AW-991 nur für Tiefgang <40Hz
- Grossmeister_T
Re: AW-991 nur für Tiefgang <40Hz
Vielleicht noch eine Sache:Was ich schrieb bezog sich lediglich auf den Inhalt der von Lipix geposteten Beiträge. Ich hab's beim BESTEN WILLEN nicht nötig hier wie ein Fähnchen im Winde Partei zu ergreifen denn ein bissel Wissen habe auch ich. Also das werde ich mir nun weiss Gott nicht nachsagen lassen. Somit bezog sich mein Beitrag auch nicht auf die Antwort von Norrin (und schon gar nicht auf den Inhalt). Auch fand ich den Beitrag von Norrin nicht gegen die Info von Lipix sprechend- bis dahin war es für meine Begriffe noch ein normaler Austausch- auch eine Abwehrhaltung seitens Norrin kann ich dort nicht finden! Man korrigiere mich...
Edit: Falls hier einige der Auffassung sind ich würde hier irgendwelchen Leuten nach dem Mund reden, so möge man das jetzt ma formulieren und ich werd mich ändern oder es gleich ganz sein lassen hier weiter zu posten
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- djbergwerk
Mein Vorschlag nicht vergessen bei der ganzen Debattedjbergwerk hat geschrieben:Bei dem was du vorhast, wenn ich das richtig verstehe, kannst du eig. nur x.0 fahren. So das der LFE-Kanal von den Fronts ausgegeben wird.
Subwoofer dann wahrscheinlich über die HighLevel-In anschließen, quasi parallel zu den Fornts betreiben und wenn gewünscht eben mit 40 Hz LowPass.
Ich glaube das sollte genau das treffen was du verfolgst. Ob das auch anders geht, weiß ich nicht...
- HeldDerNation
Mit der Option "Double Bass" (so heißt es bei Onkyo - vermutlich haben andere Hersteller ähnliches unter anderem Namen) wird der LFE Kanal doch auch sowohl über Subwoofer als auch die Fronts ausgegeben.
Wenn er dann am Sub die Trennfrequenz auf 40 Hz stellt, sollte doch der komplette LFE Kanal wiedergegeben werden und der Anteil unterhalb 40 Hz eben entsprechend angehoben werden (je nach Stellung des Subwooferlautstärkereglers) oder habe ich hier einen Denkfehler?
P.S.: Zum Thema "Art und Umgang" äußere ich mich hier bewusst nicht weiter - wie hier manche Leute angegangen wurden die ihre Freizeit opfern um jemandem zu helfen finde ich offengesagt unter aller Sau! So kann man sich im Fachgeschäft aufführen (eigentlich nicht mal da) wenn man für Beratung zahlt... aber in einem reinem "Amateurforum"...
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Schön, dass wieder über das Eingangsthema diskutiert wird, die Frage ist für mich durchaus interessant. Ich habe fast die gleiche Konfiguration wie NORRIN, Yamaha AVR + ATM + Stereoverstärker, potente Standboxen, Subwoofer. Die BDA des Yammi liest sich allerdings etwas kryptisch:
Hier steht nicht, das der LFE aufgeteilt werden soll, sondern die tieffrequenten Anteile der Fronts. Das soll wohl heißen, dass der Sub den Tiefton der Fronts unterstützt, aber nicht, dass die Fronts (auch) den LFE bekommen.
Ich sehe eigentlich auch die Anschlussmöglichkeit über die Front-Outs bei x.0 als zielführend an: Fronts und Sub bekommen den gesamten Tieftonanteil, Sub wird manuell auf z.B. 40Hz begrenzt.
viele Grüße,
Germerman
viele Grüße,
Germerman
nuForm 90 + ATM, nuWave CS-65, 3 * nuBox 311, Jamo Sub 660
Sony TA-F 690 ES, Yamaha RX-V 667, Sony CDP-911, Sony BDP-S480, LG 55LW4500
- Has thanked: 5 times
Sind also die Sachfragen geklärt? Falls nicht, wäre es vielleicht hilfreich, den Wunsch, welche Frequenzbereiche von welchem Kanal auf welche LS ausgegeben werden sollen, deutlich zu formulieren. Ich zumindest habe auch nach mehrmaligem Lesen nicht verstanden, was erreicht werden soll.N0RRIN hat geschrieben:Damit ist meine URSPRÜNGLICHE Frage wenn auch ungewollt/unbewusst beantwortet.
WZ: 5.1 nuLine: 284, DS-22, CS-72, AW-1000 | AZ: 2.1 nuPro A200, nuBox AW-991 (bei Bedarf)
- djbergwerk
So ist es auch, das wird oft falsch verstanden.Germerman hat geschrieben: Hier steht nicht, das der LFE aufgeteilt werden soll, sondern die tieffrequenten Anteile der Fronts. Das soll wohl heißen, dass der Sub den Tiefton der Fronts unterstützt, aber nicht, dass die Fronts (auch) den LFE bekommen.
Germerman
Die Double Bass Funktion legt zusätzlich zum LFE Signal den Bassanteil der Front Lautsprecher auf dem Subwoofer, nicht umgekehrt. Die Fronts spielen ihren Bassanteil weiterhin, daher auch Double/Doppel.
Die LFE-Signale werden immer vom Subwoofer wiedergegeben bei einer x.1-Konfiguration.
- Cl.Kilgore
Tag zusammen,
der Thread könnte 1:1 auf Heimkinder.de kopiert werden.... die Eingangsfrage ist ein bisserl in Vergessenheit geraten, wie?
Ich persönlich finde 681er mit ATM schon nicht schlecht. Beachtend, dass das ATM dem Amp einiges abverlangt ist diese Konfiguration imho kontraproduktiv und ein wenig äh akademisch. Warum soll der Sub denn nicht den "Kompletten" Bassbereich bespielen? Wenn er schon mal da ist.
O.K. wenn man bei Musikwiedergabe auf den Sub verzichten will, könnte das ein Argument sein. Aber ich finde ein wenig Körperschall bei passender Mucke immer bereichernd.
Nubox 481, Center Nuwave CS-45, Nubert DS 301, Nubert AW-443, Dynavox AS-301 als Atmosböxchen
Onkyo TX NR555, Philips 42PFL7606K & LG BP420,
Samsung UE37 ES 5700, BDP3280/12, FritzNAS mit FB 7490,
.....gerade um den Körperschall geht es ja
vernünftig realisieren kann man das aber wohl nur mit einem 2. Sub oder noch besser entspr. Körperschallwandler.
Ein ATM für die 681er habe ich noch keins, bin jetzt erstmal bei einer AntiMode gelandet. Habe ich auch schon da, kann aber z.Zt. nicht testen, da Vor-Weihnachtsstress dann noch Weihnachtsstress.
Dazu werde ich erst nach den Feiertagen Zeit finden.
Evtl. werde ich dann doch noch einen 2.Sub holen, weiß nur noch nicht wo ich den hin stellen soll.............
Philips TV 46PFL8605/K02
AV-Receiver Yamaha RX-V661 > Yamaha A-S1000 >
Front nuBox681, Center nuBox WS-201, Surround nuBox DS-301, Subwoofer 2x nuBox AW-991+ AntiMode 8033-Cinema
Surround(back) 2x Canton CX60
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Lipix hat geschrieben:Dann ersetzt einfach unlogisch mit "schlecht klingend" wenn dir das lieber ist.N0RRIN hat geschrieben: und alles was nicht in deren Schema passt als "unlogisch" bezeichnen.
Offensichtlich kann ich dann wohl Hellsehen.N0RRIN hat geschrieben:
Bin da gerade etwas verunsichert, ob ich angegeben habe wie groß mein Wohnzimmer ist![]()
Das wäre für dein Vorhaben der wichtigste Punkt gewesen. Aber das wolltest du ja nicht wissen.
Dann mal viel Erfolg weiterhin. Ist schon krass wie manche Leute sich daneben benehmen wenn andere nur versuchen zu helfen und ihre private Zeit vergeuden.N0RRIN hat geschrieben:
Mal ehrlich, mit ein wenig Zeitaufwand hätte ich selbst drauf kommen können, wenn man die Zeit bedenkt die ich aufbringe um hier zu diskutieren![]()
Das ist auch entsprechend mein letzter Post hier. So ein Verhalten erlebt man echt selten - wird man noch angekackt weil man nicht genau den Entsprechungen des TE geantwortet hat.
Aber ich denke das gerade bei einem Film derartige Effekte die ja nur kurzzeitig auftreten weniger störend sind.Ja klar....
Das sind die Effekte die rein im Bassbereich schlechte Anlage von guten unterscheiden. Aber entschuldige bitte, ich wollte dir nicht schon wieder was erzählen, was du nicht explizit gefragt hast. Ignorier die Antwort einfach, ist ja völlig am Thema vorbei.
Ich wünsch ich dir viel Erfolg bei deiner Suche nach einer kompetenten Beratung die nicht deine Zeit vergeudet. Vielleicht findest du ja jemanden der dir perfekt antwortet, über unfreundliches und deplatziertes Verhalten hinweg sieht und deine offensichtlichen Defizite im Wissen um Subwoofer wohl dosiert auffüllt.
- Grossmeister_T
Allerdings nur ab 40 Hz abwärts- unabhängig von der eingestellten Trennfrequenzdjbergwerk hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Grossmeister_T am Mi 19. Dez 2012, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
