Lohnt sich das ATM zur NuBox 481?
Re: Lohnt sich das ATM zur NuBox 481?
nein ist nicht schlimm, habe ich eben probiert, mit Signal am Verstärker ATM war aus Musik läuft, ATM an, Musik setzt kurz aus, dann Musik läuft. Da hat Nubert zu den alten ABL gut nachgebessert, kein Knacken, kein Ploppen, nichts!
M
M
- opa38
Okay, Danke
Dann bin ich ja beruhigt. Da man zusätzlich das ATM ja anschaltet. muß man sich erst mal daran gewöhnen.
Das heißt aber im Umkehrschluß, das ich beim Fernsehen schauen (AVR über HDMI mit einem Pana angeschlossen) das ATM nicht anschalten muß, da....
1. Das Teil nur bei Stereo eingesetzt wird
2. Der AW-441 automatisch zugeschaltet wird. (außer bei Stereo, da im AVR Menü deaktiviert, Sub+)
Richtig??
Richtig??
2x Nubox 511 | 1x CS-411 | 2x DS-301 auf MS-97 | 1x AW-441| ATM511| nuline RS-54 Atmos
Denon X4200w
Denon X4200w
Warum sollen die nuBoxen beim Surroundbetrieb nicht tiefer spielen? Ich sehe da keinen Nachteil und würde das ATM immer einschalten.
Stereo: Pioneer A-30 -> nuLine 264
- opa38
Na das wäre ja doppelt gemoppelt.........ATM und AW-441 in Betrieb???weissglut hat geschrieben:Warum sollen die nuBoxen beim Surroundbetrieb nicht tiefer spielen? Ich sehe da keinen Nachteil und würde das ATM immer einschalten.
Denon X4200w
Denon X4200w
Ein Subwoofer ist für einen Raum eh zu wenig
- opa38
Ich schiebe mal gleich die nächste Frage nach....
In der BA ist zu lesen.
Einschalten
Schalten Sie das ATM Modul ein, in dem Sie den Einschaltknopf
auf der Frontseite drücken: Die LED leuchtet grün. Ist der Einschaltknopf nicht gedrückt, ist das Modul vom Netz getrennt. (Bei längerer Nicht-Inbetriebnahme empfehlen wir, das Steckernetzteil
aus der Steckdose zu ziehen!)
Verstehe ich es richtig, das ein ATM keine Standby Schaltung hat??? Nur, wie kann es dann im Aus Zustand das Signal durchschleifen???
Einschalten
Denon X4200w
Denon X4200w
Moin Moin Andre,
liest du eigentlich was ich dir bereits (teils per Mail) geschrieben habe ?
Du stellst hier gerne Fragen, die eigentlich geklärt bzw. verstanden sein sollten
Bei Musik "ohne Sub" und bei Fimwiedergabe jeglicher Art "gerne mit Sub", oder mglw. kannst du auf ihn verzichten, da die 481er mit ATM den gleichen Tiefgang hat wie der 441er und hier wiederhole ich mich, da ich dir das alles bereits per Mail geschrieben habe und es auch in einem deiner anderen nuThreads von mir geschrieben steht
Die zum ATM gehörenden Schaltnetzteile haben ohne Last (ATM aus) einen extrem geringen Stromverbrauch von nur 0,3W. Betrachte das als Standby-Strom
Ein Relais mit Umschaltkontakten (Nubert setzt nur hochwertige Relais ein) leitet das Eingangs-Signal im stromlosen Ruhezustand (ATM aus) direkt zu den Ausgängen und bei Stromzufuhr (ATM an) wird dieser Signalweg getrennt und das Signal über die Elektronik geleitet
Daher auch der beschriebene kurze Tonaussetzer beim Einschalten des ATM.
MEIN VORSCHLAG ist dennoch; Lass das ATM erstmal da sein. Vieles beantwortet sich beim ausprobieren von selbst
Gruß vom RudiPad
"MUSS" = nein, aber ich schrieb dir ja schon, das es für die Bass-Raumanregung besser ist.opa38 hat geschrieben:...beim Fernsehen schauen... ...das ATM nicht anschalten muß, da....
Wenn du schon in der BDA liest, warum nicht bis zu den techn.Daten ?opa38 hat geschrieben:Verstehe ich es richtig, das ein ATM keine Standby Schaltung hat???
Es werden dafür Relais genutzt.opa38 hat geschrieben:Nur, wie kann es dann im Aus Zustand das Signal durchschleifen???
Gruß vom RudiPad
- opa38
Danke für den Vorschlag....rudijopp hat geschrieben:
MEIN VORSCHLAG ist dennoch; Lass das ATM erstmal da sein. Vieles beantwortet sich beim ausprobieren von selbst![]()
Gruß vom RudiPad
Das Teil ist bereits von Köngen aus, auf dem Weg zu mir.
Rudi, von Schaltnetzteilen, Relais usw. habe ich so gut wie keine Ahnung. Ich bitte dafür um Verständnis.
Wenn ich den AVR so wie von Dir geschrieben auch ohne ATM nutzen kann, (quasi das es immer angeschaltet sein muß), dann ist mir doch schon sehr geholfen.
Nur, dann frage ich mich natürlich, ob ich überhaupt eine Master/Slave Dosenleiste brauche.
Mal sehen, morgen liegt das Ding ja auf dem Tisch...habe ja zum Testen 4Wochen Zeit.
gruß Andre
Denon X4200w
Denon X4200w
Moin Moin Andre,
Du kannst also mit eingeschleiftem ATM (dauerhaft zwischen PreOut+MainIn angeschlossen) problemlos die 481er
je nach Bedarf mit oder ohne ATM-Beeinflussung betreiben (einfach ATM ON od.OFF)
Ich empfehle sie nicht, weil ich das für ein "muss" halte. Ich nutze auch keine.
Gruß vom Rudi
Der entscheidende Hinweis dazu kam nicht von mir, sondern von "MKII", denn der hat's für dich ausprobiertopa38 hat geschrieben:Wenn ich den AVR so wie von Dir geschrieben auch ohne ATM nutzen kann,... ..., dann ist mir doch schon sehr geholfen.
Ich "empfehle" die den Leuten, weil die meisten SÄMTLICHE Standby-Verbraucher vermeiden wollen (und sind die auch noch so gering).opa38 hat geschrieben:Nur, dann frage ich mich natürlich, ob ich überhaupt eine Master/Slave Dosenleiste brauche.
Gruß vom Rudi
- opa38
MK II hat geschrieben:Hallo,
M
Das kann ich nun seit heute bestätigen.
Was mich erstaunt hat, das für meine Seriennummer ein Messprotokoll dabei war.
Finde ich schon mal Klasse.
Sag mal, in welcher Stellung hast Du den Bass/EQ Regler gestellt?? Auf LIN, quasi optimale Basserweiterung ??
Denon X4200w
Denon X4200w
