Wie meinst du das mit x.0 oder x.1Würde (bzw. werde) ich auch tun, allerdings nur in Verbindung mit uneingeschränkt DBA-tauglichen AVR-Einstellungen: entweder x.0 mit eigener Trennung Stereo-LS/DBA oder x.1 mit allen x auf 'small'.
Etwa das die LS bei zb 80hz abgeschnitten werden und nur das DBA ab 80hz spielt?
Das wäre natürlich die beste Lösung.
Welcher AVR ist den uneingeschränkt DBA tauglich? so einen hab ich noch nicht gesehen hab mich aber da auch nicht umgeschaut.
Ja bei den Reas und dem Center würd ich mir auch keine Sorgen machen, das wird man glaub ich nicht vernehmen können aber du kannst ja gleich alles auf small stellen weils egal ist oder?Wobei bei meiner Konfiguration eine 'large'-Einstellung von Center und Rears halb so schlimm wäre. Die kleinen RS-6 sind sowieso nicht in der Lage, die schlimmste Mode in meinem Raum (32 Hz) nennenswert anzuregen und selbst der CS-65 ist da schon um ca. 10 dB abgesackt. Notfalls packe ich mit dem Yamaha noch einen PEQ auf diese Frequenz, dann kann auch der CS dem DBA nicht mehr in die Suppe spucken.
Ab wann wird denn bei der small Einstellung getrennt?
Bei den Fronts kann es schon sein das die störend wirken.
Ich hab einfach mein DBA so laut eingestellt das es die 14er weitgehend überdenkt so stören die nicht aber am besten wäre natürlich so wie du meinst eine Trennung bei den bestimmten Hz.
Ich will nur meine 14er nicht so verunglimpfen.
