Die Phase des SW verwirrt mich
Re: Die Phase des SW verwirrt mich
System eingemessen? Was ist ausgelöscht? Dein Kickbass ?
Nuvero 14
Haupsächlich der Kickbass aber auch etwas vom Tieferen Bass
Heimkino/Stereo System
AMP: Pioneer A30
CDP: Pioneer N-30 Network Player
FL: nuBox 381 + AW 441
PC Audio System
AMP: Denon AVR 1611 (ist leider im Vergleich zum Pioneer echt unterirdisch)
FL: nuBox 101
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
Hallo nochmal!
Wie stelle ich denn nun die Phase meines Subs manuell optimal ein? War meine Vorgehensweise richtig? Wenn ja, welchen der beiden Abstände, bei denen Front und Sub in Phase sind, wähle ich?
Würde es Sinn ergeben, den Sub auf 0° zu stellen und den AVR nochmal einmessen zu lassen?
@ Stefan B:
Deine Erläuterung in dem anderen Thread sind durchaus komplex. Mich interessiert das Thema aber sehr. Hast du vielleicht Literaturhinweise für mich, so dass ich mich ins Thema einlesen kann. Was ist von diesem Artikel zu halten?:
http://www.db-junkies-suhl.com/Tips%20u ... tellen.pdf
Gruß, Mr. Smith
@ Stefan B:
Gruß, Mr. Smith
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
- djbergwerk
Hallo, welche Trennfrequenz hast du eingestellt?
Bei dieser Frequenz ein Sinuston abspielen und vom Hörplatz aus die Phase so einstellen, oder von einer zweiten Person einstellen lassen das es am lautesten ist.
Sinustöne zum Download.
Ich habe die Trennfrequenz von 80Hz, wie Hubert in der BDA schreibt, da ich die NuBox 381 habe.
Danke für den Download, habe den gleich ausprobiert.
Wenn ich die Phase auf 0° habe ist der Ton laut, wenn ich weiter drehe etwa bis ca. 160° ist der Ton auch noch laut, sobald ich aber weiter drehe ist der Ton schlagartig leise.
Heist dass jetzt das die Phase bei 0° liegen sollte nach diesem Test?
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
- djbergwerk
Richtig, andernfalls erfolgt eben die Auslöschung dieser Frequenz.
Noch eine Frage, bei der Phasen Einstellung ist diese Frequenz immer gleich laut, ist es dann egal wo der Regler steht solange die Freqenz nicht leiser wird?
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
- djbergwerk
Das würde ich so sagen, ja. Es wäre zwar nur eine Einstellung richtig, aber hauptsache keine Auslöschungen in dem Bereich.
Bei den Sinustönen waren auch Sweep Töne dabei, als ich einen abspielte viel mir auf, das die Lautstärke sehr geschwankt hat, normal?
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
- djbergwerk
Ja, das ist leider normal
Das ewige Problem der Basswiedergabe in Räumen, hier eine kleine Erklärung: Raummoden
