LG HT304SU kompatibel mit nuBox AW-441 ???
Re: 4/ 8 Ohm
wenn ich jetzt einmal nach unten drücke, dann springt er auf Lautstärke?!?
auch beim abstöpseln der box geht es nicht
Re: 4/ 8 Ohm
Ok, dann probier das nochmals aus, nachdem Du den Sub ausgesteckt hast. Kann sein, dass das Gerät automatisch bei Vorhandensein eines Subs alle Surroundboxen auf klein stellt, und ohne Sub die Front auf gross.
Re: 4/ 8 Ohm
Ok (bzw. nicht ok...).
Und bei den Einstellungen für den Subwoofer war auch keine Möglichkeit, ihn abzuschalten.
Jetzt mach mal folgenden Test:
Klemme alle Würfel ab außer dem Subwoofer.
Hör dir das Ergebnis mit einem Titel mit Bass mal an, merk dir den Eindruck.
Und nun häng den Subwoofer an Front L.
Klingt es genauso "bassig" oder wesentlich heller?
PS @Krypton: Ok, man soll nichts unversucht lassen, aber dass dieses Gerätlein auch noch eine Anschlusserkennung haben sollte...
Re: 4/ 8 Ohm
Die beste Idee wird wohl sein, wie Gerald schon vorgeschlagen hat den AW441 über den "High-Level-Input" an den Subwoofer-Kanal anzuschließen, und dann an den "High-Level-Output" des AW-441 den Original-"Subwoofer" hinten dran.
Der hat ohnehin nur die Abmessungen einer Nubert-Kompakt-Box und damit mit Sicherheit auch keinen besseren Tiefgang, d.h. unter 80 Hz kann der die Unterstützung durch den Nubert Sub ganz gut gebrauchen.
Langfristig gesehen wirst du mit Sicherheit eh drüber nachdenken, wen du nicht leiden kannst und dem dann das LG-System schenken und dir dafür was Richtiges zulegen!
Re: 4/ 8 Ohm
... Man könnte den Sub von der LG-Anlage genauso gut als Mitteltöner verwenden
also wenn Sub am Sub dann: BUMM BUMM
und wenn Sub am Frontspeaker: dann hört man Lil' Wayne Lollipop singen, aber das hört sich an, als wenn er akustik singt!!!
ALSO: nix mit Bass am Frontspeaker
Re: LG HT304SU kompatibel mit nuBox AW-441 ???
Ok, dann steht die Lösung einen Beitrag über deinem letzten.
Ach so: L oder R am Sub, das ist wurscht.
Nur wenn du den "Mitteltonsub" hinten dranhängen willst, dann muss es vorn und hinten die selbe Seite sein
Zuletzt geändert von g.vogt am Do 9. Dez 2010, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
aus angemessenen gründen heißt unsere Klatschgruppe jetzt anders
Re: 4/ 8 Ohm
Ist halt eine feste Frequenzweiche mit vergleichbar hoher Trennfrequenz drin, was bei so kleinen Sat-Speaker ja auch nicht anders geht.Wiiddz hat geschrieben:... Man könnte den Sub von der LG-Anlage genauso gut als Mitteltöner verwenden
Problem solcher Geräte ist halt, dass der Übergangs-Bereich zwischen Sub und Sat nie sauber sein kann, weil es bei einer so hohen Trennfrequenz bei der Aufstellung schon auf eine Zentimeter-genaue Anordnung ankommt, damit es sich noch phasenrichtig mischt.
Andererseits kann man solche Erwartungen an eine Anlage dieser Preisklasse eh nicht stellen...
Das einzig positive: Sie wird zu einem deutlich realistischeren Preis/Leistungs-Verhältnis angeboten, als vergleichbare Brüll/Dröhnwürfel-Lösungen von Bose.
