Aufstellung nuLine Rears
- Grossmeister_T
Re: Aufstellung nuLine Rears
Ja ja, die BDA's von denen sind schon seit Jahren auf dem gleichen Niveau sehr tricky
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Newbie
Guten Morgen,
vielen Dank auch an das hohe C für die Erläuterungen. Ich habe es jetzt verstanden, auch wenn man das von der "Blöden Dummen Anleitung" (BDA) eigentlich erwarten sollte!
Also am Wochenende habe ich die NL32 auf SMALL umgestellt.
Der Center CS42 steht auf LARGE, klang irgendwie etwas "voller" von vorne. Ausserdem steht er jetzt genau unter dem TV, sieht aber leider noch bescheiden aus -> Wandhalterung muss wohl her.
Trennfrequenz steht auf 60Hz, seitdem kann ich den Bass nicht mehr orten, gefiel mir besser.
Nun sehe ich, dass der Platz mit dem neuen Sofa hinten am Fenster viel zu eng ist für Dipole, die würden quasi 5 cm von meinem Ohr abstehen, vom Abstand zur Wand/Wände mal ganz zu schweigen.
Also werde ich wohl zu den WS greifen (müssen) um zumindest etwas "surround" zubekommen. Eine komische Alternative wäre ein WS und ein DS, aber das wäre ja alles andere als homogen.
Das neue Sofa kann ich leider nicht verschieben, beim alten Sofa hatte ich wesentlich mehr Platz.
Das verstehe ich nicht so recht. bedeutet das, dass die DS-22 direkt neben deinem Ohr angebracht sind und 5cm mehr nach vorne rausschauen, als dein Kopf?Nun sehe ich, dass der Platz mit dem neuen Sofa hinten am Fenster viel zu eng ist für Dipole, die würden quasi 5 cm von meinem Ohr abstehen, vom Abstand zur Wand/Wände mal ganz zu schweigen.
Das Anbringen der DS-22 ist oft unterschiedlich. Viele User haben diese ca. 40-50 cm über Ohr (Tipp, du sollst die LS übern den Kopf deines Sofa-Nachbarns sehen können) und dann natürlich noch seitlich versetzt angebracht. Die dazugehörige Wandhalterung (Bezeichnung musst du nachkucken), schiebt die DS-22 etwas weg von der Wand (gerade Ausrichtung) und wenn man die Ds-22 noch dazu ein wenig anwinkelt wird er Abstand zu Wand etwas grösser. Wenn du die genauen Masse brauchst kann ich nachkucken?
Ich persönlich finde die DS-22 ein genialer LS, der meiner Ansicht nach sehr unproblematisch ist, bei der Aufstellung. Gerade als Dipol an der Wand ist das Abstrahlverhalten für Sofa's die an der Wand stehen genial - Ich höre hintenrum immer etwas und es klingt für mich gut.
- Newbie
Entschuldige meine verwirrende Beschreibung, also der Platz zwischen Sofa und Fenster ist sehr klein. Ich könnte noch einen Dipol aufhängen, der wäre aber sehr nah an meinem Kopf, nur wenige cm entfernt, ich könnte die Membranen nicht zur Hörpsotion drehen. Da sie ja noch von der Wand abstehen, säße och hinter den LS.
ich hoffe man kann es verstehen, im Prinzip habe ich auf der einen Sofaecke einfach sehr wenig Platz, weil das Sofa mit wenigen cm Abstand zur Ecke steht.
Wenn aber die LS über den Köpfen hängen sollen, könnte es aber klappen. wie gesagt, ein LS wäre halt sehr seh nah an der Hörposition.
Ich kenne dieses Dilemma nur zu gut. Wenn die Sekundärverwendung des Raumes (manche nennen das "wohnen") einen Abstand des Sofas von der Wand nicht zulässt, dann wird es schwierig (allerdings nicht nur bei Surround, die Wand als naher Reflektor sorgt auch bei Stereo für Beeinträchtigungen).
Mit ging es genauso, dass die Dipole (abgesehen vom optischen Eindruck) eher eine seitliche Kulisse erzeugten als eine rundum geschlossene. Für mich gelingt das mit den flachen WS besser (siehe mein Album), es ist aber zugegebenermaßen keine Ideallösung, sondern für meinen Geschmack der brauchbarste Kompromiss in dieser Situation). Manche favorisieren auch größere Rears, die dann auf dem Boden liegend an der Rückwand nach oben strahlen.
- Grossmeister_T
Alternativ kämem vielleicht noch Bipole in Betracht- die gibt es aber nicht von Nubert. Diese könnten ebenfalls an die Wand gehängt werden, strahlen aber in einem 45°-Winkel beidseits seitwärts ab (siehe meine Galerie).
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ach, die WS sind doch keine Taschenlampen, sie strahlen durchaus auch seitwärts ganz passabel Töne ab.Grossmeister_T hat geschrieben:Alternativ kämem vielleicht noch Bipole in Betracht- die gibt es aber nicht von Nubert. Diese könnten ebenfalls an die Wand gehängt werden, strahlen aber in einem 45°-Winkel beidseits seitwärts ab (siehe meine Galerie).
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Falsch, der Vorgänger der DS-301 war noch von Dipol auf Bipol umschaltbar.Grossmeister_T hat geschrieben:Alternativ kämem vielleicht noch Bipole in Betracht- die gibt es aber nicht von Nubert. Diese könnten ebenfalls an die Wand gehängt werden, strahlen aber in einem 45°-Winkel beidseits seitwärts ab (siehe meine Galerie).
Und auch die älteren nuLine Rearspeaker konnte man so umschalten.
- Grossmeister_T
Danke für die Hinweise, das mit der Bipol-Funktion war mir noch gar nicht klar. Die Idee war halt die beidseitig nach vorne seitlich gerichtete Abstrahlung je LS...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ich hatte solche nuBox-Bipole, quer an der Wand hängen, es war - fand ich - auch nicht der Brüller.Grossmeister_T hat geschrieben:Danke für die Hinweise, das mit der Bipol-Funktion war mir noch gar nicht klar. Die Idee war halt die beidseitig nach vorne seitlich gerichtete Abstrahlung je LS...
