Rearspeaker extrem leise?
Has thanked: 1430 times
Re: Rearspeaker extrem leise?
Zum Thema Receiver kaputt:
Das kannst du ganz einfach prüfen! Einfach die Front-LS und Rear-LS am Receiver vertauschen und nochmals einmessen.
Sollte es wirklich ein Problem mit der Vor- oder Endstufe geben, dann sollte jetzt vorne der hohe Pegelunterschied auftreten. Wenn nicht, dann ist entweder das MIkro defekt (es kann hinten nicht korrekt zwischen rechts und links den gleichen Pegel messen) oder dein Raum hat irgend eine "akkustische Tücke", die noch nicht erkannt ist.
LG,
Martin
PS: Ich dachte, du hättest bereits linke und rechte hintere Box getauscht und das selbe Ergebnis gehabt?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Okay, ich tausch mal Vorne und Hinten. Dauert kurz.
Ja hab die Boxen getauscht, die Kabel sind ja dennoch die gleichen. Bevor ich verzweifel will ich das wenigstens ganz sicher ausschließen können, auch wenns unwahrscheinlich ist.
Nuvero 14
Mr. Smith
Beitrag von Mr. Smith »
Das ist schon komisch!
Wie ist es wenn du die Lautsprecher am Receiver vertauscht. Ist dann das Lautstärkeverhältnis genau umgekehrt? Dann könnte mit dem Verstärker etwas nicht stimmen.
Edit: Oh, der Vorschlag kam ja schon...
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
ThomasB
Messe gerade mit vertauschter Front und Rückseite.
Nuvero 14
ThomasB
Schon vor der Berechnung kann ich eigentlich sagen dass vorne links leiser war als vorne rechts. Scheinbar ist wirklich etwas mit dem Receiver defekt, warte aber noch die Berechnung ab jetzt..
Nuvero 14
ThomasB
http://www.abload.de/img/img_0839ud3h.jpg
Endstufe defekt? Oder sonstige Erklärungen?
Nuvero 14
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Aber die Front misst er tadellos ein (das packe ich so genau nicht, auch wenn ich auf den cm genau meine Lautsprecher stelle).
Das mit dem Rear-LS ist natürlich ein Ding. Eine solche Differenz ist schon krass.
Aber denke nochmals daran: das Mikro muss wirklich so gerade wie möglich stehen. Sonst kommt da schnell Käse bei rum. Was passiert denn, wenn du jetzt einfach den linken Rear manuell regelst und auf den rechten anpasst, wird der LS dann richtig leise?
ThomasB
Jop genau, ist deutlich leiser als der Andere. Gerade die beiden nuBox 681 an die Sourroundkanäle angeschlossen und dort das selbe Ergebniss, die Linke ist leiser. Also scheint wohl der Receiver kaputt zu sein ): oder hat noch jemand eine Idee?
Nuvero 14
Beitrag von aaof »
Puhh ... sieht dann fast so aus. :sweat:
Ich würde die Rears aber mal an die Rear-Back anschließen und dann einmessen. Kurz vor dem Einmessvorgang (das steht sowieso immer auf ja, warum auch immer) belässt du alles so und misst ein. Nun bin ich aber ein Laie, und weiss überhaupt nicht genau, ob die Rearbacks über die selben Endstufen laufen. :sweat: Aber einen Versuch isses wert.
ThomasB
dann den Schalter für Speaker C an der Rückseite auf On oder?
Ich probiers mal mit der Sourroundbackkonfiguration. 7.1. Werd ich so schnell eh nicht wollen aber täusche ich mich wenn ich sage dass die Sourroundbacklautsprecher bei DTS Material eine andere Tonspur haben als die Sourround?
Hmm, krieg ich einen Analyze Error beim einmessen. scheint wohl nicht zu gehen und ich komme nich darum den an Nubert zu schicken ):
Ohne Sourround, kein Sourroundback beim Marantz
Nuvero 14
