Bi-Amping Beratung gesucht
Esteraner
Re: Bi-Amping Beratung gesucht
Beitrag von Esteraner »
Lipix hat geschrieben:Einmessen muss man ein paar mal bis man das richtige Ergebnis hat.
Hinstellen und mal wild alle Punkte messen lassen klappt nur laut BDA als Verkaufsargument. Man möchte dem Kunden eben suggerieren, dass er ohne Aufwand, vielen Versuchen und ohne benutzten seines Verstandes immer das optimale Resultat erzielt.
Das klappt halt leider so nicht, egal bei welchem Einmesssystem, wenn das Mikro im Bezug auf die akkustischen Raumeigenschaften schlecht gestellt wird kommt halt auch nichts gutes dabei raus.
Werde es Morgen mal testen und dann berichten!!! :music-listen:
Nuvero 14 Twin Towers an Emotiva xpa-2
Nuvero 7+ Nuvero 5 an Onkyo TX-NR 5008
Panasonic PT-AT 6000 E
Esteraner
Esteraner hat geschrieben:
So habe alles noch mal eingemessen, hatte das Messmikrofon auf dem Stativ aufgeschraubt und mehrere Punkte gemessen. Alle Maße stimmen fast mit den manuell gemessenen Werten überein, außer der Sub, der fällt mit 75 cm Differenz etwas aus dem Rahmen. Ich habe mich dann dazu entschlossen alle Werte den exakten Werten wieder anzupassen und die beiden 14er und den Center auf Vollbereich zu stellen da es ja nun mal Standboxen und ein großer Center sind.Der Equilizer ist aus, und die Pegelkalibrierung habe ich manuell auch verändert so das ich nun folgende Werte habe. :sweat:
VL/VR= +0,5 dB ( Vollbereich)
Center= +3,0dB ( Vollbereich)
HR/HL= -1,0dB 60 Hz
Sub = 0,0dB
LPF des LFE = 80 Hz
Ich weiß jetzt nicht ob diese Werte so richtig eingestellt sind, aber ich bin der Meinung das es so gut passt :mrgreen:
