Damit hat es LEIDER weniger zu tun, als man meinen möchte. Schau dir einen 5010 von innen an. Du hast den massiven Ringkern + Trafos für Vorstufe und Videosektion. Da sind auch die Lüfter. Dann kommt ein Riesiger Kühlkörper, der wie ein "Hitzeschott" wirkt. Die hinterliegenden Platinen sind übereinander angeordnet (also horizontal, nicht etwa vertikal). Dadurch das Hitze von unten nach oben geht, heizt sich die hintere Sektion massiv auf und durch den dicken Alukühlkürper bekommt diese auch kein Lüftchen ab!highendmicha hat geschrieben:Wobei man aber sagen muß das die aber auch nicht art gerecht gehalten wurden.
Die Trafos vorne erzeugen wenig Hitze, bleiben angenehm kühl. Aber der hintere Bereich, wo die Platinen sitzen brät munter vor sich hin. Ein freistehender AVR löst das Problem nicht wirklich. Es wird geraten, hinten auf das Gehäuse zwei 120mm-Lüfter zu legen, welche die Hitze "raussaugen". Diese Lüfter könnte der Rudi bestimmt problemlos so umbauen, dass sie per USB hinten am AVR mit Strom versorgt werden. Wichtig ist, dass die Hitze effektiv abgeführt wird beim 3010/5010. Will man richtig lange was davon haben, sollte man alle Maßnahmen ergreifen, welche zur Verfügung stehen. So schön der 5010 aussieht. Für die Ewigkeit ist dieses Gerät leider auf keinen Fall gebaut.
Speziell bei Rudis 22cm-Rack habe ich extreme Bauchschmerzen.
