raw hat geschrieben:lontano hat geschrieben:Erstens, weil sie die Reflexionen liegend in dem Maße verstärkt, wie sie sie stehend reduziert. Zweitens, weil der Sweetspot dann offenbar eng ist.
Der "Sweetspot" ist nicht eng, im Vergleich zu anderen D'Appolito-Boxen mit weiter auseinander liegenden Mitteltönern ist er sogar breiter. Schau dir nochmal die o.g. Messungen der Stereoplay an. Die Frequenzgänge unter vertikal +-10° sind praktisch deckungsgleich zum Frequenzgang auf Achse. Das schaffen viele D'Appolito-Boxen nicht. Das schaffen sogar viele querliegende normale Boxen nicht!!! Und es ist ja so, dass die Frequenzgänge bei +-10° noch perfekt sind, also muss man sagen:
mindestens +-10°. Erst bei +-20° sieht man eine deutliche Abweichung. Hier würden typische D'Appolito-Boxen mit weiter auseinander liegenden Tief-/Mitteltönern und quergelegte normale Boxen schon längst abkacken. Also, das ist alles gut so, und wie G. Nubert in o.g. Beitrag geschrieben hat, auch gewollt.
Die
nuVero 7 ist als Center im Vergleich zu vielen anderen D'Appolito-Centern und auch querliegenden normalen Kompaktboxen sogar
besser geeignet! Ich hoffe mal, dass alles nun eindeutig ins rechte Licht gerückt wurde.
(EDIT: ein paar Nachbesserungen...)
Sorry, aber 10 Grad zur Achse ist nun für einen Center wirklich nicht der Maßstab. Mathe ist schon lange her, aber auf einen Sitzabstand von drei Metern berechnet, ergibt sich bei einem Abstrahlwinkel von 30 Grad zur Mittelachse eine Sofabreite von ungefähr 3,50 Meter – typische Heimkinosituation, würde ich sagen (2 Meter entsprechen cirka 2,20 Meter Breite – korrigiert mich, wenn ich da falsch liege!).
Bei 30 Grad bietet eine nuvero 14 nach den Stereoplay-Grafiken eine Senke bei 500 Hertz von minus 20 db. Das ist, was, ein Sechstel der Ursprungslautstärke? Eine liegende 11 wäre da wesentlich homogener als die 14 (und wahrscheinlich auch als die 7).
Wie es auf gut schwäbisch heißt: You can't have the cake and eat it, too.
Entweder ist eine Box ideal für aufrecht, oder eben für liegend. Beides geht nicht.
