteren eine Frage - spielt die Höhe des Hochtöhners überhaupt eine große Rolle?
Hierfür möchte ich gerne mal die Eckdaten der nuVero Reihe heranziehen.
nuVero 14 Hochtönerhöhe: etwa 101cm
nuVero 11 Hochtönerhöhe: etwa 92cm
Ich gehe immer von mir aus und wenn ich abends gemütlich einen Film schaue oder entspannt Musik höre sitze/liege (Füße meist auf dem Tisch ;)) ich deutlich unter der Hochtöhnerhöhe einer nuVero 14.
Nun stellt sich mir die Frage ob sie genau so angepasst wurde, dass ein großer Teil der Männer/Frauen bei senkrechtem sitzen auf der Couch in etwa auf Höhe des HT's sitzen oder ob es schlichtweg egal bzw. zu vernachlässigen ist?
Dr. Bop
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
Beitrag von Dr. Bop »
ehretti hat geschrieben: Des weiteren eine Frage - spielt die Höhe des Hochtöhners überhaupt eine große Rolle?
Schau Dir mal die Bedienungsanleitung Deiner Nubis an, da ist relativ genau beschrieben innerhalb welches Bereiches (bezogen auf den vertikalen und horizontalen Abhörwinkel) die Box neutral tönt und wie sich der Klang verändert, wenn Du Dich mit den Lauschlappen außerhalb dieses Bereichs befindest.
Ausser durch die Aufstellhöhe kannst Du diesen Bereich natürlich auch durch anwinkeln der Boxen variieren.
