5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
ThomasB
Re: 5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
Beitrag von ThomasB »
Y-Kabel reicht wenn du ansonsten mit der gigantischen Anschluss- und Austattungsvielfallt des AVR leben kannst.
Nuvero 14
Sepplx1987
Beitrag von Sepplx1987 »
Ich habe jetzt ein bisschen was zur Aufstellung von 2 Subs gelesen.
Die einen sagen beide bei den FrontLS, dann gibt es wieder welche die sagen Diagonal gegenüber und noch andere sagen links und rechts vom Höhrplatz.
Was findet ihr ist die beste Aufstellung?
Danke
Sepplx1987
Ich hätte noch eine Frage wegen den 2 Subs. Wenn ich die Subs diagonal hinten und vorne hinstelle, dann sind diese ja unterschiedlich weit vom Hörplatz weg. Macht das Probleme beim Einmessen wenn ich meinen bisherigen 5.1 AV Receiver verwende?
Danke und Gruß
